Betrieb eines Ofens während der Fahrt
Re: Betrieb eines Ofens während der Fahrt
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Ich schätze das wird aber eher ein Warmhaltebehälter sein als ein echter Ofen, oder?Widdy2000 hat geschrieben:Also mein Haus und Hof Pizzalieferant hat Öfen in den Auslieferfahrzeugen...
Also eine Isolierbox bei der man von aussen noch ein paar Watt Wärme zuführen kann und nicht ein echter Ofen mit mehren Kilowatt in dem der Pizza Lieferant die Pizza während der Auslieferung erst zubereitet.
@Cookielectric : Wie hast du dir das vorgestellt? In einem "normalen" Auto oder eher ein Kleintransporter wie die mobilen Pizzafahrzeuge die es heute schon gibt. Die haben ja meist einen Holzofen.
Die technische Seite wurde ja schon erwähnt. Man müsste den Ofen entweder mit Gleichstrom oder über einen Wechselrichter betreiben, man müsste den Strom von einer Stelle abgreifen wo vermutlich die Garantie des Autos flöten geht und man würde den Akku ziemlich schnell leeren.
In einem normalen Auto sähe ich dann ev. noch ein Problem mit der Abwärme. Ein Tesla Modell X hätte vermutlich schon genügend Platz und Akku um hinten noch einen Ofen einzubauen und den einige Stunden zu betreiben aber ich denke der strahlt doch auch noch recht Wärme nach aussen ab.
Zuletzt geändert von Fire am Di 10. Okt 2017, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
@Cookielectric etwas mehr infos wären angebracht
Meine Idee war:
In einem Elektroauto einen elektrischen Ofen einzubauen, der während der Fahrt die Pizza bäckt.
Sozusagen einen mobilen Pizzalieferdienst im Elektroauto. Ich dachte mir schon, dass die Umsetzung schwierig wird. Klar ist, dass die Akkukapazität relativ hoch bemessen sein muss, da sonst die Reichweite (besonders im Winter) zu sehr leidet. Die Idee kam durch die mehrmaligen sehr schlechten Erfahrungen mit Pizzalieferdiensten. Die Frage ist, ob es überhaupt solche Wandler gibt, und ob Starkstrom aus der Batterie entnommen werden kann, ohne die Batterie zu schrotten. Ich dachte nicht an einen Transporter, sondern wirklich an einen Pkw mit ausgebauter Rückbank. Abwärme ist sicher auch ein Problem, aber dann braucht man ja schon keine Heizung im Winter
Angenommen ich nehme einen kleineren Ofen, der hat dann "nur" 2,1kWh - Verbrauch, dann würde das nicht so das große Problem darstellen bezüglich der Reichweite
Die 400 Volt Starkstrom wahrscheinlich schon eher
https://www.grimm-gastrobedarf.de/moret ... 100-i.html
Der Vorteil dieses mobile Pizzadienstes ist dann, dass die Pizza dann erst kurz vor dem eintreffen fertig gebacken ist?
Stelle ich mir logistisch nicht gnaz einfahc vor für den Fahrer, der dann nicht aufgehalten werden darf, sonst verbrennt die Pizza für den kunden 3 straßen weiter
Ein leistungsstarker wechselrichter sollte nicht das problem sein. Währe warhscheinlich am güntigesten, wenn man den ofen auf eine phase klemmen kann und dann einen einphasigen INsel-wechselrichter nimmt z.B. sunny-island mit 11kW-Peakleistung
Der ofen wird ja nicht permanent die 8kW brauchen, oder?
Man müsste halt an der "Belegezentrale" eine Lademöglichkeit haben, wo man dann in kurzer Zeit relativ viel Strom rein pumpt.
Ein ältere LEaf könnte sich da als Umbauprojekt ganz gut eignen. Alles mit Mietakku würde ich da mal auaschließen
Wie schauts mit den Hygienischen Bestimmungen aus?
Jede Bestellung wird einzeln bearbeitet.
Der Vorteil wäre, dass die Pizza nicht halbwarm beim Kunden ankommt, sondern die Pizza, per App gesteuert,erst reingeschoben wird, wenn man eine bestimmte Distanz zum Kunden hin zurückgelegt hat. Beispielsweise erst 6 min vor Ankuftszeit, sodass die Pizza frisch aus dem Ofen kommt. Es muss jemand hinten am Ofen drinsitzen, der die Pizzen belegt, alleine der Fahrer kann das logistisch nicht umsetzen.
Ja ich denke auch, dass der Ofen nicht dauerhaft so viel Energie braucht, aber das müsste man mal in der Realität testen. Leider ist mein Wissen über Elektroöfen äußerst begrenzt, vorausgesetzt man kann mit einem einphasigen Wechselrichter den Ofen betreiben, wäre da die insgesamte Kapazität wahrscheinlich zu niedrig.
Ich arbeite in der Gastro, die hygienischen Bestimmungen sind vllt am Anfang eine Hürde, sollte aber nicht das größte Problem sein.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich würde neben den hygienischen Problemen (Waschmöglichkeit) auch die Kosten des Ofens für jeden Lieferwagen (Du wirst doch hoffentlich nicht nur mit einem Auto ausliefern) als Hindernis sehen. Der Ofen gehört logistisch zentral platziert. Der würde auch die meiste Zeit ungenutzt aber aufgeheizt und schwergewichtig (Steinofen) durch die Gegend gefahren werden.
Im Auto kann man eine Warmhaltevorrichtung ähnlich der Kühl- und Wärmeboxen für's Camping auch mit sehr wenig Strom betreiben.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Bist du mit ner heissen pizza schon mal um die kurve geheizt...kardanische aufhängung?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Es ist ja wohl egal, ob die Pizza in der Schachtel verrutscht oder im Pizzaofen, um die Kurve heizen geht so oder so nicht.Blue shadow hat geschrieben:Bist du mit ner heissen pizza schon mal um die kurve geheizt...kardanische aufhängung?
Wegen Mehrere Fahrzeuge: in einer Betreibswirtschaftsschulung kam das Beispiel eines Pizzalieferaten mit genau dieser Idee. Voll Innovativ, ging ab wie ein D-Zug. Das Problem war aber dann, nach dem ersten Erfolg und den vollen Auftragsbüchern, das Einstellen des ersten Mitarbeiters. Dann ging die Firma pleite. Wurde genau vorgerechnet, auch das zweite Fahrzeug war eines der Probleme.
Ich denke daher auch, dass ein Elektrofahrzeug das grundlegende Problem der Rentabilität dieser Idee nicht lösen kann, nur noch teurer macht und daher schwierig ist, das Betriebswirtschaftlich in den Griff zu bekommen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Kardanische Aufhängung eines Steinofens
Ja heizen wird eh nicht gehen, mir geht es eher um die theoretische Umsetzung der Idee hinsichtlich der technischen Möglichkeiten.
Die betriebswirtschaftliche Seite ist natürlich nochmals eine ganz andere Frage
Aber interessant, dass Sie mit der Idee schon Erfahrungen gesammelt haben
Ich denke, dass die Einmalinvestitionen sehr hoch sind,
aber die monatlichen Fixkosten reinholbar wären
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2170
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 897
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1065
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6250
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
