Heckscheibenheizung sehr schwach. Normal?
Re: Heckscheibenheizung sehr schwach. Normal?
Purer Zufall dass ich darauf gekommen bin. Komisch ist aber dass 9Volt anliegen an den steckern, aber wenn man die Scheibe anklemmt nur noch 0,1Volt.
Allerdings glaube ich auch langsam echt ein Montagsauto erwischt zu haben. Jetzt bekomme ich andauernd die Meldung dass die Reifendruckkontrolle ausgestiegen ist. 2 mal heute schon und jetzt nach dem Rest bleibt die Anzeige beim Anlernen bei 49% stehen:-(
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo,Jimmylein hat geschrieben:Komisch ist aber dass 9Volt anliegen an den steckern, aber wenn man die Scheibe anklemmt nur noch 0,1Volt.
ist nicht so ungewöhnlich, vermutlich sitzt im Steuergerät ein Halbleiterschalter (kein Relais),
Auszustand = hoher Innenwiderstand, im
Einzustand = niedriger Innenwiderstand.
Ein Multimeter hat ebenfalls einen sehr hohen Innenwiderstand, welches keine Last darstellt und einen Spannungsteiler ergibt. Erst wenn die Heizung angeschlossen zieht diese den Anschluß auf Masse.
Gruß Win
ach, was mich noch interessiert:
Muss jetzt wirklich die komplette Heckklappe getauscht oder kann die Heckscheibe einzeln getauscht werden?
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
Das weiss ich noch nicht grnau. Der BMW Mitarbeiter meinte es könne die Scheibe einzeln getauscht werden. Im Teilekatalog fand ich jetzt nur die ganze Klappe für 730Euro.
Bei der letzten Fahrt jetzt hatte ich ganz was neues: Der Balken im Tachodisplay der im Stillstand auf 0 steht und dann je nach Gaspedalstellung sich entweder auf die Power Seite verschiebt oder auf die charge Seite, stand bei mir auf 0 und beim Fahren springt er auf Anschlag „charge“. Egal bei welcher Pedalstellung. Erst wenn das Auto steht geht er auf 0. beim Anfahren springt er dann sofort wieder auf Anschlag „charge“.
Ich werde langsam noch irre mit dem Auto
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das mit dem Balken hatte ich auch mal. Auto eine Stunde abschliessen und stehen lassen und weg war es. Hat wahrscheinlich mit der neuesten Software zu tun.
MFG
Starmanager
Starmanager
Schon wieder neue Probleme: gestern und heute ist mir jeweils 2x die Reifendruckkontrolle ausgefallen. Das scheint jetzt alle 15 km zu passieren und die neue Initialisierung dauert dann wieder 15km. Naja wenigstens funktioniert das CCS laden
Das mit dem Balken funtioniert wieder. Aber irgendwie ist jetzt schon jeden Tag etwas. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt und erhofft
- Starmanager
Hast Du irgendwelche Programmierungen mit dem Bimmercode vorgenommen? Falls nicht dann wuerde ich mal die Fehlercodes auslesen lassen. Eventuell ist da ein Steckverbinder nicht in Ordnung oder ein Marder hat sich an den Kabeln zu schaffen gemacht.
MFG
Starmanager
Starmanager
Nein ich habe kein Bimmercode oder sowas. Alles aerie. Der i3 stand ja jetzt fast3 Wochen bei BMW wegen diverser Fehler zur Untersuchung. Aber naja so ist das halt. Laut BMW ist mit meinem Fahrzeug ja alles in Ordnung. Habe den am freitag erst wieder bekommen und diesen Donnerstag geht er wieder in die Werkstatt. Ich hatte den i3 jetzt knaple 10 Wochen und danach war er dann jetzt fast 4 Wochen in der Werkstatt. Besser gesagt in 3 verschiedenen BMW Werkstätten. Ich hole ihn ab und 2-3 Tage später habe entweder die gleichen Probleme wieder, sie wurden gar nicht behoben oder es treten neue Fehler auf...
- Starmanager
Naja von Dauerhaftigkeit kann ich von Freitag bis jetzt noch nicht viel sagen. Werkstatt 1 hat einen der drei Fehler beseitigt (Fehlermeldung Antrieb prüfen, weiterfahrt möglich). Die anderen beiden Fehler (Tankdeckel vom rex geht nicht auf, Heckscheibenheizung heizt nicht) haben sie angeblich geprüft und das funktioniert alles einwandfrei. Ich holte das auto ab, Fehlermeldung war weg, laden funktionierte wieder, Tankdeckel geht nicht auf, Heckscheibe auch immernoch defekt. Nächster Termin erst in 2 Wochen. Dann, 3 Tage nach Terminabsprache war die Fehlermeldung wieder da, Fahrzeug konnte nicht mehr geladen werden.
Ich war gezwungen in eine andere Werkstatt zu fahren. Also Niederlassung NBG. Dort stand er jetzt fast 3 Wochen. Es wurde der Startergenerator erneuert und ein Drucksensor im Tank. Ich hole das Auto am Freitag ab, Tankdeckel geht auf, laden funktioniert, Fehler weg. Heckscheibenheizung funktioniert immernoch nicht. Wurde angeblich geprüft, funktionierte als der i3 in der Werkstatt war. Gestern stellte ich dann nach einigen Messungen fest dass einige Heizdrähte unterbrochen sind. Und das teilweise auf eine Länge von 2-3mm. Also funktionierte die Heckscheibe nicht als der i3 bei denen war.
Aber ich will nichts unterstellen, vielleicht liegt es ja gar nicht daran dass ich Unterbrechungen im Heizdraht habe und es ist ein ganz anderer Fehler.
Auf jeden Fall scheint es so zu sein dass wenn man einen i3 fährt, man viel selbst können muss denn die bringen es ja nicht einmal fertig eine Heckscheibenheizung zu prüfen bzw einmal zu messen.
- Starmanager
Na dann ist die Scheibe das letzte Problem und dann geht es wieder normal weiter. So was kann passieren... muss aber nicht...
MFG
Starmanager
Starmanager
Akku schwach bei 88%?
Antworten: 9von TopperHarley » Di 8. Aug 2023, 10:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1007
Letzter Beitrag von c1olli
Di 22. Aug 2023, 18:09
Ladeplanung - ist der Supercharger wirklich so schwach?
Antworten: 34von Akilectric » Do 9. Nov 2023, 08:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 34
- 2177
Letzter Beitrag von niho_de
Do 9. Nov 2023, 16:29
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2098
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1616
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3331
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
