NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich kann eine WB je nach Wunsch bauen. Wir haben auch ein Spiralkabel 5 x 6² kostet 100€ Aufpreis, ein Wandhalter Typ2 für 27€ und ein Regeleingang S0 für 60€ und wir wären bei 716€. Ich mache dann ein NRW-Spezialpreis für 701€. Ich hoffe, dass das so i.O. ist.Isomeer hat geschrieben:Leg´doch eine "EcoLoad22 NRW-Special" auf. Mit 8m 5*6mm² festem Anschlußkabel für 701€
Die CEE runter und die NRW-Spezial-Box dran. Fertig.MacGyver1977 hat geschrieben:Ich hab halt schon alles Fertig gehabt (inkl. CEE Dose) und brauche daher quasi nur noch ne Box. Daher die 700 Euro für ne Box mit CEE Stecker wegen der Bagatellgrenze von 350€
Ich kann auch das Zusatzblatt lesen und habe dies auch getan im Gegensatz zu direcopowerprofi hat geschrieben:Da muss man nur den Anhang zum Antrag durchlesen:R4MP hat geschrieben:Wir prüfen gerade, ob ein Angebot oder KV zwingend von einer Firma erstellt werden muss.
5. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen
5.1. Angebot / Kostenvoranschlag
5.2. Technische Angaben, ggf. Datenblätter des Herstellers
5.3. Ggf. Nachweis über zertifizierten Grünstrom-Liefervertrag
(sofern dieser bereits abgeschlossen wurde, alternativ kann der Nachweis mit dem Verwendungsnachweis
nach der Inbetriebnahme vorgelegt werden).
Folgende Kriterien müssen dabei erfüllt werden:
1. Der Strom muss zu 100% aus Erneuerbaren Energien stammen.
2. Es muss eine entsprechende Ausweisung gemäß Energiewirtschaftsgesetz als Stromlieferung aus
erneuerbaren Energien erfolgen. Dafür müssen Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren
Energien aus dem Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes verwendet und entwertet
werden.
3. Förderung von Neuanlagen:
Vom Anbieter muss
a) ein festgelegter Förderbetrag von mindestens 0,1 Ct/kWh (0,2 Ct/kWh bei einem jährlichen Verbrauch
von weniger als 100.000 kWh) erhoben und für den Bau und Betrieb von EE-Anlagen
verwendet werden oder
b) für Maßnahmen zur Förderung der Energiewende bzw. des Klimaschutzes verwendet werden oder
c) mindestens 33 % des Stromes aus Neuanlagen, die nicht älter als 6 Jahre sind, bezogen werden.
5.4. Ggf. Nachweis über den regenerativ vor Ort erzeugten Strom. Die EE-Anlage muss eine Nennleistung
von mind. 2 kW aufweisen.
Man kann sich selbst kein Angebot machen ausser man ist auch eine Firma. Ich gehe davon aus, dass man als Nachweiß wie bei den früheren Förderprogramme eine Rechnung und den Zahlungsnachweiß vorlegen muss. Da werden garantiert keine selbst gestrickte Unterlagen akzeptiert.
Un dort steht "Angebot/Kostenvoranschlag" und einen KV darf und kann ich auch erstellen! Zweitens weshalb soll ich stumpf eine Firma beauftragen einen KV zu erstellen, der das auch Zeit kostet, wenn ich diese Firma für die Installation nicht benötige Da dies nicht ausgeschlossen ist, habe ich angefragt und bisher keine Antwort erhalten. Daher bin ich gespannt.
Sollte ich dies von einem Unternehmen benötigen, tut mir das für die jeweilige Firma sehr leid, aber werde ich dann wohl umsetzen müssen. Rechnungen und auch Angebote von dem Material kann ich ohne Probleme vorlegen. Ich veranschlage auch keinen Zeitaufwand oder Montagekosten in meinem Antrag.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- ecopowerprofi
So viel zur Beschleunigung des Ausbaus der E-Mobilität.Isomeer hat geschrieben: die Bearbeitungszeit ca. 10 Wochen beträgt
Kannst ja auf CEE blau umstellen.Isomeer hat geschrieben:Hoffentlich hält die Schukosteckdose so lange
Das ist ein Scherz, oder?!?!Isomeer hat geschrieben:Habe heute übrigens die Info bekommen, dass die Bearbeitungszeit ca. 10 Wochen beträgt
Naja, mal gucken... Mein Vater hat die Box beantragt mit einem Kostenvoranschlag von mir (Gewerbe angemeldet wg. Photovoltaik), wir sind gespannt...
