Ladezeit einstellen
Ladezeit einstellen
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Im Handbuch "Strassen-Navigationssystem_Bedienungsanleitung_IONIQ_Elektro " findet sich auf S. 71 eine recht knappe Beschreibung des Menüpunkts Ladezeit/Klima-Einstellungen. Dort kann man zwei Zeiten programmieren. Mir ist nicht klar, wie ich das nutzen kann, um zu einer bestimmten Zeit mit dem Laden zu beginnen.
Wir haben eben einmal beide Zeiten eingeben:
Montag 6:40, Klimaanlage ohne Häkchen
Montag 7:30, Klimaanlage mit Häkchen und 21°C eingestellt.
Ich hoffe, dass der Ioniq dann morgen früh ab 6:40 noch etwas lädt und von 7:00 bis 7:30 so heizt, dass um 7:30 21°C im Autoninneren herrschen.
In einem anderen Unterforum steht, dass man noch das Symbol für die Scheibenenteisung und "AC" abhaken müsse. Für "AC" gibt es bei uns keinen Eintrag. Oder ist damit gemeint, dass man vor dem Abschalten des Autos die Heizung/Klimanlage anschalten muss und dort A/C drücken muss.
Oder sollte ich - falls ich zu einer bestimmten Zeit mit dem Laden beginnen möchte - lieber über den Menüpunkt Nebenzeit-Tarife aktiviert gehen?
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Re: Ladezeit einstellen
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Über Nebenzeiten legst fest, in welchen Zeiten er nur laden darf, wenn Du an einer öffentlichen Ladesäule (nur Typ2?) laden willst, musst dann aber für den Ladevorgang die Einstellungen deaktivieren.
Bei den beiden Ladezeiten bringt der IONIQ einmalig (sofern am Ladestecker) den Innenraum auf die eingestellte Temperatur. 2 Einstellungen halt bspw. für morgens Fahrt zur Arbeit und Nachmittags nach Hause.
Vllt. hilft Dir auch das Video weiter: https://youtu.be/sQMnLVSh13A
Im Video ist das ab ca 18:00 erklärt, allerdings geht Herr Sangl dabei nur auf die Programmierung der Klimaanlage / Heizung ein. Wenn ich ihn richtig verstehe, ist das Symbol rechts für die Heizung zuständig - ich dachte, das stehe für Enteisen.St3ps hat geschrieben:Über Nebenzeiten legst fest, in welchen Zeiten er nur laden darf, wenn Du an einer öffentlichen Ladesäule (nur Typ2?) laden willst, musst dann aber für den Ladevorgang die Einstellungen deaktivieren.
Zu dem Menüpunkt "Laden gemäß Einstellungen" sagt er kaum etwas, zumindest ruft er diesen Menüpunkt nicht auf. Bei mir heißt der Menüpunkt auch anders, irgendetwas mit Nebenzeittarifen. Aber vielleicht probiere ich das heute abend, wenn das Auto wieder da ist, einfach aus.
Ich hatte heute nacht ja eingestellt:
Das rechte Dreieckssymbol hatten wir nicht angeklickt.chilobo hat geschrieben: Montag 6:40, Klimaanlage ohne Häkchen
Dem Energieverlauf der Tesla-App für die Powerwall kann ich komischerweise entnehmen: Geladen wurde von ca. 0:30 h bis 3:30 mit einer Leistung von ca. 2,8 kW - vielleicht hatte ich aus Versehen statt 6:40 0:40 eingegeben, das werde ich heute abend kontrollieren.
Geheizt wurde dann ab ca. 7:00 zu Beginn mit ca. 2,8 kW, anschließend ging die Leistung annähernd linear auf ca. 1,5 kW um 7:30 zurück. Meine Frau sagt, es war angenehm warm im Auto. Bei der Abfahrt zeigte das Auto 100 % Ladeleistung, das spricht dafür, dass die für die Heizung nötige Energie nicht aus dem Akku des Autos sondern aus der Steckdose stammte.
Ich schließe daraus: Das rechte Symbol mit dem Dreieck muss nicht angeklickt werden.
