Vollgeladen - 111 km angezeigte Reichweite
Re: Vollgeladen - 111 km angezeigte Reichweite
Na, ich weiß nicht. Mein 44 hat auch die 16-Zöller drauf und auch Leder. Dem traue ich dei den Voraussetzungen im Winter auch nicht viel mehr als 80 km zu.mweisEl hat geschrieben:Tja, Brabus Exclusiv will halt Strom! Extra schwer, mit ineffizienten Breitreifen, eiskalten Ledersitzen die hohe Temperatureinstellung verlangen. Hat aber nichts mit dem Durchschnitt ED3 zu tun.Dachakku hat geschrieben:Mein "bester" Wert im letzten Winter waren mal 80km Temp.Regler auf 22 Grad
A 180 CDI Autotronic
Smart 451 CDI Cabrio
TESLA Model 3 ab 2019/20/21? (reserviert 1.4.2016)
Ist so, du hast aber noch den den wärmeverwöhnten Brabus Fahrer vergessen der 24 Grad Wohnraumtemperatur und Kaminfeuer gewohnt ist.mweisEl hat geschrieben:Tja, Brabus Exclusiv will halt Strom! Extra schwer, mit ineffizienten Breitreifen, eiskalten Ledersitzen die hohe Temperatureinstellung verlangen. Hat aber nichts mit dem Durchschnitt ED3 zu tun.
Wir hauen die Energie gnadenlos raus. Aussterbende Spezies, beim 453 ED gibt es keinen Brabus mehr.
Gruß, Heiko
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Alles über 70km im Winter würde mir Schweißperlen auf die Stirn treiben.Stromer2 hat geschrieben:Na, ich weiß nicht. Mein 44 hat auch die 16-Zöller drauf und auch Leder. Dem traue ich dei den Voraussetzungen im Winter auch nicht viel mehr als 80 km zu.mweisEl hat geschrieben:Tja, Brabus Exclusiv will halt Strom! Extra schwer, mit ineffizienten Breitreifen, eiskalten Ledersitzen die hohe Temperatureinstellung verlangen. Hat aber nichts mit dem Durchschnitt ED3 zu tun.Dachakku hat geschrieben:Mein "bester" Wert im letzten Winter waren mal 80km Temp.Regler auf 22 Grad
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Hallo, ich möchte mir einen 44 ED bestellen und habe auch ein wenig Bedenken wegen der Reichweite im Winter. Mein Fahrprofil ist 2 x 30 km Überlandfahrt zur Arbeit ohne Autobahn und Stadt. Da ich im Allgäu wohne und es schon manchmal recht zapfig im Winter sein kann (-15°sind immer mal drin) befürchte ich, dass es knapp werden könnte. Ich habe zuhause eine Garage mit Lademöglichkeit, jedoch auf der Arbeit nicht. Tendenziell habe ich schon gerne warm im Auto und fahre ungern mit Jacken. Was meint ihr, mache ich mir unnötig sorgen? Danke vorab
Hm gute Frage, wie ist den die Strecke bergig oder eher flach.. ich verbrate deutlich mehr Strom auf den letzten 6 km mit ca. 200hm, davor ist es flach. Beim E451 hätte ich Bauchschmerzen der ED453 soll ja etwas sparsamer sein. Stau darf es dann auch keinen geben, die Heizung verbrät Leistung auch im Stillstand (vergessen viele).uschi11 hat geschrieben:Hallo, ich möchte mir einen 44 ED bestellen und habe auch ein wenig Bedenken wegen der Reichweite im Winter. Mein Fahrprofil ist 2 x 30 km Überlandfahrt zur Arbeit ohne Autobahn und Stadt. Da ich im Allgäu wohne und es schon manchmal recht zapfig im Winter sein kann (-15°sind immer mal drin) befürchte ich, dass es knapp werden könnte. Ich habe zuhause eine Garage mit Lademöglichkeit, jedoch auf der Arbeit nicht. Tendenziell habe ich schon gerne warm im Auto und fahre ungern mit Jacken. Was meint ihr, mache ich mir unnötig sorgen? Danke vorab
Danke für die schnelle Antwort. Leider hab ich die ca. 250 Höhenmeter aufwärts auf der Heimfahrt. Staugefahr ist quasi nicht vorhanden, es sei denn es passiert ein Unfall oder ein LKW steht z. B. im Winter irgendwo quer über der Straße oder kommt einen Berg nicht hoch, dann muss man auch mal ein paar Kilometer Umweg fahren.Welker66 hat geschrieben: Hm gute Frage, wie ist den die Strecke bergig oder eher flach.. ich verbrate deutlich mehr Strom auf den letzten 6 km mit ca. 200hm, davor ist es flach. Beim E451 hätte ich Bauchschmerzen der ED453 soll ja etwas sparsamer sein. Stau darf es dann auch keinen geben, die Heizung verbrät Leistung auch im Stillstand (vergessen viele).
