Ladeinfrastuktur in einem Betriebsparkhaus
Re: Ladeinfrastuktur in einem Betriebsparkhaus
Darfst du, Münchenmidimal hat geschrieben:HIraineramateur hat geschrieben:Hallo Zusammen,
was würdet ihr für eine Ladeausstattung in einem Parkhaus eines Betriebs vorschlagen.
Rund 500 Parkplätze sollen angeboten werden.
Bitte möglichst einfache, kostengünstige Ideen
Grüße
Rainer
Darf ich fragen, in welcher Stadt sich der Betrieb befindet?
Ioniq 38 seit 1.7.20
Kona SX2 48 seit 14.1.2024
PRIUS II 2005-2024 504.000km nach einer DIY-Akku-Reparatur
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Am günstigsten ist hier wohl wirklich die Schukosteckdose.
Als Anwender und Nutzer würde ich aber eine Wallbox mit fest installiertem Kabel bevorzugen.
Ist natürlich teuerer.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Am wichtigsten ist das da nur noch elektroautos in das Parkhaus reinfahren dürfen...
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Sollen wirklich gleich 500 Plätze mit Strom installiert werden?
Ich denke das dies ohne Lastmanagement einen sehr teuren Netzanschluß bedeuten könnte. Eine erste Baustufe mit 20-50 Stück würde sicherlich helfen ein paar Erfahrungen zu sammeln. Sofern Gäste/Besucher Zugang zu den Parkflächen Zugang haben, sollten für diese schnelle Ladepunkte (11-22kW) vorgesehen werden.
Gruß Ingo
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wie ich bereits erläutert habe wird ein Lastmanagement wohl nicht benötigt. Die Fa. hat bei der Größe garantiert einen eigenen Trafo. Der dürfte noch genug Reserven für den Ausbau in den nächsten 10 Jahre haben.Spüli hat geschrieben:Ich denke das dies ohne Lastmanagement einen sehr teuren Netzanschluß bedeuten könnte.
Gibt es den Schuko steckdosen wo man 4qm oder 6qm Kabel anschliesen kann? Bei uns ist das Parkhaus mit 500 Parkplätzen ~100m lang.
- ecopowerprofi
Nee, max 2,5². Für mehrere Stellplätze eine Zuleitung z.B. mit 16² und dann eine UV mit den Sicherungsautomaten und nur noch kurze Stücke mit 2,5² bis zur jeweiligen Steckdose. Jede Steckdose mit 6² über 100m und mehr zu versorgen wäre unwirtschaftlich.kub0815 hat geschrieben:Gibt es den Schuko steckdosen wo man 4qm oder 6qm Kabel anschliesen kann?
Sind aber auch nur 12 Steckdosen pro Verteilung dann. Passt aber wahrscheinlich recht gut mit den Kabellängen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Da sehe ich doch schon ein bestechendes Konzept:
Jeweils ein Kabel mit 64A abgesichert von der Hauptverteilung abgehend ins Parkhaus zu einem Unterverteiler mit zwölf 16A Automaten. Von dort jeweils mit 2,5qmm zu den12 Parkplätzen mit Schukosteckdose.
Bestechend daher, dass man dadurch das Parkhaus sukzessive um 12 Ladepunkte erweitern kann, je nachdem, wie die Ladeplätze genutzt werden.
Eventuell könnte man statt den 12 Automaten in der UV auch gleich kombinierte FI/LS-Automaten einbauen, dann gäbe es auch kein Problem von summierenden Fehlerströmen am FI.
Was noch fehlt, ist eine praktische Ablagemöglichkeit für das ICCB, damit die Steckdose nicht zusätzlich mechanisch belastet wird.
Das Einfachste wäre wohl, die Steckdose möglichst tief am Boden zu montieren. Das wäre allerdings nicht wirklich komfortabel. Andere Ideen?
