Fehlermeldung "Störung Elektromotor"
Re: Fehlermeldung "Störung Elektromotor"
Als bei mir diese Meldung das erste mal vor mehr als 2 Monaten auftrat, hatte es eine Aussentemperatur von gut 18 Grad +. Denke nicht das die Sache irgendetwas mit der Temperatur des Antriebsakkus zu tun hat.Trammram hat geschrieben:Hallo zusammen,
bei der Fehlermeldung "Störung Elektromotor" handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Problem der Batterie.
Das mag auf den ersten Blick nicht direkt auffallen, aber gerade bei kälteren Temperaturen (vor allem um den Gefrierpunkt herum) haben größere Batterien oftmals Probleme, schnell und effizient leisten zu können.
Dies erklärt auch den vorangegangenen Fall, dass die Meldung nach der ersten Fahrt des Tages nicht mehr auftritt. Im Normalfall ist das weder ungewöhnlich noch ein dramatisches Problem. Abhilfe schaffen kann man dagegen, wenn der Elektromotor des Autos inklusive Batterie nicht zu kalt wird, somit wäre eine Garage (evtl. sogar beheizt) im Winter auf jeden Fall von Vorteil, da man somit auch die Lebensdauer der Batterie verlängern kann.
Beste Grüße
ZOE INTENS arktisweiss, 16" seit August 2013
- Danke erhalten: 8 Mal
Hatte ich jetzt auch schon 2 mal ... beidemal Aussentemperatur < 3°C und beim ersten "Akku-Streß" .smigel1 hat geschrieben:Hallo,
Diese Meldung ist bei mir gestern in der früh (-4°C) aufgetretten nach dem losfahren (SOC 98%) bei der ersten Rekuperation.
Werde es weiter beobachten
Beim erstenmal wars beim ersten Rekuperieren, beim zweitenmal beim Beschleunigen.
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
Die Elektromotor-Meldung habe ich nicht gehabt, aber einmal die ELEC-Meldung!EV_de hat geschrieben:Hatte ich jetzt auch schon 2 mal ... beidemal Aussentemperatur < 3°C und beim ersten "Akku-Streß" .smigel1 hat geschrieben:Hallo,
Zuerst ist die Meldung gekommen "Berganfahrassistent prüfen" ... oder so ähnlich. Und dann war trotz der Fahrstufe "R" … "N" in der Anzeige (bin nicht mehr ganz sicher...., war zu aufgeregt ) - und dann die ELEC-Meldung.
Hab dann den Motor ausgeschalten und 2, 3 Min. gewartet. Dann war der Spuk vorbei.…
Wie beim Computer - Neustart hilft.
Würdet ihr den Händler aufsuchen? Nicht, dass sich mein Akku wie bei Robert verabschiedet?
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Hallo zusammen hatte gestern und vorgestern auch das erste mal Motorstörung für eine halbe sec.
Ich halte das für sensible Grenzwerte Kontrolle die bei den aktuellen Temperaturen anschlagen, wenn es "Stromschwankungen" gibt.
Es war beide male kurz nach dem Starten und ersten beschleunigen. Ich warte bis die Fehlermeldung kommt Fehler Speicher voll.
Zuletzt geändert von Leftaf am Do 5. Dez 2013, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Intens
Update:
habe heute Termin beim Händler zwecks Auslesen des Fehlerspeichers gehabt.
Ergebnis:
Es wurde zwar festgestellt, dass es wohl einige kurzzeitige Fehler gab aber mehr auch nicht, keine Fehlercodes gespeichert.
Wahrscheinlich werden nur Fehler erfasst die länger als 1/2 sec sind
Das Ganze geht nun an die ZE Experten von Renault Deutschland zur Auswertung.
