Verbrenner im Stand starten
Re: Verbrenner im Stand starten
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
In zwei Jahren GTE bin ich da noch gar nicht drauf gekommen, und hab das heute gleich mal ausprobiert. Bei meinem 2015'er ging das auch, aber nur bei kaltem Motor. Wenn der Verbrenner Betriebs Temperatur hat macht er beim Kickdown in N und P nichts.Mei hat geschrieben:Starten, N einlegen, GTE Modus, kurz Kickdown und der Motor springt im Leerlauf an. Also Gas durchdrücken und sofort los lassen, sonst dreht der Motor hoch. Wenn kalter Motor geht der allerdings gleich in den erhöhten Warmlaufleerlauf (1200UPM).Ist das okay beim Ölwechsel? Oder sind die 1200 UPM schon zuviel mit Filterwechsel bis der Öldruck da ist?
In der Werkstatt machen die das starten vermutlich über die Diagnoseschnittstelle.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Mit rutschender Kupplung fährst Du sowieso an, egal ab mit oder ohne Benziner (es sei, der Golf macht etwas anders, als der Passat).Bernd_1967 hat geschrieben:Sowas vermeide ich. Dann mus sich ja mit rutschender Kupplung anfahren.GTE2017 hat geschrieben:Nur mal aus Interesse: Kann man den Verbrenner im Stand starten ?
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- CyberChris
Warum sollte beim GTE im reinen eMode die Kupplung rutschen? Im eMode im Stillstand sollte die passende Kupplung bei eingelegtem 1 Gang doch dauerhaft geschlossen sein?
Und selbst im Hybridmodus ist das für mich gefühlt so das erst rein elektrisch mit geschlossener Kupplung angefahren wird und irgendwo zwischen 1000 und 2000 u/min schließ die Motortrennkupplung und der Benziner läuft dann los und zieht mit. Okay das ist auch eine rutschende Kupplung, aber nicht die die normalerweise für das Anfahren im ersten Gang zuständig ist.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich habe etwas komplett anderes geschrieben:Mei hat geschrieben:Man darf dem GTE Starthilfe geben. Steht sogar in der Bedienungsanleitung wie es geht.
Es sind auch tatsächlich Bilder vom GTE drin, also keine versehentliche Übernahme aus der Anleitung eines Verbrenners.
So hat es mir das der Herr in Neckarsulm bei der Fahrzeugübergabe gesagt.Schüddi hat geschrieben:Wichtig: falls du es wegen Starthilfe geben wissen möchtest: unter keinen Umständen darf man mit einem GTE oder e-tron Starthilfe geben!!! Das kann zu schweren defekten führen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wenn ich kurz vor einer Kreuzung den GTE Modus starte, dann läuft dieser eine Mindestzeit, wo reiner E-Modus nicht möglich ist.CyberChris hat geschrieben:Warum sollte beim GTE im reinen eMode die Kupplung rutschen? Im eMode im Stillstand sollte die passende Kupplung bei eingelegtem 1 Gang doch dauerhaft geschlossen sein?
Grüße,
Christian
Wenn ich dann anfahre, merke ich, dass er mit Verbrenner und schleifender Kupplung losfährt.
Im E-Modus ist die Kupplung beim Anfahren geschlossen. Das merkt man schon, wenn man langsam losrollt, wie der E-Motor leicht unregelmäßig arbeitet. Das ist niemals das Schleifen einer Kupplung. Wäre ja auch sehr unwirtschaftlich die Energie in Wärme umzuwandeln.
Entweder hat meiner einen Softwarefehler oder ich habe Wahrnehmungsstörungen, aber der (mein) Passat GTE fährt meistens mit schleifender Kupplung an, was man hören kann (der eMotor heult kurz auf {kann man beim Rangieren testen}). Wenn der Akku fast leer ist, dann ist das gelegentlich nicht so, dann merkt man eine leichte Welligkeit (bis zum Extrem, daß die Antriebe rasseln {Tripoid-Gelenkwellen}) beim Rangieren.
Ach so, der Verführer-Passat-GTE hat das Anfahren mit schleifender Kupplung auch so gemacht, das wellige Anfahren habe ich bei dem jedoch nicht gemerkt.
Ob das "Sinn macht", natürlich nicht; was kein Grund dafür ist, das es nicht so ist! Die schleifende Kupplung soll die Welligkeit des E-Motors verbergen, würde ich vermuten.
Gruß, HUK
Gruß, HUK
- Bernd_1967
Wie ist das denn bei Deinem Passat bei der Rangierfahrt: Sprich Bremse treten, Feststellbremse auf und Fußbremse langsam lösen. Hörst Du da auch ein Aufheulen des E-Motors?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Dein E-Motor heult auf? Meiner ist nicht zu hören. Verwechselst du das vielleicht mit dem Lösen der Feststellbremse?
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2060
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1684
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1766
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 353
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1324
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
