Smart ED Ladeverhalten - worst case scenario?
Re: Smart ED Ladeverhalten - worst case scenario?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Dann oute ich mich hier mal als Gelegenheits 10m Verlängerungs 1,5mm² - 13 Ampere Schuko-Hasardeur
Beim 451 konnte man den Ladeziegel auf diesen Strom stellen. Die Verbindungen werden dann trotz verwendeter Markenware vom Fachhandel teilweise schon sehr warm, würd ich also nicht empfehlen.
Zuhause hab ich im ersten Jahr (ca. 2500kWh) ohne Probleme mit der 13A-Einstellung direkt an einer Jung Schuko-Aufputz Steckdose geladen. Rein aus technischer Neugierde, nicht aus praktischer Notwendigkeit hab ich dann verschiedene Ladeboxen gebaut und lade seit dem damit.
Ladedauer 0 bis 100% (Balancingphase zum Ladeende beim 451 sehr kurz, 453 keine Ahnung)
@8A gute 10h
@13A ca. 6 Stunden
@16A ca. 5 Stunden
@20A (nur beim 453) sollten dann nur noch gute 4h sein
Da du praktisch nie bis 0 leer fährst und dann 100% laden musst oder zumindest die Standzeit über Nacht mindestens 10h ist, werden selbst die 8A locker ausreichen. Ladeverluste werden dann halt etwas höher.
Lass die Steckdose an der du beabsichtigst regelmäßig zu laden checken und mach das einfach so. Alle paar Tage mal die Steckverbindung nach >1 Stunde Betrieb auf Erwärmung prüfen und gut ist.
Als echter Hasadeur lebt man streng nach dem 3.Artikel des rheinischen Grundgesetztes: "Et hätt noch emmer joot jejange."
@8A gute 10h
@13A ca. 6 Stunden
@16A ca. 5 Stunden
Danke an alle für die informativen Beiträge!
Das mit den 10h @ 8A kommt auch in etwa hin, denn es gehen ja "nur" 17.6 kW in den Akku rein.
Was mich nur beunruhigte, war ein Beitrag eines Nissanfahrers, der für seinen 24 kW Akku satte 40 kW aus der Dose ziehen musste, damit der Akku voll war. Sind die Ladeverluste so hoch bzw. ist die Effizienz so gering beim Umwandeln?
Das muss dir jemand beantworten, der einen 453 schonmal von ganz leer aufgeladen und dabei den Stromverbrauch bei verschiedenen Ladeströmen ab Zähler protokolliert hat.
Hatte letztens eine Zoe (R90) für vom lokalen Renaulthändler ausgeliehen und diese mal (bewusst) mit dem Smart Ladeziegel über Nacht probehalber von 34 auf 100% geladen. Dabei sind ~36kWh in das Auto geflossen. Auch wenn der SOC Hub keine genauen Rückschlüsse auf die Netto-Ladung zulässt, tendentiell scheint diese Technik demnach nicht der Weisheit letzter Schluss hinsichtlich Effizienz bei kleinen Ladeleistungen zu sein.
Der Lader vom 453 ist zwar prinzipiell auch Zoe Technik, aber wie man liest und auch hört (angeblich kaum noch dieses charakterischtische hochfrequente Fiepen) doch im Detail modifiziert. Sollte bei Auslegung auf max. 4,6kW (7,2kW) dahingehend ja eigentlich optimiert worden sein.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich lade mit den Renaultkabel (14A) und 1,5mm² seit 2,5 Jahren. Das Kabel wird nur minimal warm, merkt man kaum.Dachakku hat geschrieben: Bei 12 oder 13A ( 13A = 3kw) findest du dann das 1,5er Kabel im Winter bei Schnee um so besser
Klar ist das nicht optimal, aber das Kabel lag schon in meinem Mieterkeller. Für eine Lösung auf Zeit wollte ich da nix machen....ok, werden dann wohl doch über 3 Jahre sein. Ein Provisorium ist halt manchmal langlebig.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
MineCooky
spark-ed hat geschrieben:Der Lader vom 453 ist zwar prinzipiell auch Zoe Technik, aber wie man liest und auch hört (angeblich kaum noch dieses charakterischtische hochfrequente Fiepen) doch im Detail modifiziert. Sollte bei Auslegung auf max. 4,6kW (7,2kW) dahingehend ja eigentlich optimiert worden sein.
Das ist einfach nur falsch. Du kannst die Zoe hier nicht mit dem Smart vergleichen. Der Smart lädt nicht über den Motor und ist daher mit geringen Ladeströmen deutlich effizienter als die Zoe. Der Smart hat ein ganz normales dezidiertes Ladegerät.
@Dachakku:
Der neue Ziegel fängt mit 6A an, nicht mit 8A.
Viel pragmatischeres Problem beim Laden an einer Pedelec-Ladestation wird sein, das Du mit dem Auto da keinen Platz hast. Außerdem sind die Schukostecker da hinter einer abschließbaren Tür das keiner den Fahrrad-Akku und das Ladegerät klaut. Das Auto würde ich da nur im Notfall laden, denn es ist unpraktisch und außerdem die Pedelec-Ladestation dafür nicht ausgelegt. Die muss, wenn's hoch kommt 500W bringen und dafür ist sie auch ausgelegt, alles was drüber ist hatte beim installieren der Station keiner im Fokus und entsprechend kann Dir auch keiner sagen ob das dann nicht irgendwas kaputt macht.
@1,5mm-quadrat
Mit bis zu 8A sollten 1,5mm-quadrat kein Problem sein, hatte ich auch schon einige male machen müssen. Trotz allem würde ich zu 2,5mm-quadrat raten. Schon alleine der geringeren Verluste über das dickere Kabel wegen. Außerdem verbaut, wer ein 2,5mm-quadratkabel liefert, auch gleich einen anständigen Stecker. Mit 2,5mm-quadrat kann man dann auch gut mal mit max.12A des neuen Kabels laden. Zumindest soweit meine Erfahrung.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
1x die Woche bei der Fahrleistung könntest du auch über ein e-Bike nachdenkennaddel81 hat geschrieben:unsere e-bike station hat keine abschließbare glaswand und einen parkplatz direkt für autos. es ist einfach eine schmale säule mit drei mal 3KW schuko. da werde ich dann in zukunft einmal die woche mit 3KW den ED betanken über nacht.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 910
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1031
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 799
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4523
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 893
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
