Reichweitenverlust - Vorheizen ohne Kabel
Re: Reichweitenverlust - Vorheizen ohne Kabel
Ich habe den Wert bei mir jetzt auf 20 min codiert. Ich hoffe ich kann damit den Einbau einer Standheizung umgehen.Nighteye hat geschrieben: und hast du hier Feedback für uns? Hat das Codieren geklappt?
Peter
Interessat wäre jetzt noch die Erhöhung der Lüfterleistung während des Vorheizens, die ist auch extrem gering und entspricht ca. die Hälfte der Stufe 1.
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Die Vorprogrammierung habe ich nicht genutzt. Habe die Vorwärmung immer über Carnet-App gestartet und hatte da nach 20min einen mollig warmes Auto und abgetaute Scheiben. Mein eGolf300 hatte allerdings die WP verbaut, so dass ggf. stärker geheizt werden konnte. Habe für das Vorheizen bei 0° ca. 10km Reichweite eingebüßt. Somit musste ich im Winter trotz Vorwärmung nur 1x in der Woche laden.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
20 min vorheizen? Das Auto hing somit am Ladekaben, dann läuft das Vorheizen bis 30 min. Oder Du hast über die App das Vorheizen 2 Mal gestartet. So oder so bringt die WP nach 30 sec. die erste warme Luft. Der reine PTC Heizer dagegen erst nach 2-3 min.Rolling Thunder hat geschrieben:Die Vorprogrammierung habe ich nicht genutzt. Habe die Vorwärmung immer über Carnet-App gestartet und hatte da nach 20min einen mollig warmes Auto und abgetaute Scheiben. Mein eGolf300 hatte allerdings die WP verbaut, so dass ggf. stärker geheizt werden konnte. Habe für das Vorheizen bei 0° ca. 10km Reichweite eingebüßt. Somit musste ich im Winter trotz Vorwärmung nur 1x in der Woche laden.
- Rolling Thunder
Ich habe 20min vor Abfahrt die Heizung gestartet. Auto hing dabei nicht am Stromkabel sondern hat über den Akku vorgeheizt. Gut möglich, dass damit dann auch höhere Heizleistungen möglich sind. Über externe Ladung sind ja nur 2,3kW möglich. Das kann ohne Wärmepumpe schon zu wenig sein.
2x heizen betrifft einmal morgens Zuhause und einmal Abends an der Arbeit.
Nein, selbst den Parameter für die Vorheizzeit per VCDS zu erhöhen bringt keine Verlängerung. Schau dass die Lüfterstufe beim Aussteigen auf AUTO steht, dann läuft dieser wenigstens halbwegs schnell wenn die Klimatisierung startet und nutze die Programmierung der Startzeit im Auto. Mehr kannst nicht machen.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1817
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1194
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 980
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1045
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 658
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
