Verbrenner im Stand starten
Re: Verbrenner im Stand starten
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Sowas vermeide ich. Dann mus sich ja mit rutschender Kupplung anfahren.GTE2017 hat geschrieben:Nur mal aus Interesse: Kann man den Verbrenner im Stand starten ?
Müsste mit Taste GTE gehen oder wie mein Vorredner schrieb mit "Battery Charge".
Auf "N" muss man bestimmt nicht schalten. Probiers doch einfach aus. Ich mach's nicht.
Ja könnte auch auf P gewesen sein. Es geht nichts kaputt ich habs auch nur einmal ausprobiert aus Neugierde. Man muss jedenfalls nicht kompliziert irgendwelche Verbraucher oder so einschalten. Eine Werkstatt muss den ja auch an bekommen.Bernd_1967 hat geschrieben:Sowas vermeide ich. Dann mus sich ja mit rutschender Kupplung anfahren.GTE2017 hat geschrieben:Nur mal aus Interesse: Kann man den Verbrenner im Stand starten ?
Wichtig: falls du es wegen Starthilfe geben wissen möchtest: unter keinen Umständen darf man mit einem GTE oder e-tron Starthilfe geben!!! Das kann zu schweren defekten führen.
Schüddi hat geschrieben:Ja. Hab ich selbst versucht jetzt muss ich nur überlegen wie ich das gemacht habe.
An schalten, auf N gehen, Sportmodus, einmal Gas geben. So in etwa.
Ich habe das mal probiert. Geht nicht . Aber im Stand auf Batterie laden gehen dann geht es. Was ist aber wenn die Batterie voll ist ? Es gibt bestimmt eine andere Möglichkeit den Motor zu starten. Beim Tüv oder Werkstatt wäre das ja auch erforderlich.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Über ein Diagnosegerät geht das zumindest. Muss ja, wie sonst wären AU und Co möglich.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Mei
Starten, N einlegen, GTE Modus, kurz Kickdown und der Motor springt im Leerlauf an. Also Gas durchdrücken und sofort los lassen, sonst dreht der Motor hoch.
Wenn kalter Motor geht der allerdings gleich in den erhöhten Warmlaufleerlauf (1200UPM).
Ist das okay beim Ölwechsel?
Oder sind die 1200 UPM schon zuviel mit Filterwechsel bis der Öldruck da ist?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Man kann dem eTron/GTE auch gar keine "klassische" Starthilfe geben, da er keinen Anlasser hat, oder möchtest Du die HV Batterie überbrücken?Schüddi hat geschrieben:Bernd_1967 hat geschrieben:Wichtig: falls du es wegen Starthilfe geben wissen möchtest: unter keinen Umständen darf man mit einem GTE oder e-tron Starthilfe geben!!! Das kann zu schweren defekten führen.
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2040
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1658
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1739
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 330
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1300
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
