Leaf 2 - Alternative zum IONIQ
Re: Leaf 2 - Alternative zum IONIQ
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Einfach “ignorieren“ und Du hast Ruhe. Bei mir steht er seit heute auf der Liste.drilling hat geschrieben:Das ist keine Mathematik sondern eine Milchmädchenrechnung die auch noch falsch ist. Aber von einem der hier immer wieder mit rechtsextremen Bemerkungen auffällt erwarte ich eigentlich auch nichts besseres.Helfried hat geschrieben:Nein, einfache Mathematik.
Gruss Michael
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
TeeKay
Dein Ioniq braucht 10,2kWh/100km im NEFZ (28,5kWh/280km). Der Leaf braucht 10,1kWh/100km im NEFZ (mutmaßlich 38kWh/378km). Der Rest zu 17kWh sind vermutlich geschätzte Ladeverluste, die im NEFZ mit eingehen. Die ECE R101 Norm schreibt kein Ladeverfahren zur Verbrauchsermittlung vor, sondern sagt nur nebulös Standardladeverfahren. So hat mein Tesla laut NEFZ einen Ladeverlust von 45%, obwohl es bei 22kW nur 5,3% sind. Dadurch wird in den Datenblättern ein massiv überhöhter Verbrauch angegeben. Der Fahrverbrauch kann jedoch nicht durch die Verbrauchsangabe nach NEFZ ermittelt werden, sondern nur durch Batteriekapazität/NEFZ-Reichweite. Denn nur dann sind Ladeverluste außen vor.Olaffit hat geschrieben: - Verbrauch: kombiniert 17,0 kWh/100 km <= wie kann das denn sein. Der IONIQ braucht in meinem Fahrprofil 12 und ist mit 11,5 angegeben.
- TheFuzzChaosBear
Hallo TeeKay Wo sind diese 10,1kwh/100km dokumentiert das würde mich interessieren ? Falls dies zutrifft wird es ein LeafTeeKay hat geschrieben:Dein Ioniq braucht 10,2kWh/100km im NEFZ (28,5kWh/280km). Der Leaf braucht 10,1kWh/100km im NEFZ (mutmaßlich 38kWh/378km). Der Rest zu 17kWh sind vermutlich geschätzte Ladeverluste, die im NEFZ mit eingehen. Die ECE R101 Norm schreibt kein Ladeverfahren zur Verbrauchsermittlung vor, sondern sagt nur nebulös Standardladeverfahren. So hat mein Tesla laut NEFZ einen Ladeverlust von 45%, obwohl es bei 22kW nur 5,3% sind. Dadurch wird in den Datenblättern ein massiv überhöhter Verbrauch angegeben. Der Fahrverbrauch kann jedoch nicht durch die Verbrauchsangabe nach NEFZ ermittelt werden, sondern nur durch Batteriekapazität/NEFZ-Reichweite. Denn nur dann sind Ladeverluste außen vor.Olaffit hat geschrieben: - Verbrauch: kombiniert 17,0 kWh/100 km <= wie kann das denn sein. Der IONIQ braucht in meinem Fahrprofil 12 und ist mit 11,5 angegeben.
Aus meiner Sicht ist es erst mal wichtig wie weit kann ich mit einem voll geladen Akku fahren. Das mit den Ladeverlust ist sehr unterschiedlich lade ich mit dem Notladekabel wird der Verlust deutlich höher sein als über Chademon. Deshalb ist für mich erstmal die Reichweite bei Vollladung wichtig.
Am 30.7.2018 war die Übergabe durch Chrissy als 82 Vorbesteller des Nissan Leaf bisher 3560km gefahren Verbrauch
14,2kwh pro 100km
14,2kwh pro 100km
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Vergesst NEFZ!
Da lügt sich jeder Hersteller die Werte so zurecht, wie er es braucht. Der eine ist etwas fairer und der andere bescheißt ohne mit der Wimper zu zucken. Vergleichbar ist da nichts.
Mein Lieblingsbeispiel:
Der i3 ist mit NEFZ 312 km angegeben. Der IONIQ mit NEFZ 280km.
In der Praxis ist es in der Regel umgekehrt (sofern man nicht nur durch die Stadt schleicht) und der IONIQ kommt deutlich weiter.
Vergleichbarkeit: Fehlanzeige!
Ich würde aktuell davon ausgehen, dass du zum IONIQ einen typischen Mehrverbrauch von mindestens 20-25 % ansetzen kannst.
