NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- Akkufahrer
Bei mir hat es 4 Monate gedauert. Aber nicht die Genemigung, sondern die Ablehnung. Warum ? Ich hatte die Wallbox wegen eines besonders günstigen Angebots direkt nach der Bestellung des e-Golfs aber vor der Antragstellung bestellt. Wußte damals nicht, dass es in NRW eine Förderung gibt. Habe erst danach den Antrag gestellt. Ich habe jetzt eine völlig konforme Installation: Eine feste Wallbox, mit fest angeschlossenem Typ-2-Kabel, 11 kW, vom Elektromeister installiert, jedoch werde ich nicht gefördert. Ich finde, eine zu hohe und unangemessene "Strafe" für eine paar Tage zu früh gekaufte Wallbox.
Einerseits schwadroniert der Staat, dass man Elektroautos kaufen soll und ist dann bei der groß ausposaunten Förderung so pingelig. Mit der BAFA bin ich ebenfalls im Clinch, weil die den e-Sound von VW nicht als AVAS anerkennen will. Ich versteh das alles nicht ...
Trotzdem Gruß ans Forum ! Gute Gesundheit !
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo Zusammen,
ich möchte die NRW Förderung auch beantragen und habe dazu noch eine Frage.
Da ich kein Solar und eine abschließbare Einzelgarate habe würde mir die Heidelberg Wallbox Home Eco mit 7,5m Kabel für 515,50 Euro von einem bekannten Versandhandel vollkommen ausreichen.
Ein 5x6mm² Erdkabel (22m) hatte ich schon zuvor vom Zähler zur Garage verlegt und den Fehlerstromschutzschalter Typ A (30 mA AC) und einen 3 Phasigen-Leitungsschutzschalter 16 A hatte ich schon besorgt. (Ursprungsplan war eine CEE16 Dose von einem Elektriker-Kumpel anschließen zu lassen und gar keine Förderung zu beantragen).
Einen Elektrofachbetrieb der im Installationsverzeichnis meiner Stadtwerke steht zu finden der mir "meine beigestellten Teile und die Wallbox" anschließt und im für mich bezahlbaren Preisrahmen bleibt war schon eine größere Herrausvorderung.
Diesen habe ich jetzt gefunden. Im Angebot steht "Montage der bauseitigen Wallbox (11KW) in der Garage und Umbau der Verteilung. Als Einzelpositionen sind nur aufgeführt "Klemmmaterialpauschale, 3h Technikerstunden und Fahrzeugpauschale" zum Preis von 199,56 Euro. Da kommt evtl. noch 0,5 -1h drauf.
Könnt ihr mir sagen ob die beiden Angebote für die Förderung ausreichen, da es auf dem Antragsformular fünf Punkte für die Ausgaben der Ladeinfrastruktur gibt. Eintragen würde ich dass dann so:
1: Anschaffungskosten der Ladeeinrichtung/en inkl. Leistungselek. (Wallbox 515,50 Euro)
2: Ausgaben zur Schaffung des erforderlichen Netzanschlusses (Tiefbau 0 Euro da bereits selbst gemacht)
3: Elektroinstallation (199,56 Euro)
4: Inbetriebnahme (0 Euro ist ja nicht einzeln ausgewiesen)
5: Netzanschluss (0 Euro ist ja nicht einzeln ausgewiesen)
Oder brauche ich für Punkt 4 und 5 auch ein Angebot?
Da mein Fahrzeug wohl nächsten Monat geliefert wird, würde ich das nach Beantragung gerne schon installieren lassen und nicht 3-4 Monate warten wollen bis es eine Zusage oder Absage gibt.
Vielen Grüße
Xchrom
Vielen Grüße
Xchrom
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es gibt 50% Förderung auf den im Antrag genannte Summe. Spätere höhere Kosten werden nicht berücksichtig, Ein Betrag unter 350 € wird nicht ausbezahlt.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo ich erwäge die Föderung noch zu beantragen da ich eh gerade im Begriff bin eine PV Anlage zu kaufen , und angesichts unseres ioniqs und PHEV Outlander sollte das ganze ja brauchbar sein die Frage ist gibt es irgendwelche bestimmte Vorraussetzungen an die Wallboxen bzw Ladepunkte?
Hersteller Ausführung oder sonst was oder wirklich nur Dose oder Stecker Typ2?
Und wenn ich eine Walbox mit einem Stecker und einer Dose Kaufe sind das dann 2 Punkte?
LG
LG
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- ecopowerprofi
Je Anschluss (Dose und Stecker) benötigst Du sowie eine separate EVSE. Da kannst Du besser 2 Ladestationen nehmen. Dann bekommst Du auch max 2000 € Förderung zzgl. 1000 € PV Bonus. Die beide Ladestationen müssen jeder min. 11 kW haben. Das der PHEV nur mit 3,7 kW nuckelt ist unerheblich. Weil der Outlander aber nur einen Typ1 Anschluss hat, sollte eine Ladestation eine Typ2-Ladedose haben und man nimmt noch ein Ladekabel Typ1-Typ2. Dann hat man die Förderbedingungen aber erfüllt.
Bei Interesse mache ich gerne ein Angebot.
- Akkufahrer
Hallo @xchrome,
wenn Du der Bezirksregierung erzählst, dass Du schon das Kabel gelegt hast und an der Verteilung Erweiterungen vorgenommen hast, bevor Du den Antrag stellst, hast Du schon verloren. Dann geht es Dir genauso wie mir: "Ihr Antrag wird abgelehnt, weil Sie schon vor der Antragstellung mit Ihrem Vorhaben begonnen haben." Lass Dir den Punkt 2 einfach vom Elektriker zusätzlich anbieten.
Viele Grüße
Viele Grüße
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/them ... ruktur.pdf
Das sehe ich etwas anders siehe dieser PDF!
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Das ist definitiv falsch und wurde mir so auch von der Bezirksregierung telefonisch bestätigt. Wenn das Zuleitungskabel schon liegt war das z.B. mal für den Anschluss eines Schweißgerätes gedacht. Das interessiert niemanden.Akkufahrer hat geschrieben: ↑ Hallo @xchrome,
Viele Grüße
Wenn man jetzt stattdessen eine Wallbox installiert ist das völlig unerheblich. In diesem Fall darf man dann natürlich das Zuleitungskabel und die dafür angefallenen Kosten für die Verlegung dann natürlich nicht mehr im Antrag angeben.
In dem Antrag / Angebot dürfen nur die Materialien und Arbeiten stehen, die jetzt gemacht werden müssen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Ich bin auch dabei den Antrag zur Förderung vorzubereiten.
Wird ein separater Stromzähler (im Sicherungskasten) der auf dem Angebot ausgewiesen ist erstattet, um den geladenen Strom zu messen/dokumentieren?
soll ein MID geeichter sein, der nicht vom Stromanbieter gefordert ist, aber (für mich) sinnvoll erscheint.
Danke
Andreas
Danke
Andreas
E-Golf
Gekauft: 27.02.2020
Ausgeliefert: 02.06.2020
Gekauft: 27.02.2020
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 928
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 562
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Auto fordert keinen Strom an!
Antworten: 6von bronko » Do 2. Mai 2024, 19:50 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 6
- 470
Letzter Beitrag von bronko
Mi 8. Mai 2024, 15:38
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 6von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 599
Letzter Beitrag von RocksEr
So 28. Apr 2024, 19:37
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 266
Letzter Beitrag von raph
