Vorheizen am Kabel
Re: Vorheizen am Kabel
Ich hatte es heute morgen getestet. Reichweite war (in der App) angezeigt mit 100% und 171km nach 15min war die Anzeige bei 100% und 169km. Anschluß war Typ2 mit 16A. Ich glaube die Anzeige berücksichtigt die Außentemperatur, weswegen er am geschützten Stellplatz etwas zuviel anzeigte.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Gestern Abend war bei mir auch alles in Ordnung, ich war erst 20min später am Auto, aber es war innen wärmer als Außen. Die anzeigte Reichweite im Normalmodus mit Heizung an war 161km, +19km für die Klimatisierung. Passt.
Das mit der Außentemperatur ist mir auch aufgefallen. Ich habe morgens mit ausgeschalteter Heizung immer andere Werte bei gleichem Akkustand (92%)
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Ja es gibt ne Einstellung im Navi bzw. eManager und ich glaube auch in der App. Ich aktiviere dann immer das Vorheizen 10min. Bevor ich das Haus verlasse. Bzw. Ich habe mir ein Profil erstellt, das lädt und vorheizt. Das setze ich dann im eManager und auch den Timer wann er fertig sein soll. Funktioniert super.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
e-Golf 2016
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich hab zu dem Thema mal eine andere Frage: wie lange dauert es denn bis "warme" Luft kommt ohne vorheizen? Unser e-Golf kommt leider erst Ende März 2018. Ich würde aber gerne mit Akku heizen, meine Frau nutzt das Auto und ich nehme es dann einmal die Woche mit zur Arbeit um dort kostenlos zu laden .
Wie viel zieht die Heizung den max. hab hier iwo was von 5kW gelesen. Wenn ich jetzt heizen nur über 220V Schuko mache, dann würde die Heizleistung ja auf die 2,3kW begrenzt werden, oder?
Ganz andere Frage: beim E-Smart gibt es lt. Verkäufer ein Ladegerät das an der heimischen Schukodose max. 3,5kW erlaubt, kann am Netzteil direkt eingestellt werden. Gibt´s sowas auch für den Golf? 10A Begrenzung ist schon etwas doof. Unsere Garage hat einen eigene Sicherung und könnte eigentlich 16A.
Matze77
Matze77
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn die Heizung im Auto mehr Leistung benötigt, als die Steckdose liefern kann kann, dann wird die Differenz von der HV Batterie zur Verfügung gestellt. Eine Drosselung der Heizleistung findet nicht statt. Da die Leistung bereits nach wenigen Minuten unter 2 kW sinkt, wird anschließend die Batterie wieder aufgeladen.
Bezüglich leistungsfähigerem Ladegerät: ja, so etwas gibt es. Es empfiehlt sich bei 16 A jedoch, die in der Garage installierte Schuko Steckdose durch eine blaue CEE zu ersetzen. Mögliche Geräte wären unter Anderem:
- EVR1 - einstellbar 6/8/10/13/16 A
- Ratio - einstellbar 6/10/16 A
- Duosida - nicht einstellbar
- Mennekes / Volvo - einstellbar 6/8/10/13/16 A
Nun ist es aber so, dass der e-Golf durch die zweiphasige Ladung prinzipiell noch mehr kann. Wenn du sicher bist, dass du unterwegs nicht an einer roten CEE Dose laden möchtest, dann reichen die oben genannten Geräte zu. Aber hast du vor auf E-Auto Treffen zu gehen oder willst einfach die "Nummer sicher" im Kofferraum haben, dann empfiehlt sich ein dreiphasiges ICCB, die aber entsprechend teurer und unhandlicher sind.
- EVR3
- NRGkick
- Juice Booster 2
- go-eCharger
Eine (fast) vollständige Übersicht aller am Markt verfügbaren Geräte findest du hier im Wiki.
- EVR3
- NRGkick
- Juice Booster 2
- go-eCharger
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1820
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1197
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 983
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1048
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 659
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
