Bilanz nach 4 jahren
- Danke erhalten: 22 Mal
So die 4-Jahresinspektion ist durch. 46500 km und die Winterreifen vorne sowie die Sommerreifen vorne sind reif. Getauscht werden soll die 12V Batterie (?) Ansonsten nichts gewesen. Feines Auto- Achja der Ladeziegel wird auf Kulanz getauscht (jetzt mehrere Abbrüche gehabt.)
Michael
Michael
VW e-Up! seit 04.03.2015 E-Kennzeichen seit 19.10.2015 PV Anlage seit 01-2015 Update: seit 20.10.2020 Zoe R135 intens
Re: Bilanz nach 4 jahren
Was wurde bei der Inspektion gemacht? Was gab es sonst an Inspektionen?
Ich habe bei meinem nur die 30.000 er machen lassen, als es noch in der Garantie war. Seit dem nichts mehr. Aktuell 3,2 Jahre, 58.000km.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Danke erhalten: 69 Mal
Ja, wenn du mit dem e-Up! zwischendurch auch etwas Spaß haben willst ist das ein echter Reifenmörder an der Vorderachse Ich habe bei 67.000 km die Erfahrung gemacht, dass Winterreifen ca. 20.000 km mit sinnvollem Profil halten, Sommerreifen so 25.000 km. Und ich fahre nicht jede Kurve quer...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ja die schmalen Reifen drehen schon recht schnell durch, gerade beim Anfahren und Abbiegen an Kreuzungen.
Der recht kleine Abrollumfang sorgt auch für die geringe Laufleistung. Dafür kosten die Reifen auch vergleichsweise wenig, da recht Wenig Material vonnöten ist.
Das kommt mir bei meiner geringen Laufleistung zu Gute: Bisher wurden die Reifen bei mir nach 8 Jahren eher hart, bevor das Profil zur Hälfte herunter war...
PS: Ich vertausche die Reifen der Vorder- und Hinterachse bei jedem Reifenwechsel, dann nutzen die sich gleichmäßig ab. Deine Vorderreifen mit dem geringen Restprofil würde ich jetzt aber auch nicht mehr auf die Hinterachse montieren!
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die neuen gehören auch nicht nach vorn sondern natürlich nach hinten! Vorn hast du noch die Spur einer Chance etwas mit gegensteuern zu bewirken. Verliert der hintere Reifen die Bodenhaftung gibt es einen Abflug ganz ohne Startfreigabe.
Lernt man denn heutzutage gar nichts mehr in der Fahrschule?
mfG
Michael
mfG
Michael
Ganz normal alles überprüft, 12V Batterie muss getauscht werden, Pollenfilter getauscht (mein Wunsch). Ich hatte die erste Inspektion als er 2 war und danach jetzt jedes Jahr. Habe noch ein JAhr Anschlussgarantie, danach werde ich aber auch zur Inspektion bringen, allein wegen der 8Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie.TimoS. hat geschrieben:Was wurde bei der Inspektion gemacht? Was gab es sonst an Inspektionen?
Michael
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2322
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1242
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5233
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
- 2070
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 489
