Heizung automatisch/manuell
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Heizung/Lüftung, da ich aus dem Handbuch nicht ganz schlau werde.
Generell habe ich zur Zeit eine Soll-Temperatur von 20 °C eingestellt.
Bei den nun (morgens) etwas kühleren Außentemperaturen hätte ich erwartet, dass dann die Heizung - also HEAT - automatisch zugeschaltet wird, wenn's im Auto ebenfalls kühl ist.
Dies passiert aber nicht, auch nicht, wenn ich manuell die Wunschtemperatur erhöhe.
HEAT wird nur dann automatisch aktiviert, wenn ich den Modus Scheibenheizung plus "Fußraumgebläse" wähle.
In den anderen Modi muss ich HEAT manuell zuschalten.
Ist das korrekt so, oder müsste HEAT nicht eigentlich generell in allen Modi zugeschaltet werden, wenn Wunschtemperatur kleiner Innenraumtemperatur?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
VG
Andreas
VG
Andreas
Ioniq Electric Premium Phantom Black
Re: Heizung automatisch/manuell
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Gugg Dir am besten mal auf Youtube das entsprechende Video von Sangl an. Man kann dies glaub halt deaktivieren, damit die Frischluft weiter strömt, er heizt halt nur nicht, bzw. kühlt nicht.
- Danke erhalten: 446 Mal
Am besten IMMER Auto drücken.
Wenn du selbst die Temperatur regelst, dann heißt dass, dass er konstant mit der eingestellten Temperatur rauskühlt oder rausheizt...
Darum gibts eben die Automatik.
Wenn dort HEAT steht bei AUTO dann heizt er eben grade, wenn AC steht dann kühlt er.
Wenn HEAT und AC steht - so glaube ich - meint das auch ein Heizen bei gleichzeitiger Entfeuchtung der Luft damit nix beschlägt.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Funktioniert für mich ohne Auto besser,
regelt die Temperatur einwandfrei und vor allem verstellt er mir die Luftverteilung nicht so unangenehm.
Find das vom Ioniq gut gelöst dass man mit den beiden Tasten Kühlung und Heizung getrennt aktivieren/deaktivieren kann.
Nach meinem Wissen geht das z.B. beim Leaf nicht, d.h. je nach eingestellter Temperatur heizt oder kühlt er.
Die Tasten sind eher dafür gedacht ob man die Kühlung oder Heizung deaktiviert haben will, z.B. bei 22C draußen soll er einfach nur Luft blasen egal ob die Solltemperatur auf 21 oder 23C steht, wenn aktiv dann regelt er die Temperatur genauso gut wie in AUTO.
Hallo Leute,
erstmal danke für die zahlreichen Beiträge.
Hab es eben nochmal nachgestellt. Automatisches Heizen/Kühlen funktioniert nur, wenn AUTO aktiviert ist oder der Lüftungsmodus auf Frontscheibe plus Fußraum eingestellt wird. Dann wird die Heizung/Kühlung durch Verstellen der Wunschtemperatur (de)aktiviert.
Finde ich auch in Ordnung so...muss ich nur einfach erstmal verinnerlichen...
VG
Andreas
VG
Andreas
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1051
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2309
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1867
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 718
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1270
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