Renault Zoe Intens (8/2013) mit Keba KeContact P20 Wallbox Naturstrom
Cube Touring Pro Hybrid (2014)
Passat Variant GTE (11/2017) mit Keba KeContact P30 Wallbox (mit PV-Nachführung)
Also der Brief mit der Bitte für weitere Unterlagen kam eine Woche nach der Miteilung über den Eingang. Finde das für eine Behörde absolut OK. Bin gespannt.
MfG R4MP
Isomeer
Absagen oder Eingangsbestätigungen kommen oft innerhalb der ersten 1-2 Wochen.R4MP hat geschrieben:Also der Brief mit der Bitte für weitere Unterlagen kam eine Woche nach der Miteilung über den Eingang. Finde das für eine Behörde absolut OK. Bin gespannt.
Förderbescheide laut Hotline jedoch erst nach ca. 10 Wochen.
Wobei sich das Antragsvolumen dynamischer verändern könnte als die Behördenleistung.
Kann also alles ganz schnell ganz anders werden
Wobei ich das Prinzip "Baubeginn erst nach Förderzusage" merkwürdig finde. Man kann doch auch zusagen, ablehnen oder Unterlagen nachfordern, wenn schon gebaut wird.
Das BAFA bearbeitet die Anträge ja auch parallel zur Bestellung/Produktion des Fördergegenstands (Auto), warum kann ich die Wallbox samt Montage nicht auch vorab bestellen?
Jetzt muss mein Pflasterer 2-3 Monate warten, bis ein Stück Papier bearbeitet wurde. Um dann bei Bodenfrost anzufangen....
- ecopowerprofi
Das ist eine standart Vorgabe bei Progres NRW.Isomeer hat geschrieben:Wobei ich das Prinzip "Baubeginn erst nach Förderzusage" merkwürdig finde.
Ich glaube nicht, dass die neue Hofeinfahrt mit mehrere 100 m² gefördert wird. Die Förderung beträgt doch nur max. 1000€ pro Ladepunkt bzw. WB.Isomeer hat geschrieben:Jetzt muss mein Pflasterer 2-3 Monate warten, bis ein Stück Papier bearbeitet wurde. Um dann bei Bodenfrost anzufangen...
Isomeer
"Wir machen das immer so" und der Name progres.nrw sind ja schon ausreichend Wortwitz in sich
Und von einer gepflasterten Hofeinfahrt spricht doch niemand; genau so wenig wie von der kompletten Renovierung der Hauselektrik,
Gefördert aber wird "Ladeinfrastruktur", ausdrücklich auch der erforderliche Tiefbau und eben nicht nur der Kauf und die elektrische Installation einer Wallbox.
Und Erdkabelverlegung unter Pflaster oder das setzen von Betonfundamenten überlasse ich lieber einem Pflasterer als einem Elektriker
- ecopowerprofi
Es ist doch so, dass es nur 1000€ gibt. D.h. bei 50% Förderquote sollte die Summe im Antrag 2000€ betragen. Alles was darüber hinaus geht kann man ohne Bedenken vorher beauftragen und im Antrag nicht angeben. Damit hat man die Förderbedingen erfüllt. Einer meiner Kunden hat deswegen das Zuleitungskabel für die WB über den Hof bereits verlegen lassen.
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 925
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 550
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Auto fordert keinen Strom an!
Antworten: 4von bronko » Do 2. Mai 2024, 19:50 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 4
- 273
Letzter Beitrag von eC4Driver
Fr 3. Mai 2024, 18:53
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 6von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 565
Letzter Beitrag von RocksEr
So 28. Apr 2024, 19:37
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 219
Letzter Beitrag von raph
