Smart ED Ladeverhalten - worst case scenario?
Hallo liebe Smart-Fahrer,
werde zu Ostern meinen 450 gegen den neuen ED tauschen und habe nur den Schuko-Bordlader mitbestellt, weil er ja eh "nur" maximal mit 4,6 kW laden kann.
Kann ich also davon ausgehen, dass ich auch an e-bike Ladesäulen mit Schukostecker mit den angegebenen 3 kW laden kann und so in 6-8 Stunden wieder bei 100% bin?
Und was ist, wenn ich ein handelsübliches 10m Verlängerungskabel nutze mit nur 1,5 mm Durchschnitt der Kupferader? Stellt dann dieses Zwischengerät automatisch runter auf 8 Ampere (ist wohl die geringste Ladestufe bei 230V, oder? Selbst damit würde das Laden über Nacht ja wieder die 100% erreichen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ist man also im worst case über Nacht immer morgens voll aufgeladen?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Smart ED Ladeverhalten - worst case scenario?
eSmart
Keinesfalls wirst Du das erreichen. Rechne mal mit 8A, also 1,84kw.
eBike Dosen sind wohl nicht für 3kw ausgelegt.
Im schlechtesten Fall 10h Ladezeit
Ein 10m 1.5mm Kabel wird warm, kauf ein wertiges, sonst verschmoren da schnell die Kontakte im Stecker.
Die Einstellung des Ladestroms musst Du selber machen.
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Erzähle ein bißchen mehr wie diese E-Bike (Schuko) Lademöglichkeit aussieht (könnte intern z.B. mit 6A abgesichert sein). An "richtigen" Ladesäulen mit Schukoanschluss nehme ich per Adapter auch 16A (ohne dass die Kontakte warm werden).naddel81 hat geschrieben:Kann ich also davon ausgehen, dass ich auch an e-bike Ladesäulen mit Schukostecker mit den angegebenen 3 kW laden kann und so in 6-8 Stunden wieder bei 100% bin?
An einer normalen Schuko-Dose o.ä. sollte aber auf max. 12A begrenzt werden, wenn sie älter ist, oder bei Verwendung einer Verlängerungskabels auf 8A. Falls die E-Bike Lademöglichkeit mit 6A abgesichert sein sollte bringt das aber leider nichts.
Ich würde auch zu der einmaligen Investition in eine 2,5mm2 Leitung raten. Technisch betrachtet spricht nichts gegen eine 1,5mm2 bei 8A, nur eben, es wird Situationen geben da willst du , da musst du warum auch immer mit voller Power laden weil da noch ein Termin an steht.
Die Mehrkosten zu 2,5m2 sind Peanuts. Du gibst allen Ernstes 20 Riesen für den Wagen aus und willst an 10,- Euro Leitung sparen ?
Fertig kaufen oder aus der genaue Länge schöne Gummileitung und hochwertigem Stecker/Buchse (Baumarkt) selber bauen. In dem Fall weißt du auch dass da keine chinesischen Hände an den Kontakten gepfuscht haben ...
So was baut man sich für mehrere Jahre, dann hat man was vernünftiges.
PS:
Die Gummistecker Serie vom Hornbach gefällt mir qualitativ gut.
@ E-Bike Säulen @ Leistung
die 4,6 kw gehen eh nur bei 20A über Typ2 Kabel . Deine angenommenen 3 kw sind bei 5h und Schuko auch nur machbar wenn alle Teile im Stromkreis perfekt mit spielen....
@ Laden über Nacht . Wenn bei die die "Nacht" von 19.00 bis 05.00 läuft, dann bekommst du den Wagen mit 8A immer voll. Keine Sorge. Aber wie ich bereits erwähnte, du kommst bspw. um 16.00 nach Hause, mit ca. 30% SOC und brauchst um 20.00 Uhr einen möglichst vollen Akku. Dann ist nix mit 8A. Dann ist Leistung gefragt = 2,5mm2 und 12/13A
Grundsätzlich bietet sich daher für zu Hause immer eine WB an. Früher oder später kommt jeder drauf. Und die Kosten (400,- Euro) sind ja nun wirklich im Rahmen. Mit WB sind im weiten Sinne auch transportable Lösungen an/für CEE, etc. gemeint, die volle 16A drücken, nicht nur zu Hause sondern auch sonst wo. Kosten = 350,- bis 400,- Euro
PS:
eSmart hat geschrieben:Keinesfalls wirst Du das erreichen. Rechne mal mit 8A, also 1,84kw.
also die dosen hier sind 3KW dosen:
http://abload.de/img/ebikestationbnse7.png
und dass ein kabel warm wird, hab ich im normalen betrieb noch nicht bemerkt bei unter 2000 Watt. also reichen 1,5mm für 8A (230V) für strecken unter 10m locker aus? über 10m lieber in was dickeres investieren?
8A ( ! ) auf 1,5mm sind technisch betrachtet völlig Ok. Egal ob 9,5 Meter oder 13,8 Meter.
Bei 12 oder 13A ( 13A = 3kw) findest du dann das 1,5er Kabel im Winter bei Schnee um so besser
eSmart
Das steht auch das die Station für Pkw gedacht ist, das ist schon mal besser.
Schuko ist immer eine Notlösung, sobald man lange über 2.xkw kommt fangen die Probleme an. Nicht beim ersten mal, aber irgendwann schmort ein Stecker durch.
Meine Poolpumpe hatte das auch. Auch der originale Ladeziegel meines Smart, die "Profi" Kabeltommel mit 2.5qmm hatte einen schwachen Stecker.
Wenn Du min mit 3kw laden möchtest, such eine Typ 2 Ladelösung.
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 940
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1057
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 826
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4574
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 929
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
