Was würdet ihr euch beim e-up Nachfolger wünschen
Re: Was würdet ihr euch beim e-up Nachfolger wünschen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist zu wenig. Ich will Zyklen und kalendarische Alterung getrennt wissen. Einfach mehr Transparenz.AndiH hat geschrieben:@Karlsson: Über die Garantiedauer teilen sie dir sehr deutlich mit welche Lebensdauer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei sorglosem Umgang erreicht wird.
Wenn sie es noch nicht wissen - auch OK. Dann will ich die Annahmen wissen.
Das ist mir aber nun völlig wumpe. Dass es so etwas gibt, setze ich voraus, sonst ist das Auto nicht interessant.AndiH hat geschrieben:Das fehlende Angebot zur Erneuerung des Akku zeigt dir das VW darin kein Geschäftsmodell sieht,
Jein, beides ist richtig. Denk zB an einen etwas geringeren Preis für eine Version mit weniger Akku als heute - wird kaum einer haben wollen. Teuer ist nicht gut. Immer noch teuer und dabei trotzdem nicht überzeugend ist aber auch nicht gut.AndiH hat geschrieben:Der Preis, nunja der tut wirklich weh. Andere können oder wollen es leider auch nicht besser und deshalb wäre es mir lieber das eine "nackte" Basisversion angeboten wird anstatt noch mehr Rosinen wie WP, 3P-Lader usw. rein zu packen die den Preis sicher nicht senken.
Beim Lader würde ich davon ausgehen, dass alle VWs den gleichen bekommen, einfach der Stückzahlen wegen. Und das wird vermutlich ein 3P 16A Lader, der mit ein paar Stückzahlen in den 2020ern billiger wird als der 3,7kW Lader früher.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Also wenn man das gegen Aufpreis bekommt ist das okay so. Günstiger Preis wäre wichtig bei einem Zweitwagen!
- Danke erhalten: 54 Mal
Guten Morgen Power Tower,PowerTower hat geschrieben:Von welchem Hersteller sind denn die 42 Ah Zellen? Wenn Ladeleistung und Temperaturfenster vergleichbar zu den Panasonic Zellen sind, kann man das schon machen. In der Theorie gehe ich davon aus, dass das Auto lernfähig ist und beim Zyklieren die Zellspannungen beobachtet. Im Idealfall ist es so, dass es erkennt, dass einfach wesentlich mehr Ah in den Akku gepresst werden können, bevor die Ladeschlussspannung erreicht ist. Wenn dann in der MFA auch noch die Reichweitenanzeige und der Ladezustand passend darauf reagieren, umso besser. Garantieren kann das aber keiner, auch ich nicht.
Eigentlich bräuchte man dafür ein "Spielauto", mit dem man solche Experimente durchführen kann. Wenn es funktioniert, könnte man es als Nachrüstsatz anbieten.
Mit dem Upgrade das ich zusammen mit Citysax durchgeführt habe, ist das eher nicht vergleichbar. Der Think hat nur geschaut, dass die Gesamtspannung des Batteriepakets halbwegs passt. Es war dem BMS jedoch egal, wie man das erreicht hat, denn es gab serienmäßig keine Einzelzellüberwachung.
bezüglich der Zellen habe ich ein paar Hersteller angefragt welche die Zellen auch im "VW" Format produzieren.
Hersteller 1:
Nominale Kapazität 42Ah NCM Li-ionBattery Cell / Aluminium Case
Gewicht : ca. 900 g
Spannungbereich: 2,75 - 4,20 V +-0,05V
Temp.bereich laden: 0-45°C
Temp.bereich entladen: -20 - +60°C
Max. Dauer Entladeleistung: 3C
Kurzzeitig: 5C @ 120s; 8C @ 10s
Life cycle: nach 2300 Zyklen ≥70% der Anfangskapazität bei 0,2C, IEC-Standard
Max Ladeleistung: 1C
Hersteller 2:
Nominale Kapazität 40Ah NCM Li-ionBattery Cell / Aluminium Case
Gewicht : ca. 850 g
Spannungbereich: 2,5 - 4,10 V +-0,05V
Temp.bereich entladen: -20 - +55°C
Max. Dauer Entladeleistung: 5C
Kurzzeitig: 10C @ 10s
Life cycle: nach 3000 Zyklen ≥80% der Anfangskapazität
Korrektur: Schnellladefähig mit bis zu 3C, 120A
Hersteller 3:
Gewicht : ca. 850 g
Nominale Spannung: 3.65V
Temp.bereich laden: -
Max. Dauer Entladeleistung: -
Kurzzeitig: -
Life cycle: nach 3500 Zyklen ≥80% der Anfangskapazität @ 1C/1C
Max Ladeleistung: --
Hier habe ich noch keine Antwort erhalten. Angaben lt. Email.
