NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es ist alles förderfähig was zur Installation einer Ladeeinrichtung notwendig ist. Auch einer neuer Netzanschluss und Zählerschrank gehört dazu.
Grundsätzlich ist es egal ob man Mieter oder Eigentümer ist. Bzgl. Förderfähigkeit s.o.
Zuletzt geändert von MaXx.Grr am So 19. Jul 2020, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Problematisches entfernt
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
@pupsi13 Auf Anfrage per Mail habe ich dies bekommen:
"ein Anfügen von Dokumenten wie etwa Rechnungen ist vom System nicht vorgesehen. Diese werden lediglich auf gesonderte Anfrage von Ihnen zur Vorlage verlangt. Sofern Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, so ist dieser als komplett zu betrachten. "
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hallo zusammen, ich plane auch schon mal ein bisschen vor und wir wollen zu Maingau wechseln. Auf Nachfrage bei Maingau was die einem als Nachweis für die Förderung dann zusenden können hieß es: Auf unserer Webseite das Ökostromzertifikat!
Also das hier: http://www.maingau-energie.de/sites/def ... 0-2023.pdf
Reicht es in der Tat aus, den Stromvertrag und das PDF da hinzusenden?
Und ich hoffe die Frage wurde noch nicht geklärt, aber wie lange muss man dann eigentlich beim Ökostrom bleiben? Ich meine, ich habe nicht vor wieder zu konventionell gewonnenem Strom zurück zu wechseln (mein Beitrag für die Umwelt) aber interessieren würde es mich trotzdem.
Außerdem: Wir wohnen hier zur Miete (EF-Haus) und es gibt eine PV-Anlage, die aber nicht uns gehört, sondern dem Vormieter (Familienmitglied des Vermieter). Ist das ein Problem? Gibt es da Erfahrungen?
- ecopowerprofi
Dazu habe ich auch nichts gefunden. Es wird nur bei dem Abruf der Fördermittel verlangt, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Ökostromvertrag gibt.
Nein. Die PV muss nur auf dem gleichen Grundstück sein. Dein Vermieter kann Dir ja PV-Strom liefern muss aber nicht. Es ist unerheblich für die Förderung.
Danke für deine Antwort! Es ist auch nun auf Nachfrage weniger kompliziert geworden, die OV Anlage gehört mittlerweile dem Vermieter. Wurde ihm wohl abgekauft.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Dazu habe ich auch nichts gefunden. Es wird nur bei dem Abruf der Fördermittel verlangt, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Ökostromvertrag gibt.
Hi, konkret hierzu habe ich jetzt was widersprüchliches entdeckt:ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Nein. Die PV muss nur auf dem gleichen Grundstück sein. Dein Vermieter kann Dir ja PV-Strom liefern muss aber nicht. Es ist unerheblich für die Förderung.
Quelle: https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/them ... ruktur.pdfDer für den Ladevorgang erforderliche Strom muss aus erneuerbaren Energien oder aus vor Ort
eigenerzeugtem regenerativem Strom (z. B. Strom aus Photovoltaik- Anlagen, mind. 2 kWp
Leistung pro Ladepunkt) stammen. Eigenerzeugung liegt laut EEG dann vor, wenn Erzeuger und
Verbraucher die gleiche juristische bzw. natürliche Person sind
Bedeutet das nicht, dass ich auch der Besitzer der PV-Anlage sein muss?
Außerdem habe ich mir den Antrag mal angeschaut:
https://foerderportal.nrw.de/lip/form/d ... 86900BE9E5
Dort kann ich nur entweder Strom aus einem Ökotarif ODER PV-Anlage auswählen. Wie geht denn beides? Also 50% Förderung wegen Ökostrom-Tarif und 500€ wegen vorhandener PV-Anlage? Spielt das Alter der PV-Anlage eigentlich eine Rolle?
welche Wallbox könnt ihr empfehlen, um die Nebenbstimmung für "steuerbare Landeinfrastruktur" zu erfüllen?
Ich bin auf der Suche nach einer Variante, die ich an der Hauswand (ausserhalb) befestigen kann (11KW).
Leider bin ich technisch nicht so fit und meine bisherigen recherchen lieferten keine klaren Aussagen die ich verstehen konnte.
Darum würde ich mich über Eure Hilfe freuen.
Zitat:
Steuerbare nicht öffentliche Ladeinfrastruktur
Mit der gezielten Förderung von steuerbarer Ladeinfrastruktur soll ein Beitrag zur Vermeidung von
temporären Überlastungen des Verteilnetzes geleistet werden. Ein Ladepunkt gilt im Sinne der
Richtlinie als steuerbar, wenn dieser über die folgende Ausstattung verfügt:
- Eine kabelgebundene bidirektionale Datenübertragungsschnittstelle (Ethernet, RS-485)
oder eine kabellose bidirektionale Datenverbindung (z.B. GSM, UMTS, LTE, W-Lan)
- Ein zur Ansteuerung erforderliches Kommunikationsprotokoll (z.B. Modbus-TCP,
Modbus/RTU oder EEBUS).
Ein updatefähiges Kommunikationsprotokoll wird empfohlen.
(Quelle: https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/them ... pdf#page=3)
EDIT: Die maximale Förderhöhe für die Wallbox kann auf 3.500€ steigen wenn
VGLadepunkte, die über eine bidirektionale Datenübertragungsschnittstelle und ein zur Ansteuerung erforderliches Kommunikationsprotokoll verfüge
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hi @soamez
ich würde mir erstmal die Frage stellen: brauche / möchte ich eine steuerbare Wallbox?
Nur aufgrund der erhöhten Fördergrenzen eine zu kaufen macht i.d.R. keinen Sinn.
Die Förderung für eine 'normale' Wallbox ist ja ebenso bei 60% aktuell, nur die Förderhöhe ist niedriger.
Oft kommt man damit aber schon dicke hin, sofern es keine besonderen Maßnahmen erfordert, wie bspw. neues Kabel legen etc.
Falls es für Dich trotzdem in Betracht kommt: es gibt etliche Systeme die m.E. die Bedingungen der Förderung erfüllen, z.B. (unvollständige Aufzählung):
- go e Charger (fix!)
- openWB
- zappi
VG
sash
- openWB
- zappi
VG
sash
Antrag: 16.4.
Zuwendungsbescheid: 30.7.
Liefertermin e-up Q2/2021
Heidelberg Home Eco 7,5 m 500 Euro
Installation und Co 511 Euro
Förderung inklusive PV Bonus 1000 Euro.
Eigenanteil 11 Euro.
Ich werde dann im Herbst das Ding installieren, auch wenn der up später kommt.
Gesendet von meinem SM-A715F mit Tapatalk
VW e-up teal blue voll 12/2020
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 932
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 568
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Auto fordert keinen Strom an!
Antworten: 6von bronko » Do 2. Mai 2024, 19:50 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 6
- 536
Letzter Beitrag von bronko
Mi 8. Mai 2024, 15:38
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 6von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 635
Letzter Beitrag von RocksEr
So 28. Apr 2024, 19:37
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 319
Letzter Beitrag von raph
