Reifen wechseln beim neuen ED - SC will 200€ ???
Isomeer
Heute hatte ich die gute Idee, die gewünschten Ganzjahresreifen online zu bestellen und gleich zum SC liefern und dort auf den Neuwagen aufziehen zu lassen.
Dann habe ich schüchtern gefragt, ob das bei einem Neufahrzeug als Kundenservice "durchgeht" .
Antwort:
Ich darf / soll rund 200€ für den Reifenwechsel zahlen. Alles total kompliziert, RDK umbauen (???), anlernen und überhaupt.
Mal abseits davon, dass ich das natürlich nicht machen lassen werde: Gibt es wirklich irgendwelche Besonderheiten beim Smart oder bekommt das ein durchschnittlicher Reifenhändler/ATU gewuppt?
Antwort:
Re: Reifen wechseln beim neuen ED - SC will 200€ ???
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Der Smart verfügt über ein aktives Reifendruckkontrollsystem. D.h. in den Reifen werden Sensoren verbaut, die den Reifendruck messen. Diese müssen bei einem Wechsel neu angelernt werden. Ich gehe davon aus, dass du die Reifen ohne solchen Sensoren bestellt hast und der Neuwagen hat mit Sommer-/Winterreifen welche? Das treibt wohl die Kosten in die Höhe, wobei es mit so einem System generell teurer ist. Das Sparpotential wird wohl gering sein. Außer das SC muss die Sensoren erst kaufen, da könnte man z.B. mit Universalsensoren den Preis etwas senken.
Isomeer
Nur noch mal zum Mitschreiben: Die Sensoren sind IN den Reifen???Hellkeeper hat geschrieben: D.h. in den Reifen werden Sensoren verbaut, die den Reifendruck messen. Diese müssen bei einem Wechsel neu angelernt werden. Ich gehe davon aus, dass du die Reifen ohne solchen Sensoren bestellt hast und der Neuwagen hat mit Sommer-/Winterreifen welche?
Ich kenne das bisher nur von unserem I10, da sind die Sensoren hinter dem Ventil auf der Felge und haben mit den Reifen praktisch nichts zu tun. Wechsel auf Ganzjahresreifen -bei gleicher, werksseitiger Felge- hat mit Wuchten 75€ gekostet.
Anlernen bzw. einstellen/synchronisieren nach Reifenwechsel kenne ich auch nur als "10m geradeaus fahren", so ist das zumindest bei MINI.
An das Fahrzeug müssen die RDK-Sensoren doch eher nicht angelernt werden, die bleiben doch gleich.
Oder gibt es so extrem unterschiedliche Systeme?
Ja, das RDKS liegt auf der Felge und es ist ganz normal. Ich ging nur davon aus, dass du die Ganzjahresreifen mit Felgen bestellt hast.
Dann verstehe ich nicht, was das SC "umbauen" will, aber man darf halt nicht vergessen, dass es dort nur Mercedes-Preise gibt.
Zuletzt geändert von Hellkeeper am Sa 7. Okt 2017, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Das bekommt jeder durchschnittliche Reifenhändler gewuppt. I.d.R. Ist es etwas teurer wenn es Alufelgen sind. Wenn du das RDKS des vorhandenen Reifens weiterverwenden kannst sind es ca. 20€ pro Reifen. Das SC wird eher Komplett Reifen verkaufen wollen.Isomeer hat geschrieben: Mal abseits davon, dass ich das natürlich nicht machen lassen werde: Gibt es wirklich irgendwelche Besonderheiten beim Smart oder bekommt das ein durchschnittlicher Reifenhändler/ATU gewuppt?
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 510
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4554
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 904
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 14von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 14
- 2292
Letzter Beitrag von nils.k
So 28. Apr 2024, 13:15
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2272
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
