Akku schlecht behandeln
Re: Akku schlecht behandeln
Also als vollständigen Ladezyklus beschreibt man aber ein vollständiges entladen und wieder vollladen.
Und was meinst Du mit schnellladung oberhalb der spezifikation? Dass man den Akku nur mit 1c laden sollte? Dann wäre doch das ccs laden mit 50kw schon weit über 1c oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Das ist ja nicht bei jedem Auto bzw. Akku gleich und vor allem nicht bei jeder Temperatur.Jimmylein hat geschrieben:Dass man den Akku nur mit 1c laden sollte?
Es gibt auch keine scharfe C-Grenze, ab der das Schnellladen für einen Akku schlecht ist, auch wenn das immer wieder von Herstellern, Manuals oder DAU-Büchern suggeriert wird.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das sind ja auch Spielzeugakkus. Die muessen ja auch waehrend dem Betrieb viel zu viel Leistung abgeben.
MFG
Starmanager
Starmanager
Spielzeug ist nicht ganz richtig. Es sind High Tech Akkus, gegen die ein Auto wie eine Dampfmaschine wirkt. Durch die extrem billigen Preise und die vielen Varianten lernt man schnell sehr viel über Akkus. Mehr als ein Auto Bild Journalist im ganzen Leben.
Etwa, dass man die Hersteller-Empfehlungen nie niemals nicht ständig ausreizen sollte (CCS im Winter...)
Das was oben steht ist soweit richtig. Was man noch beachten sollte ist dass sich die Temperatur immer auf die Akku-Temperatur bezieht. Wenn du im Winter weit genug gefahren bist erwärmt sich die Batterie schon von alleine. Eine Schnellladung geht dann wie im Sommer gewohnt von Statten.novalek hat geschrieben:Wenn's der eigene Akku ist, achte ich schon drauf, was ich mir angelesen habe.
Was heißt schlecht, Reduzierung der Gesundheit (SoH), so daß man nicht mehr die volle Kapazität abziehen kann.
Meine angelesenen Einflußgrößen des SoH (Gesundheit) sind:
- die kalendarische Zeit ansich
- die Anzahl der aufsummierten Vollladungen (Zyklen)
- die Schnellladungen oberhalb der Spezifikation*1)
- lange Standzeiten außerhalb der Optimal-Temperaturspanne von etwa +0°C bis 25°C
- 100% voll oder 3% leer stehen lassen, besser vor der Abfahrt laden.
Laden außerhalb des optimalen Temperaturbereiches müßte die Batteriesteuerung im Griff haben.
1) https://files.i4wifi.cz/inc/_doc/attach ... DI94AH.pdf
Am meisten sollte man darauf achten den Akku möglichst zwischen 40 und 80 Prozent zu bewegen. Alles darüber und darunter bedeutet mehr Stress für das Material.
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
- Starmanager
Es ist schon was anderes eine Tuete Milch oder nur ein Schnapsglas zu laden... vielleicht ein doofer Vergleich aber ein grosser Akku kann mehr vertragen und ist dabei traeger als so eine Mini Pille..
MFG
Starmanager
Starmanager
Wobei die Tüte Milch sehr oft aus vielen Schnapsgläsern bestehtStarmanager hat geschrieben:Es ist schon was anderes eine Tuete Milch oder nur ein Schnapsglas zu laden... vielleicht ein doofer Vergleich aber ein grosser Akku kann mehr vertragen und ist dabei traeger als so eine Mini Pille..
Daher können die Daten durchaus skaliert werden.
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1069
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2419
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 665
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5828
Di 19. Mär 2024, 08:41
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1957
Mi 27. Mär 2024, 13:42
