NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- Danke erhalten: 7 Mal
Hab da heute angerufen und nach etwas Wartezeit folgende Info bekommen:
Änderungen können simpel, bei Nennung des Aktenzeichens, per Email eingereicht werden. Die Info ist ggf. auch für Andere von Interesse.
Hyundai Ioniq Premium BJ 2017 - seit 24.06.2019
- schmitzhd@web.de
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Laut TAB Niederspannung der Westnetzecopowerprofi hat geschrieben: ↑Geht nicht mit dem eHZ. Die wollen dann eine Lastgangmessung. Selbst ein 22 kW WB kann nach der neuen TAB abgelehnt werden.
https://iam.westnetz.de/-/media/westnet ... 190430.pdf
ist im Dauerbetrieb (dazu gehören Ladesäulen) bei 44 A Schluß.
Das sind also 400 V * 44 A * 1,7 = 30 kVa = 30 kW bei Cos(phi)=1
Also muss man
2x 11 kW
ODER
1x 22 kW
ODER
WANDLER-Messung (3.000-5.000 €)
installieren.
Wenn man unbedingt auf 2x 22 kW angewiesen ist, wäre ein zweiter Anschluss deutlich günstiger (~500 €)
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn man 2 x 22 kW benötigt (z.B. für 2 LEAF, die laden ja 1-phasig), dann kann man das machen indem die beiden derart verriegelt, dass bei dreiphasigen Belastung die Ladeleistung auf 11 kW je WB begrenzt wird und man die WB phasenrotierend angeschlossen werden oder man nimmt gleich zwei 1-phasige WB mit je 7,4 kW die auf zwei verschieden Phasen angeschlossen werden. beide Lösungen haben wir schon mehrfach geliefert.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Oder man nimmt zwei Keba P30 und setzt den maximalen Strom im Lastmanagement auf 44A (oder höher, je nach geltender TAB vom Netzbetreiber). Das sollte doch auch klappen, oder?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Wenn man 2 x 22 kW benötigt (z.B. für 2 LEAF, die laden ja 1-phasig), dann kann man das machen indem die beiden derart verriegelt, dass bei dreiphasigen Belastung die Ladeleistung auf 11 kW je WB begrenzt wird und man die WB phasenrotierend angeschlossen werden oder man nimmt gleich zwei 1-phasige WB mit je 7,4 kW die auf zwei verschieden Phasen angeschlossen werden. beide Lösungen haben wir schon mehrfach geliefert.
- ecopowerprofi
Ich denke nicht, da die nicht zwischen 1- und 3-phasig unterscheiden.
Re: NRW fördert Ladesäulen - goE-Charger ist durch!
- schmitzhd@web.de
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 921
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 5von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 5
- 458
Letzter Beitrag von RockseFranken
So 13. Aug 2023, 19:23
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 155
Letzter Beitrag von raph
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 297
Letzter Beitrag von ChrisAC