Wie zu sehen ist nimmt die maximale Ladeleistung mit zunehmender Kapazität ab. Hat jemand Informationen über die 25Ah Syano Zellen?
Alle 3 Zellen werden im asiatischen Raum produziert. Es wurde vom Hersteller darum geben die Datenblätter nicht zu publizieren. Sobald ich mehr über eine eventuell mögliche Schnellladeleistung erfahre gebe ich es natürlich bekannt.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
2019? Januar? Oder eher Dezember?Helbig hat geschrieben:- Bestellbar 2019 Ja
- doppelter Akkukapazität ja
- Größeres Ladegerät ja
Preislich versucht man natürlich das Fahrzeug günstiger als jetzt für den Kunden anbieten zu können
Dann auch als Skoda und Seat ja
Also ich finde den jetzigen e-up eigentlich nicht schlecht. Größerer Akku wäre mir persönlich sogar egal, da ich mit meinem Benziner nur einen täglichen Aktionsradius von max. 70km habe.
Größerer Akku und schnelleres Laden sind natürlich immer gut, mich stört momentan nur der Preis. Wenns da bei - sagen wir mal - 22k € losgehen würde (vor Prämien), müsste VW schon mit deutlich höheren Stückzahlen kommen um die Nachfrage zu bedienen. Aber das wissen die BWLer vermutlich selbst...
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Hersteller http://www.catlbattery.com/
Nominale Kapazität 43Ah NCM FAST Charging
Spannungbereich: 2,8 - 4,25 V
Temp.bereich entladen: -30 - +55°C
Max. Dauer Entladeleistung: 4C
Life cycle: 15 Jahr bzw. bis zu 15000 Ladevorgänge
Max. Dauer Ladeleistung: 4C
Bieten ein BMS mit Autosar 4.0. Was dem internationalen Standard entspricht. Das BMS ist selbstlernend.
Somit ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das verbaute Ficosa BMS die erweiterte Kapazität entsprechend erkennen kann.
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Für ein Zellupgrade würde sich diese Golf-Batterie anbieten.
Sehr spannendes Thema übrigens! Also alle beide.
Ich würde vorschlagen, das Upgrade vom urspruenglichen Thema dieses Threads zu trennen. Vielleicht kann das ein Admin bewerkstelligen?
Viele Gruesse, Jochen
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
@Helbig : Ein Punkt wäre sicher noch eine besser isolierte Heizung. Bei unter 5°C hab ich 5 kWh/100km Mehrverbrauch und das auch nach der Aufheizphase. Ich nehme an da geht noch viel im Motorraum verloren.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Wichtig wäre das VW endlich in die Pötte kommt.
Nach dem Desaster mit den Innogy Bezahlsystem bei den CCS Säulen muss ich z.Z. wieder Diesel fahren.
Anmerkung:
Ich benötige Hin 4 und zurück 12kWh am CCS Lader, kann aber nur zwischen 8 und 16 kwh (10/20min) wählen.
Zudem hat es noch nie ohne Hotline geklappt. Der kleine Akku beim e-UP! bringt mich langsam dazu die Konkurrenz anzusehen.
Wobei der e-UP! ansonsten immer noch ein gutes Auto ist, aber jetzt wieder nur im 35km Umkreis.
Anmerkung:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hast du nach 10 Minuten echt schon 8 kWh drin? Ich komme da gerade mal auf 6 kWh. Nach 15 Minuten sind es 10 kWh. OK, wenn du das Auto auf Sauna stellst zieht es noch etwas mehr Leistung aus der Säule, davon kommt dann aber nichts mehr im Akku an.
Hallo.
Leg mich nicht auf das letzte KW fest, aber mehr als 6 sind es schon. Der Zoe Fahrer hat damals nachgerechnet und staunend festgestellt das meiner an CCS knapp über 40 schaffte. Es werden wohl eher 7 sein.
Mein Problem ist ich kann die Strecke nur 95% vollem Akku schaffe und die kann ich nicht mehr laden.
Wenn Innogy bei der Staffelung bleibt bin ich draußen...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 662
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Nachfolger für unseren Enyaq iV60 gesucht (welche Familienkombis gibt es aktuell?)
Antworten: 12von ePaulFTW » Di 14. Nov 2023, 09:49 » in Elektroauto Kaufen - 12
- 1703
So 19. Nov 2023, 22:41
