Verbrenner im Stand starten
Re: Verbrenner im Stand starten
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Das "Aufheulen" (ist übertrieben, eher ein surren, was kurz anschwillt und dann zur Drehzahl im Gang paßt) ist nur beim anfahren zu hören, wenn man etwas "Gas" gibt, nicht aber, wenn man ohne Hindernis einfach die Bremse löst (Feststellbremse und Autohold aus/gelöst). Beim Rangieren gegen ein Hindernis oder an einer Steigung ist es deutlicher zu erkennen.
Es rangiert sich deutlich angenehmer, wenn er kuppelt, als wenn der e-Motor mit seiner Welligkeit fest gekuppelt anläuft. Deshalb bin ich auch der Meinung, das es gewollt ist.
Das ganze ist aber so leise, daß es in Musik oder anderen Geräuschen untergeht, also an einer Ampel, wenn nebenan ein Verbrenner tuckert, ist es nicht mehr zu hören. Für mich ist es am Besten wahrnehmbar, wenn ich zu Hause unter dem Carport (über einen Rasenkantenstein mit 3-4cm) einparke, eben gegen das Hindernis. Gerade da ist es extrem unangenehm, wenn er ruckelt, weil der Akku (fast) leer ist und er dann nicht schleifend kuppelt.
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das Sirren würde ich jetzt eher dem Wechselrichter zuordnen (klingt für mich eher nach Straßenbahn).HUKoether hat geschrieben:Das "Aufheulen" (ist übertrieben, eher ein surren, was kurz anschwillt und dann zur Drehzahl im Gang paßt) ist nur beim anfahren zu hören,
Ich habe jetzt nochmal im SSP für den Golf GTE und auch für das DKG 0DD nachgesehen, leider ist das Kupplungsverhalten im eMode nirgends beschrieben.
Aber so fein wie man im eMode die Kraft beim anfahren, oder auch das halten am Berg, dosieren kann glaube ich nicht das das per Kupplung realisiert ist. Wenn mal der Verbrenner im Stand läuft kann man deutlich merken wie das Anfahren sich mit Kupplung anfühlt.
Das "Wellige" Ruckeln im Rückwärtsgang macht meiner übrigens auch. Es kommt aber sehr selten vor, es passiert eigentlich nur wenn ich zuvor lange im GTE Mode sehr scharf unterwegs war. Da es nach einem Neustart i.d.R. weg ist gehe ich von einem Software+Temperaturproblem aus.
Ich hatte es beim ersten Service mal reklamiert, der Händler konnte es natürlich nicht reproduzieren und in den Unterlagen war kein Problem bekannt.
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Man überlege auch mal, dass ein BEV keine Kupplung hat und trotzdem schön zart anrollt und noch dazu eine längere Übersetzung als der GTE im ersten Gang. Man kann auch mal versuchen im GTE im 2. Gang anzufahren, müsste auchnoch gehen.
Dann hätte man mit dem e-Golf gleiche Verhältnisse in etwa.
CyberChris hat geschrieben: ↑In zwei Jahren GTE bin ich da noch gar nicht drauf gekommen, und hab das heute gleich mal ausprobiert. Bei meinem 2015'er ging das auch, aber nur bei kaltem Motor. Wenn der Verbrenner Betriebs Temperatur hat macht er beim Kickdown in N und P nichts.Mei hat geschrieben:Starten, N einlegen, GTE Modus, kurz Kickdown und der Motor springt im Leerlauf an. Also Gas durchdrücken und sofort los lassen, sonst dreht der Motor hoch. Wenn kalter Motor geht der allerdings gleich in den erhöhten Warmlaufleerlauf (1200UPM).Ist das okay beim Ölwechsel? Oder sind die 1200 UPM schon zuviel mit Filterwechsel bis der Öldruck da ist?
In der Werkstatt machen die das starten vermutlich über die Diagnoseschnittstelle.
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 1285 Mal
Moin, im Stand mit Verbrenner starten geht wunderbar, wenn man den GTE in Kiel zum großen Autohaus S&A zur Inspektion bringt.
Grad erlebt, Batterie auf 0km Restreichweite beim Abholen aber bei über 600.- Inspektionskosten kann das Laden natürlich nicht auch noch drin sein.
Lade-Kabel lag im Auto, das hatte ich das Jahr da vor nicht getan, da war er auch nicht geladen. Klar, ohne Kabel.....
Aber (nicht) egal. Ich hab mich beim Kundencenter VW "entladen", mal gucken was da passiert.
Der Hauptgrund war das, das ACC nicht richtig funktioniert, das Auto diesen Sommer ohne Grund auf der BAB eine Vollbremsung ohne Grund Sinn Gefahr hingelegt hat, die sich gewaschen hat.
Das wurde nicht behoben, ich durfte aber einen 6 seitigen ACC- Fragebogen bei Abholung ausfüllen.
Hinweis vom Kundenbetreuer, ACC wurde nicht weiter geprüft/repariert, im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt aber es werde mit dem Frageboen dann weiter gereicht und die/wir harren dann der Dinge.
Keine Ahnung ob das in die Ablage Blau unterm Schreibtisch geht?
Jetzt liegt das "Case # VW-2020-12-01xxxxx: Kundenservice Anfrage an VW wurde erstellt/has been created" beim der Kundenbetreuung.
Schaun mir mal.
Gruß aus KI
Ingo
Schaun mir mal.
Gruß aus KI
Ingo
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2070
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1711
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1791
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 362
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1332
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