Und ich muss noch einmal nachschauen, ob ich mich beim Eingeben der Ladezeit vertan habe. Dann würde schon dieses Menü und nicht erst das Nebenzeitmenü für die Ladung zuständig sein, und zwar auch für die Ladung per Ladeziegel.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Du meinst das Symbol hier ? Das ist wirklich für's Enteisen. Wenn man es nicht aktiviert wird normal geheizt, aktiviert man es dagegen dann verstellt er einem jeden Morgen die komplette Lüftung indem er wie wild auf die Frontscheibe bläst (fahre normal nie mit AUTO-Klima Stellung). Ich vermute der Nutzen ist wenn man Laternenparker ist damit die Scheibe 100% Eisfrei ist wenn man morgens losfährt und er über Nacht angesteckt war.chilobo hat geschrieben:... Wenn ich ihn richtig verstehe, ist das Symbol rechts für die Heizung zuständig - ich dachte, das stehe für Enteisen....
Für die Garage reicht das kleine Häkchen bei "Klimaanlage". Die angegebene Zeit ist die geplante Abfahrtzeit, er fängt dann ca. 30 Minuten vorher an zu heizen.
Das passt, unser Auto war heute morgen um 7:30 warm, so, wie es gewünscht war.gekfsns hat geschrieben: Du meinst das Symbol hier ?aa1.jpgDas ist wirklich für's Enteisen.
Ich habe noch einmal nachgeschaut, die zweite Zeit ohne ausgewähltes Symbol für die Klimaanlage war auf 6:40 gestellt. Ich verstehe aber nicht, warum das Auto heute Nacht ab etwa 1:30 aufgeladen wurde, etwa 3 h später wurde die Ladung beendet, das Auto war geladen.
"Fahrtbeginn und Temperatur" ist nur für die Vorklimatisierung. Er bringt, sofern an der Steckdose, den Wagen zur gewünschten Zeit einmal auf die gewünschte Temperatur. Geladen wird sobald er angestöpselt wird. Dafür sind die "Nebenzeiten" oder wie auch immer das dann heißt, verantwortlich.
- Danke erhalten: 50 Mal
Moin ,St3ps hat geschrieben:"Fahrtbeginn und Temperatur" ist nur für die Vorklimatisierung. Er bringt, sofern an der Steckdose, den Wagen zur gewünschten Zeit einmal auf die gewünschte Temperatur. Geladen wird sobald er angestöpselt wird
Ich gebe zu ich habe mich noch nicht wirklich mit dem Thema Vorheizen beschäftigt daher folgende Frage :
Gibt es eine Möglichkeit den Wagen so zu konfigurieren das er im angeschlossenen Zustand zwar vorheizt jedoch zu keiner Zeit der Ladevorgang gestartet wird ?
Oder mit anderen Worten :
Ich hätte gern das er lediglich den erforderlichen Strom zum heizen zieht nicht aber den Akku lädt !?
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ja klar, du musst das Ladezeitfenster nur hinter die Abfahrtzeit setzen.
Sprich: Heizen dass um z.B. 7:00 Uhr Losfahrt ist und die Ladezeit im Zeitfenster ab 7:05 Uhr starten lassen. Nur dran denken das du die Zeiteinstellung deaktivierst (beim Ladeklappenentriegler links unterm Lenkrad) damit er am Zielort dann auch lädt
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
- Danke erhalten: 68 Mal
Habe hier mal eine kurze Anleitung verfasst, wie das mit der Vortemparierung und Laden funktioniert. Falls etwas falsch sein sollte, bitte posten.
- Dateianhänge
- Ioniq_Ladetimer.pdf
- (373.08 KiB) 2631-mal heruntergeladen
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5405
Do 25. Mai 2023, 22:17
Wie kann man den nächsten Servicetermin einstellen?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 3. Jun 2023, 17:17Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Mi 31. Mai 2023, 10:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 872
Einstellen der Innenraumtemperatur über App
Antworten: 3von Speedy002_ra » Mo 19. Jun 2023, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 508
Letzter Beitrag von Leto89
Di 20. Jun 2023, 09:56
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1915
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Wetter Kachel - wie einstellen?
Antworten: 15von Jimbob_McCoi » Fr 8. Sep 2023, 11:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2360
Letzter Beitrag von RH295
Sa 23. Mär 2024, 13:28
