Akku lädt nicht voll
Re: Akku lädt nicht voll
- Danke erhalten: 13 Mal
Guten Morgen Hajo,
alle Antworten findest Du unter http://canze.fisch.lu/team/alexandre-moleiro/.
OBD-connector vor dem Schalthebel in der Mittelkonsole
OBD-dongle Anforderungen sollten eigentlich alle sein, die auch für zB Leaf-Spy gehen.
Stichworte ELM327 V1.5, NICHT V2.1
Empfohlen Konnwei KW902 oder Maxiscan.
Vielleicht muss ich echtmal anrufen, einen Maxiscan hätte ich auch da.
Marc
Marc
Moin,
ich will auch mal meinen Senf dazu geben.
aktuell habe ich dasselbe Problem. Ich muß die Akkus halb leer fahren damit sie sich voll aufladen. Bei Kurzstrecken bis 30-40 km schaltet sich die Ladung vorher ab. Mein Händler meinte gestern ( hab das Auto aus der Werkstatt geholt unter anderem wegen dem Problem) das ist von der Software so gewollt damit die Akkus nicht kaputt gehen.
Eigentlich wollte ich dem Autofritzen erstmal erklären was Lit/io technik bedeutet, hab es aber gelassen weil es nichts bringt.
Die haben ihr Geld von mir bekommen und kümmern sich jetzt nicht mehr um Sachen die sie eh nicht ändern können weil es viel viel Geld kostet.
Ich habe dem Händler gesagt das ich eine Rückabwicklung möchte weil ich nicht bereit bin 35kw/100km zu bezahlen, laut Stromzähler mein aktueller Wert bei 50km am Tag. Gemessen an einem extra Stromzähler.
Und da ich auch noch 90 Euro Miete bezahle ist es nicht wirtschaftlicher als ein GAS Auto.
Mirko
Mirko
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Nur mal so am Rande erwähnt, wenn der Renault es nicht in die Werkstatt schafft, gibts doch die Renault Asistance (bei MIetbatterien) die die letzten 50km das Auto gratis transportiert. Der Akku muß dann nur leer sein.a2fahrer hat geschrieben:Hallo, es ist egal, ob ich mit 10 A oder mit 16 A lade. ( steht auf 16 A. ) Es geht nicht um die Ladezeit, sondern um
die nicht abgeschlossene Ladung : Restladezeit immer 45 min.
Ich stell mich doch nicht für 10 Stunden an eine öffentliche Ladestation. Entfernung zu Dieser min. 21 km.
Ich habe bis jetzt 400,- € für einen nicht vorhandenen Fehler ( lt. Tester ) bezahlt und bin 600 km mit Anhänger gefahren.
Entfernung zum Autohaus 136 km, Kann mit der Kiste ja nicht so weit fahren ( ich habe bis jetzt noch keinen Grund
gefunden um "runterzukommen "
Ich will nicht wissen , wie man Strom spart, ( das ist mir Wurscht.) E 39 M 62 B44 ist meiner , den RENAULT fährt meine Frau .sondern wie ich die " Restladezeit " weg kriege !
So , das war jetzt wieder mit Emotion.
Viele liebe Grüße von einem Auto und von Hajo
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
- Fluencemobil
Evt. den Stromzähler noch mal überprüfen lassen? Das ab 25°C Akkutemperatur die Akkukühlung während des ganzen Ladevorganges mit läuft und den Verbrauch nach oben (besonders bei Ladung mit 10A) treibt, ist bekannt.
Evt. läuft ja bei angeschlossenem Auto, auch die Akkuheizung mehr mit, wenn das Auto nach dem Ladevorgang noch länger an der Steckdose verbleibt.
Den aktuellen Verbrauch mal mit Boardcomputer zurücksetzen ermittelt? Ein Motordefekt kann den Verbrauch auch nach oben treiben.
Also dann ist mein Stromzähler wohl auch defekt.
Kannst dir gerne meine Werte im Spritmonitor ansehen. Die Werte vom Stromzähler stehen im jeweiligen Kommentar (Mit der Maus über die Sprechblase fahren).
Der Stromzähler hängt in der selbstgebastelten Wallbox, Ladestrom immer 16A. Akkukühlung läuft im Sommer natürlich ständig.
Jetzt im Winter hab ich weniger Verluste, aber im Sommer jetzt mal als Beispiel vom 27. August Anzeige Fluence 124 kWh, Stromzähler in Wallbox 212 kWh.
mfg, puxi
mfg, puxi
- Danke erhalten: 57 Mal
Kann ich bestätigen - ist bei mir auch so. Aber wenn ich mich recht erinnere nur im Winter.aktuell habe ich dasselbe Problem. Ich muß die Akkus halb leer fahren damit sie sich voll aufladen. Bei Kurzstrecken bis 30-40 km schaltet sich die Ladung vorher ab.
Andreas
P.S. Ich wüsste nicht, dass der Fluence eine "Akkuzeizung" hat
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2651
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2060
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 795
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1478
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1052
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