Ist dann wahrscheinlich schon alles auf Kante genäht, oder?
Bringt das Winter-Paket in Sachen Reichweite im Winter was, aufgrund der besseren Isolierung oder ist das nur "Marketing Bla"?
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
Also bei Strecken weit unter 50% der NEFZ-Reichweite sollte man eigentlich gar nicht mehr diskutieren dürfen, "ob es mit Heizung reicht".uschi11 hat geschrieben: Danke für die schnelle Antwort. Leider hab ich die ca. 250 Höhenmeter aufwärts auf der Heimfahrt.
Bei 2 x 30 km, bei Bedarf in der eigenen Garage vorgewärmt, kommst Du nach den 250 Höhenmetern heruntergefahren nach den 30 km auf der Landstraße (also keine 110+ km/h), fast unabhängig von der Witterung mit 80 - 85% Batteriestand auf der Arbeit an. Mit so einem Ladezustand, bei ausgekühltem Fahrzeug, fahre ich "notgedrungen" auch mal 75 km im Winter, überwiegend Autobahn, dann aber nur mit Sitzheizung und Scheibenenteisung.
Aber bei Deinen 30 km ohne verzögernden Stadtverkehr, braucht die Heizung auf dem Rückweg nicht so viel (bei ca. 20 Minuten für eine Fahrtstrecke mit anfangs max. 4 kW, dann 2 kW für die Heizung sind es 1,0 kWh von den 17,6 kWh der Batterie). Sollte es mal eine Straßensperre geben, hält das schon noch ein paar Stunden durch (vorsichtshalber aber schon reduziert betreiben, meist "Umluft", und vorrangig Sitzheizung).
Auf http://www.smartcarofamerica.com/forums/f170/ findest Du Beschreibungen "verfrorener" Nahbereichs-Kommuter mit dem behaglich warmen 451 ED im wirklichen kalten (-25 °C) Kanada: https://youtu.be/7QDy-F6g4OQ
Kannst du dir mal ein ED453 im Winter leihen und die Stecke im Winter abfahren ?
23km mit 15-20% SOC schafft mein ED451 grad mal im Sommer und das obwohl ich auch rund 200 Hm (tiefen Meter) zur Arbeit habe... aber scheinbar ist der ED 453 hier deutlich besser, oder ich fahre einfach zu "normal" ?
Ich bin halt aus meiner Erfahrung mit dem ED451 skeptisch und das auch noch im Allgäu, wir hatten schon im Frankenland letztes mal einen echt kalten Winter ... da war ich froh das ich nur 23km einfach habe.
Mein Tipp testen, jeder heizt und fährt anders.
Ach ja:
20 Minuten Fahrstecke bei 30km ... als ich brauche für 23km gute 35-40 Minuten... ?
Ach ja:
Habe vorletzte Woche den ED453 44 zur Probefahrt gehabt. Ich durfte ihn abends mit Heim nehmen und bin genau meinen Arbeitsweg gefahren, allerdings hatte ich aufgrund des schönen Wetters die Klima an und habe nicht geheizt . Das war meine erste Fahrt in einem Elektroauto und ich war/bin total begeistert. Aufgrund der langen Lieferzeit würde ich gerne im November noch bestellen und nicht auf die kalten Temperaturen warten. Für meine 30 km habe ziemlich genau 28 min. +-3 min Fahrzeit.
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
Geburtstagsaktion: kostenlos ad hoc laden an 111 Pfalzwerke Standorten am 11.11.2023
Antworten: 20von PW-Elektromobil » Di 7. Nov 2023, 16:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 20
- 1911
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 12. Nov 2023, 12:47
Angezeigte Ladgeschwindigkeit IONITY vs Telsa vs Tronity
Antworten: 3von rickstinson » Fr 25. Aug 2023, 11:25 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 916
Letzter Beitrag von spiff
Fr 25. Aug 2023, 21:04
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2878
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3793
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
