Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
Re: Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Hallo Thomastom hat geschrieben: 22kW nicht. Aber die oben besprochene 10kW Variante (natürlich dreiphasig) gibt's mittlerweile bei uns zu kaufen:
http://www.schnellladen.de/de/mobiler-1 ... r-von-evab
Adapter auf CEE32 ist auch dabei.
Gruss Thomas
das geht in die richtige Richtung. Gibt es den auch mit Typ2 Anschlußkabel für den Anschluß an Ladesäulen mit 22kW Ladeleistung?
Optimal wären am Ausgang des mobilen Laders ca. 12 KW, dann könnte man den i3 60Ah in ca. 1,5 - 2 h volladen und ein Batterieupgrade wäre für mich erst mal gedanklich raus. Die würde ich für 6000€ kaufen, wenn wir 4 i3 Fahrer aus unserem Ort zusammenlegen würden...
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
TeeKay
Um am Ausgang 12kW zu haben, brauchst du die 15kW-Version. Die 10kW erreicht das verlinkte Gerät auch nur bei 500V Batteriespannung, die außer dem Rimac kein Elektroauto nutzt. Dein i3 würde mit den 20A des 10kW-Geräts mit durchschnittlich etwa 7kW laden. Die 15kW-Version liefert dann 33A Ausgangsstrom, womit du auf durchschnittlich 11-12kW kämst.
Einen Typ2-Anschluss kannst du dir selbst basteln.
Der Chademo Lader wird hier ganz normal verkauft samt Ersatzeile, Support und Garantie :
http://evab.co.at/evtech/
lg Andreas
lg Andreas
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5112
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1345
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 985
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 715
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
