Wieviel km bei Akkumiete
Re: Wieviel km bei Akkumiete
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
MineCooky
Wenn der Akku gekauft wurde, kostet es Garnichts. Dies gab's sowohl beim alten electric drive als auch beim neuen. Beim neuen ist der Akku serienmäßig dabei, beim alten musste man ihn extra kaufen.
Wenn Du einen alten kauft und die Akkumiete hast, dann sind das 65€. Egal wie viel oder wenig du fährst.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Werden wir 2022 endgültig erfahren.MineCooky hat geschrieben:Offiziell gibt's dazu noch nichts.
Aktuelle Info die an die Händler ging war wohl das man nach 10 Jahren einen Betrag von >100€ bezahlen muss/kann und der Akku dann in den eigenen Besitz über geht. Ja
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Die AGB der smart-Akku-Leasing beinhaltet lediglich eine Zahl. Es heißt: Unterschreitet die Kapazität 41,6 Ah dann bekommst du Ersatz. Da steht keine Reichweite ( L E I D E R )
Ich selbst bin derzeit Opfer der smart-Leasing-Mafia !!!!!
Mein smart kommt nur noch rund 50 km und er lädt auch nur noch 60%. ( zeigt aber 100% an ).
Aber der Coburger smart-Händler sagt: Das ist normal !! Die gemessene Kapazität liegt bei 47 Ah und ENDE.
Erst ab 41,6 Ah gibts was !!
- Danke erhalten: 41 Mal
Alternativ könnte vielleicht auch jemand aus Deiner Nähe mit ED BMSdiag Deinen Akku auslesen. Coburg ist leider nicht gerade um die Ecke von meinem Wohnort aus.
Ciao Stefan
Lass Dir doch mal das, hoffentlich vorhandene, Batteriemessprotokoll zeigen. Da solltest Du dann die Aussage überprüfen können.Smarti-CO hat geschrieben:Aber der Coburger smart-Händler sagt: Das ist normal !! Die gemessene Kapazität liegt bei 47 Ah und ENDE.
Ciao Stefan
Smart ForTwo 451 ED3 seit 09/2017, EZ. 10/2014
Fiat 500E La Prima by Bocelli seit 09/2022
Smarti-CO hat geschrieben: Das ist normal !! Die gemessene Kapazität liegt bei 47 Ah und ENDE.
45-50km, die du beschreibst, decken sich nicht mit 47 AH . "Normal" sind 51,x AH die wir mit unserer Diag Kiste auslesen.
DANN sind bei jetzigen Temperaturen ca. 70-80km "drin" .
Bei schlechtem Balancing messen wir auch schon mal temporär (!) 47 AH - aber selbst dann kommt man weiter als 45-50km.
Ergo: WER hat 47 AH gemessen ?
Welches Fahrprofil hast du ?
Ladeprofil ?
Ohne Infos sind unsere Glaskugeln beschlagen.
Belese dich mal im "Diag" Thread, bau dir die Kiste zusammen und prüfe selber.
Fürs Erste den Akku mehrfach(!) auf 2-5% leer fahren und auf 100% laden, 24h angesteckt lassen !!
Wenn das BMS VÖLLIG aus dem Ruder ist, dann läuft die SOC Anzeige extrem logarythmisch. Erst wenn das BMS saubere Daten hat, was es durch VOLLE Ladehübe bekommt, dann läuft Reichweite und SOC verlässlich.
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1651
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 534
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
