Doppelgarage mit eGolf und Passat GTE - beide parallel laden
Hallo Ihr Lieben,
ich habe zu dem (zugegeben) speziellen Thema noch nichts gefunden. Deshalb nun selbst geschrieben:
Wie ist das mit dem Laden von 2 Stromern gleichzeitig?
Ich habe bisher das Gleichnis vom Wasserkocher, der nachts durchläuft, gern genommen. Aber bei zweien in der Garage (ca. 30 Meter weg vom Haus) mache ich mir nun doch ein paar Gedanken.
Alternativen die ich sehe:
- testen: ich hänge mal beide ran und schaue ob es gut ausgeht
- prüfen: Ich lasse mal den Elektriker des Dorfes nachsehen, womit ich rechnen muss
- anpassen: Ich hole mir jemanden aus der Nähe, der sich mit dem Thema auskennt und mir mein Problem löst.
Habt Ihr Erfahrungen?
Danke schon einmal!
Danke schon einmal!
E-Golf Gen_1 seit 23.12.2016 bis 29.09.2022 / - 14,6 realer Verbrauch - Go-Cart mit Straßenzulassung - so klasse
Passat Variant GTE seit 17.10.2017 - ging jetzt an meine Ex-Frau
Ioniq 5 AWD seit 30.09.2022 - Thema wieder für 5 Jahre erledigt
Re: Doppelgarage mit eGolf und Passat GTE - beide parallel l
- Danke erhalten: 44 Mal
Warum sollte man nicht zwei Autos gleichzeitig laden? Du benutzt auch zwei Herdplatten gleichzeitig Waschmaschine und Trockner eventuell gleichzeitig. Es kommt drauf an wie die Garage elektrisch abgesichert ist wenn wir diese Infos nicht haben können wir dir leider auch keine genauen Tipps geben. Solltest du über die normale Schuko-Steckdose laden und die Garage hat nur eine einzige Sicherung dann würde ich nicht beide gleichzeitig laden das klappt definitiv nicht das ist zu viel.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wie ist den die Zuleitung deiner Garage abgesichert? Um das rauszufinden gehst du in deinen schaltkasten und guckst auf die Sicherung drauf was da draufsteht. Ich würde darauf tippen das du eine 2,5qmm Leitung hast du mit 16a abgesichert ist....
Daran du 2 Autos laden. Wenn du nicht buddeln willst kannst du dich mit 2 Ladepunkten a 8a begnügen oder 2 wallbox mit Lastmanagment aufstellen.
- Danke erhalten: 31 Mal
Und wenn es nur eine 16A Zuleitung ist, kannst du zb auch eine Hydra-EVSE nehmen und damit Typ2 parallel 8A oder sequenziell 16A laden. Oder wenn es gar nur eine Schuko ist, dann geht auch so eine Waschmaschinen/Trockner Steckdosenleiste: Bachmann 924.164 Überlastschutz-Steckdosenleistung https://www.amazon.de/dp/B000ONK3AK/ref ... 4zbPMDXYS3 inkl der Original ICCBs. Wir verwenden in der Arbeit beides Problemlos. Hydra bietet halt mehr Komfort, ist aber eine Eigenbaulösung.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Wäre es nicht einfach möglich bei einer dreiadrigen Zuführung zur Garage einfach eine Phase für den GTE zu nehmen und zwei für den e-Golf?
Z.B. über einen Verteiler wie diesen:
https://www.enercab.at/wallboxen/20-ene ... chuko.html
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Danke Euch erst einmal für die Rückmeldungen. werde mich mal schlau machen.
@mpolak77 - weißt du zufällig, ob sich die Slave Dose dann wieder anschaltet und das Auto dann weiterlädt?
Melde mich bei Fortschritten.
Sobald der Master weniger verbraucht (bzw. fertig ist), bekommt der Slave wieder Saft und das Auto daran auch und sollte weiter laden. Leaf/e-UP/i3 und e-Golf machen das problemlos bisher. Nicht die sauberste Lösung aber sehr einfach und funktioniert
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn Beide angesteckt sind und laden, bekommen beide nur die Hälfte (z.B. 8A). Ist einer fertig bekommt der andere wieder die volle Ladeleistung. Der Aufwand ist gering. Solche Lösungen haben wir schon vielfach gebaut. Man kann den Strom asymetrisch verteilen. z.B. einer bekommt nur 6 A und der andere 10 A.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wenn Du effizient laden willst:
Der Passat freut sich bei 10-13A. Dann ist sein Wirkungsgrad am Besten, also der des Ladegerätes.
Angeblich soll man den direkt nach der Fahrt laden, wenn die Batterie noch warm ist.
Beim e-Golf mache ich noch Versuche.
Bisheriges Ergebnis: 1 Phase ist schlecht. Grundsätzlich ca 20% Verluste.
Bei 2x16A war bisher das beste Ergebnis: ca 6-7% Verlust. Da muss ich aber noch mehr Messungen machen.
Ich habe auch einen Passat GTE und einen e-Golf.
Würde den GTE auf eine Phase legen, den e-Golf auf die anderne 2.
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1553
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
- 1319
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2635
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 910
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 8von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 8
- 936
Letzter Beitrag von quasimodo
Do 25. Apr 2024, 06:36