LG
Ergebnis:
LG
Zoe Zen, Perlmutt Weiss mit Rückfahrkamera (seit 08.08.2013)
Tesla Model 3 LR Rot (seit 12/2020)
Fronius Wattpilot
Fronius Wattpilot
Hallo Zusammen,
Vielleicht ganz informativ, dass das Problem beim Fluence auch auftritt (vieles wohl identisch zum Zoe). Ich hatte am Ende des letzten Winters auch immer wieder die Meldung und Anzeige im Infodisplay “Störung E Motor” mit dem bekannten piepsen. Es war immer nur sehr kurz und erst nach mehrmaligem auftreten konnte ich lessen was da stand. Renault hat dann über einige Wochen Teile der Elektronik wie z.B. die Leistungselektronik und letztlich sogar den E Motor getauscht. Der Fehler war dann weg, allerdings war es nun auch wieder wärmer. Seit es wieder kalt ist, trat zuerst die neue Fehlermeldung mit dem roten Schraubenschlüssel (fast genau unter dem Tacho) auf und dann wieder die Meldung “ Störung E Motor”. Bisher immer ohne irgendwelche bemerkbaren Effkte auf den Antrieb und immer nach ca 300 m Fahrstrecke morgens. Ich muss eh in die Werkstatt wegen meinen Rädern und mal sehen was daraus wird.
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
Ich war heute bei meinem Händler - mit meinem ZOE (9.300 km Tachostand). Wegen der ELEC-Meldung sollte ich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es wurden aber auch keine schwerwiegenden Fehlermeldungen gefunden. Angeblich mehrere kleine Fehler, aber nichts dramatisches. Weiters hat er den Fehlerspeicher gelöscht, dieser ist nun wieder leer und "jungfräulich". Die meinten, auch das könne helfen, dass dieser nun leer und zurückgesetzt ist.
Ich kann das nicht beurteilen, aber unsere Autos sind auch rollende Computer und bei Computern kann es helfen Caches und Preferences zu löschen. Vielleicht hilfts auch was.
Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn wieder (hoffentlich nicht so schnell) eine blöde Fehlermeldung kommt.
Hat jemand von euch auch in den kalten Tagen manchmal wieder Ladeabbrüche gehabt? Meine crohm funktioniert nun seit Sommer tadellos. Aber in der letzten Woche hat sie auch ab und zu wieder mal abgebrochen.
Hallo eVolk, ..wie gehts bei Dir?evolk hat geschrieben:Ich war heute bei meinem Händler - mit meinem ZOE (9.300 km Tachostand). Wegen der ELEC-Meldung sollte ich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
das Problem ELEC Meldung kommt mir bekannt vor..
hat ich im Sommer kurz nach dem ich ihn bekommen hab 1-2x. Seither nie wieder...
Mein Gefühl sagte mir damals speziell beim Wegfahren vorwärts->rückwärts->vorwärts und der ZOE noch rollt, wenn man den Wahlhebel schnell umlegt.
-> Berganfahrassistent prüfen, dann ELEC System prüfen.
Hab mir angewöhnt beim Umschalten von vorwärts -> rückwärts -> vorwärts wirklich zu stehen... oder mehr Zeit beim Umlegen zu geben.
Wann kams bei Dir?
VG eMG
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Leute, die ELEC-Meldung ist was anderes. Macht dafür bitte nen eigenen Thread auf.
Die "Störung Elektromotor", um die es in dem Thread eigentlich gint, hat bei mir jetzt endgültig kein System mehr.
Neulich hatte ich es bei trockenem kalten Wetter, neulich mal nach 500 m (und nicht beim ersten Rekuperieren) und jezt dann auch nach dem Losfahren aus der Garage, auch nicht beim ersten Rekuperieren.
Im Januar laß ich mal den Händler draufschauen...mal sehen, was die sagen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1457
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1113
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1564
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
Störung Bremssystem - Sensorfehler?
Antworten: 6von MeisterPanse » Mi 28. Feb 2024, 10:19 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 690
Letzter Beitrag von MeisterPanse
Di 5. Mär 2024, 16:06
