Akku-Jungbrunnen ?
Akku-Jungbrunnen ?
in der neuen RADWELT, Hauszeitschrift des ADFC, ( Allgemeiner deutscher Fahrradclub ). steht ein Artikel über PEDELEC-Akkus.
Hier wird die These vertreten das ein Aufladen des Akkus meistens nur bis 80 % die Lebensdauer desselben " verdoppeln " würde.
Bauweise ist ja ähnlich wie im PKW. Frage an die Spezialisten in der Elektro-elektronischen Welt : Kann das sein ????
Oder eher Fake ?
Grüße....
Oder eher Fake ?
Grüße....
Re: Akku-Jungbrunnen ?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, das ist durchaus so dass es dem Akku besser tut im mittleren Bereich geladen zu werden. Ob die Grenze nun genau bei 80% ist darüber lässt sich natürlich streiten. Bei den Autos ist es aber so dass die Hersteller daran auch von sich aus schon gedacht haben und deshalb ein Unterschied zwischen Nettokapazität und Bruttokapazität besteht.
Wenn der Akku 100% voll anzeigt dann sind das effektiv vielleicht nur 90 oder 95%.
Den Luxus nur bis 80% zu laden gönnt sich heute allerdings keiner mehr. Bei meinem alten Ampera ist das noch so aber das war eines der ersten Autos dieser Art und man hatte noch recht wenig Erfahrung. Ausserdem ist der Akku recht klein und muss deshalb auch mehr Zyklen vertragen als z.B. ein Tesla Akku.
Man sollte einen Akku weder ganz voll noch fast leer längere Zeit stehen lassen.
Sonntagsausflug mit dem Pedelec, danach Akku auf 100% voll laden und erst nach 2 Wochen wieder nutzen? Dann steht der Akku mit der höchsten Spannung in den Zellen, was auf Dauer nicht optimal ist.
Gleiches gilt natürlich auch für das Auto: 100% voll laden und dann 2 Wochen in Urlaub fliegen... oder auf 2% leer fahren und 2 Wochen in Urlaub fliegen: nicht gut.
Nutzt du dein Auto täglich gibt es das Problem mit dauerhaft zu hoher oder zu niedriger Zellspannung nicht.
Die in den PKW verwerndeten Batterie-Management-Systeme dürften generell aber auch qualitativ höherwertig sein als am Pedelec, bei regelmäßiger Nutzung sollten 100% kein Problem darstellen und wird von den Herstellern ja auch empfohlen, regelmäßig das Balancing durchzuführen (was eben bei 100% Ladung passiert).
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Natürlich gibt es keine fixe Grenze. Ab vielleicht 70% geht die "Schädlichkeitskurve" exponentiell nach oben. Bei jeder Exponentialkurve gibt es sozusagen eine scharfe Stelle in der Kurve, ab der man diskutieren kann. Es ist ähnlich wie beim Benzinverbrauch auf der Autobahn. Dieser steigt exponentiell, aber man kann nicht sagen 127 km/h ist super gut, und 132 km/h ist gaaaanz böse im Verbrauch.Fire hat geschrieben: Ob die Grenze nun genau bei 80% ist darüber lässt sich natürlich streiten.
Natürlich muss man auch Pedelecs hie und da auf 100% laden wegen des Zellenausgleichs. Aber bitte nicht den ganzen Winter, wie man es häufig bei Hausfrauen mit Hund sieht.
Naja "normale" Akkus muss man selbst "pflegen". Aber lest doch nur mal beim Soul Schnellladevorgänge und normale Ladevorgänge per OBD aus und beobachtet das BMS. Da ist erst einmal die theoretische geladene Akkukapazität und dann die Praktische. Da liegen beim 27kW Modell locker 5% zwischen. Genug Reserve für Rekup. und auch um nicht überladen zu werden. Die Temperatur, Ladegeschwindigkeit, Ladespannung und Ladestärke wird so fein geregelt. Ich mache mir derzeit keine Sorgen das der Akku nach 100 000km nur Ansatzweise unter die Angabe des Herstellers von 27kW fällt.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Guten Abend
Hier eine gute Seite mit vielen Infos zum Kia Soul.
https://avt.inl.gov/vehicle-button/2015-kia-soul
Unter folgendem Link hat es detaillierte Batteriepack-Messungen:
Dabei wird die 27kWh bei etwa 20'000km erreicht.
Achtung: Das laden der nachfolgenden Seite kann ein paar Sekunden dauern!
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ul1908.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ul1918.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ul1919.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... ul1920.pdf
Nebenbei: Ich habe mal eine Anfrage bei dem Labor gestartet.
Dort wurde mir mitgeteilt, das die Messungen eingestellt werden.
Schade: So ab 20'000km würde es interessant werden.
Hier noch der Link zu anderen Fahrzeugen:
https://avt.inl.gov/vehicle-type/all-po ... chitecture
Gruss aus der Schweiz
Max
Max
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
- 1051
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 445
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1841
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1777
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4565
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