D.h. wenn du den IONIQ mit 14-15 kWh/100 km fährst (was ich tue), dann würde ich beim Leaf einen Verbrauch von 17-19 kWh/100 km erwarten, also eine Reichweite von effektiv 194-217 km. Das liegt fast auf dem gleichen Niveau wie der IONIQ.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Leaf bessere oder vergleichbar Verbrauchswerte wie der IONIQ erreicht, dürfte bei nahezu Null liegen. Die Aerodynamik des Leaf ist nach wie vor erheblich schlechter (etwa 16 %) als die des IONIQ. Da der Luftwiderstand aber quadratisch in den Verbrauch eingeht, ist der Unterschied erheblich höher.sunstegen hat geschrieben: Hallo TeeKay Wo sind diese 10,1kwh/100km dokumentiert das würde mich interessieren ? Falls dies zutrifft wird es ein Leaf
Zuletzt geändert von umrath am Mo 9. Okt 2017, 13:17, insgesamt 2-mal geändert.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das würde ich jetzt so pauschal nicht unterschreiben. Bei der eRUDA-Challenge (verlängerte Strecke über Ammerwald auf 1210 m über Meeresspiegel) haben mehrere i3 Fahrer den NEFZ-Verbrauch (rund 10 kWh/100km ohne Ladeverluste) des i3 unterboten (je nach Fahrer 8,8-9,5 kWh/100km) bei einem wesentlich höheren Schnitt von um die 50 km/h (NEFZ hat 34 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit). Das war also rund 50% schneller als der NEFZ-Durchschnitt bei gleichzeitig weniger Verbrauch.
Die 312 km NEFZ-Reichweite hat der i3 übrigens nur mit der Serienbereifung. Mit anderen (aufpreispflichtigen) Felgen oder Reifen sind es nur noch 300 km.
Über die Praxisrelevanz von NEFZ kann man natürlich streiten, aber da ist der neue WLTP auch nicht viel besser. Es ist nur ein Vergleichswert. Der eigene Verbrauch hängt extrem vom eigenen Streckenprofil und der eigenen Fahrweise ab. Solange es aber Autos gibt, die nie in ihrem "Leben" eine Autobahn gesehen haben, ist für manche selbst der lahme NEFZ relevant.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Twitter
Bei der eRUDA entbrannte unter den IONIQ-Fahrer so etwas wie ein Wettkampf darum, wer mit den meisten Restkilometern ankommt. Der schlechteste hatte 25 km übrig, also knapp unterhalb des NEFZ. Fast alle andere waren drüber oder wesentlich drüber. Gleichzeitig war der 25 km-Restkilometer-IONIQ das schnellste Auto im gesamten Feld, meines Wissens nach sogar vor den Teslas. Die Durchschnittsgeschwindigkeit dürfte entsprechend gewesen sein.
Bei einem Schnitt von lediglich 50 km/h kommt der IONIQ weit über 300 km.
Die i3s mit dem 94Ah Akku wären auch gut über 300 km weit gekommen. Komischerweise wollte kein Ioniq Fahrer über Ammerwald fahren und die leckere Sacherltorte essen. Dann hätten wir genaue Vergleichswerte gehabt. Nur ein Teslafahrer kam vorbei. Schade, Chance vertan.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Twitter
- HamburgElectric
Hey,
ich bin grade dabei mich zwischen dem neuen Leaf und dem Ioniq zu entscheiden, obwohl ich zur Zeit eher zum Ioniw tendiere.
Wenn ich jetzt besteklle habe ich ca. 12 Monate Lieferzeit. Im Internet geistert herum, dass 2018 eine längere Reichweite mit dem Ioniq möglich sein soll, weil dieser möglicherweise einen größeren Akku bekommt.
Wie denkt ihr sind da die Chancen bei heutiger Bestellung des Ioniq im Oktober 18 eine größere Batterie zu bekommen?
Der Ioniq ist da durchaus effizienter als der Leaf und wäre dann wohl gleichauf was die Reichweite angeht.
LG
LG
Smart fortwo EQ Basis bestellt am 16.06.2020
Hyundai Kona 39 kWh bestellt am 23.06.2020
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1091
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5722
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1701
Sa 13. Apr 2024, 16:06
Vernünftige Alternative zum We Charge Tarif?
Antworten: 3von Metal-Mike » Do 17. Aug 2023, 11:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 619
Letzter Beitrag von BEV4ever
Do 17. Aug 2023, 12:32
