Tieferlegungsfedern für die Französin
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Tieferlegungsfedern für die Französin
hatte bei unserer firmen zoel die federn raus genommen um zu schauen wie weit sie einfedert. dämpfer mit anschlägen sind montiert. es ging eigentlich um spurplatten. 15 mm ringsum hab wir ihr drauf gemacht. sieht bullig aus.
grosse feder :zoe
kleine feder : clio4
habe erst später raus gefundebn das die hinterachse wohl vom dacia mcv ist.
grosse feder :zoe
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Auf Deinen Fotos sind die Spurplatten schon drauf?andinr1 hat geschrieben:es ging eigentlich um spurplatten. 15 mm ringsum hab wir ihr drauf gemacht. sieht bullig aus.
Sieht sehr gut aus
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 18 Mal
-> direkt von H&R - habe bei denen nach deinen Beiträgen direkt angefragt, TÜV-Gutachten ist ebenso verfügbar. Federn werden demnächst bei den H&R-Händlern angefragt und bei Verfügbarkeit bestellt/eingebaut mit den Bilsteindämpfern und dann ab zum Eintragen.Spider hat geschrieben:Woher hast du die Infos mit der Teilenummer?
Verbrauch hat sich nicht wirklich geändert.
Verbrauch wird eher höher werden als geringer - liegt dann am aber am gesteigerten Spaßfaktor
RIP: Lancia Delta HF Integrale EVO, Zoe Ph1;
Zoe Ph2, AM General M998, Volvo C303
Erfahrungsbericht bis jetzt.
Hab noch fast Zuviel Gummi auf den Felgen welcher die Kurven manchmal versaut^^
Mit der original Berreifung Federn die Reifen noch ordentlich mit.
Ansonsten ist das Fahrwerk schon sehr straff, man bekommt das komplette Feedback der Straße.
Etwas weicher wäre denk ich fast angenehmer,aber evtl gibt sich das noch im Sommer.
Kurven fahren macht sehr viel Spaß, das Auto liegt selbst mit den original Reifen gut in den Kurven.
Mit nem geringeren Querschnitt wird es denk ich mit den Kurven noch spaßiger aber dann geht auch noch der bestehender Restkomfort flöten.
@BOFH90
Wichtig ist Dassault die richtige Teilenummer gekauft hast auf eBay werden auch welche für den Zoe angeboten die nicht dafür zugelassen sind.
@BOFH90
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
H&R Tieferlegungsfedern
Antworten: 1von schlurrrrp » Mo 22. Jan 2024, 22:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 562
Letzter Beitrag von Domarien
Do 8. Feb 2024, 10:45
