NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
499 € für den Anschluss ans Stromnetz natürlich. Der eigentliche Anschluss der Wallbox kommt natürlich dazu.
Und beim Netzbetreiber habe ich ja keine Wahlmöglichkeit - insofern gilt "ygwypf" nicht wirklich... In der Preisliste des aktuellen Netzbetreibes steht aber:
Zwischenzeitlich habe ich mal bei einem lokalen Elektriker vorgefühlt. Der nannte einen groben Preis von 3000 € plus Montagekosten für ZAS + Wallbox. Details muss ich dann klären wenn es soweit ist und wohl auch mal Alternativangebote einholen.
Ciao, Udo
Mich irritiert halt das man lokaler Grundversorger mir 499 € genannt hat, der aber ja eigentlich gar nicht zuständig ist weil ihm zwar das Netz "gehört", es aber an die RNG verpachtet ist und dort dann andere Preise aufgeführt sind...Herstellung Netzanschluss bis 160 A / 30 m auf dem anzuschließenden Grundstück: 476,00 €
- bei Vorbereitung für eine Ladestation von Elektromobilen 0,00 €
Hierbei handelt sich um einen Aktionspreis zur Förderung der Elektromobilität nach §14a EnWG.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
1. Grundversorger ist nicht Netzbetreiber
Auf der Seite der rng findest du das hier: https://www.rng.de/cms/tl_files/rng/dow ... shagen.pdf
2. das ygwypf bezog sich nicht auf deine persönliche Wahlmöglichkeit, sondern was die von dir gewählten Damen und Herren veranstalten. Also nur indirekt von dir zu beeinflussen. Die bestimmen allerdings was das Stadtwerk abzuliefern hat an Ergebnis... den Rest kann man sich denken.
Darauf würde ich mich beziehen und mir dort ein Angebot einholen für deine Planung. Dann hast du was belastbares in der Hand.a) Herstellung
Netzanschluss )*1,2 bis 160 A / 30 m auf dem anzuschließenden Grundstück 400,00 € 476,00 €
- bei Vorbereitung für eine Ladestation von Elektromobilen )*6 0,00 € 0,00 €
Eben - deshalb wunderte ich mich das der Grundversorger mir einen Preis für den Netzanschluss gegeben hat - inklusive dem Satz "Das machen wir für 499 €". Dürfen sie doch gar nicht, denn sie sind ja nicht Netzbetreiber...
Mein Problem ist immer noch die Zähleranschlusssäule. Die Dinger gibt es preislich mit einer ziemlich weiten Streuung bei gleicher Größe. Wenn ich einen Elektriker beauftrage wird der vermutlich eine Säule seines Hoflieferanten nehmen. Das sind dann in der Regel wohl eher die teuren Modelle auf die er natürlich auch noch seine Marge aufschlägt.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich so eine Säule auch selbst besorgen "darf" und wenn ja, welche Anforderungen/Normen gelten, wie sie aufgestellt werden muss und wie das mit der Erdung funktioniert (Betonsockel + Erdungsanker im Beton? Säule ohne Sockel "nur eingraben"?). In einigen Anschlussbedingungen bei verschiedenen Netzbetreibern habe ich auch mal Sätze gelesen wie "die Anschlusssäule verbleibt im Besitz des Netzbetreiber", was mich etwas verwirrt: ICH muss die Säule bezahlen, sie gehört aber anschließend dem Netzbetreiber???
Leider habe ich in meinem Umfeld keinen Elektriker der mir das "privat" mal darlegen könnte. Und wenn ich einen Elektriker beauftrage ist der naturgemäß daran interessiert möglichst viel selbst zu liefern - ist ja Umsatz für ihn. Insofern ist eine "neutrale Beratung" schwierig.
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Dann sich dir eine entsprechende Säule aus und verlange eine Installation damit.
Du schreibst schliesslich die Bestellung und nicht dein Elektriker.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Beantragen schon. Aber wofür braucht man zu Hause 2 mal 22 kW?
Eigentlich nein.Ob du 2x 22 kW oder noch mehr bekommst, hängt von den vorhandenen Reserven (Trafostation, Zuleitung) ab. Das kann dir auch nur das EVU sagen, bezogen auf deinen Einzelfall.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Danke erhalten: 66 Mal
- ecopowerprofi
Geht nicht mit dem eHZ. Die wollen dann eine Lastgangmessung. Selbst ein 22 kW WB kann nach der neuen TAB abgelehnt werden.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Wie genau wird das gemacht, wer macht das genau und was kostet das? Muss das auch bei einem vorhandenen Lastmanagement gemacht werden? Wieviel kW bzw. Ampere geht mit dem eHZ maximal?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Geht nicht mit dem eHZ. Die wollen dann eine Lastgangmessung. Selbst ein 22 kW WB kann nach der neuen TAB abgelehnt werden.
Wir haben zwei Zähler, einer nur für die Wärmepumpe, der andere ist ein Zweirichtungszähler wo die PV-Anlage (8,1 kWp) mit Speicher (9,9 kWh) sowie der restliche Haushaltsstrom und eine 22kW Wallbox drüber läuft. Hauszuleitung ist 3x100A und wir wollen (über den Zweirichtungszähler) noch eine zweite 22kW Wallbox (mit Lastmanagement) installieren lassen.
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 927
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 553
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Auto fordert keinen Strom an!
Antworten: 4von bronko » Do 2. Mai 2024, 19:50 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 4
- 333
Letzter Beitrag von eC4Driver
Fr 3. Mai 2024, 18:53
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 6von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 580
Letzter Beitrag von RocksEr
So 28. Apr 2024, 19:37
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 238
Letzter Beitrag von raph
