Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
Re: Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Da wird nichts geschickt, die Box schaltet nur das Relais und teilt dem Auto mit, wie viel Strom maximal gezogen werden darf.andre280e hat geschrieben:wenn ich öffentlich an einer Ladestation (immer dreiphasig?) lade, weiß die ja auch nicht das ich keinen Schnelllader habe. Die kommunizieren dann wohl miteinander und es wird entschieden wieviel durch die Leitung geschickt wird.
Das Auto nimmt sich dann was es brauchen kann.
Momentan nur 1P, später soll auch 3x32A (22kW) möglich sein.Shakespeare hat geschrieben:Kann der Smart 3-phasig geladen (3x7A) werden oder nur 1-phasig (1x20A)?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Hallo Shakespeare,Shakespeare hat geschrieben:Nur, wie kann ich diese kaufen?
Im ebay-link steht, dass die nicht nach DE versenden.
Wie hast du das Teil bekommen?
einfach den Verkäufer direkt kontaktieren. Versand per Hermes lag bei 15 EUR.
agerhard
1. EV: Botschafter-Leaf (ZE0 04.2015 von eDEVIL übernommen) - abgelöst durch 2. EV: PerlWeiß-Leaf (ZE0 10.2016 von Solarstromer übernommen)
Hallo Isomeer,Isomeer hat geschrieben:Für einphasig 20A hast Du das beste WB-Angebot knapp verpasst; das war die Siemens-WB 3*32A /22kW für 399€.
weshalb sollte er 400 EUR für eine 3P kW ausgeben die er nicht nutzen kann (nur 1P 4,6kW), wenn er die Chargemaster für ~215 EUR nach Hause geschickt bekommt?
Würde er 3P 22kW benötigen - da war das Siemens Angebot top. Die Chargemaster kostet in 3P 22kW ~560 EUR zzgl. Versand aus UK (500 GBP).
Gruß,
agerhard
nimm gleich was ordentliches
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/sm ... 98144.html
wie haben für unseren fortwo, der im Dezember geliefert wird die installieren lassen
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/c3 ... -wlan.html
Was "ordentliches" erkennt man nicht am Preis. Buchstabiere bitte "Marge" ....
Des weiteren frage ich mich ob du ein elektrisches Gerät beurteilen kannst wenn du es installieren lässt weil du selber keine Fachkenntnisse hast.
Ich finde es immer verwirrend wenn Dritte über die Ausgaben vom Fragesteller verfügen. Wenn sie wenigstens die nicht gerechtfertigten Mehrkosten zahlen würden... Aber nein, meist kommt dann: " Nimm das Teuerste"
Wem bitte soll damit geholfen werden wenn zur Geräten geraten wird die das 5-fache kosten und am Ende das Gleiche leisten ?
Vollkommen Richtig !agerhard hat geschrieben: weshalb sollte er 400 EUR für eine 3P kW ausgeben die er nicht nutzen kann (nur 1P 4,6kW), wenn er die Chargemaster für ~215 EUR nach Hause geschickt bekommt?
Zuletzt geändert von Dachakku am Sa 7. Okt 2017, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ohne deine über jedem Zweifel erhabene Lösung madig machen zu wollen, eines steht fest:calvin hat geschrieben:nimm gleich was ordentliches
Unabhängig vom ultrastylischen Design und psychedelisch blinkenden LED Statuslampen stellt am Ende jede Wallbox mittels eines Relaiskontaktes nur die Verbindung zwischen Netz und Ladegerät her.
Vereinfacht gesagt ist eine Wallbox nichts anderes als ein automatisierter Lichtschalter.
Diese 100% vergleichbare Funktionalität kann also zwischen €250,- und >€2000,- kosten
Bei den 3phasigen Wallboxen ist in den Highend Boxen dann auch noch einen allstromsensitiver FI integriert. Der kostet halt alleine >€250,- und kann bei einphasiger Ladung eingespart werden.
Bei eindeutiger zuordnung von zu ladenden Fahrzeugen (Typ2?) ist es am wichtigsten, dass ein festes Kabel an der Box vorhanden ist. Das ist dann wenigstens echter Komfortgewinn.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich zum 243ten Mal wiederhole: Wenn euch bei den kleinen Batterien die 4,6kW ausreichen, wird das in Zukunft auch so sein. 4,6kW bleiben dann >= 200km Reichweitengewinn zwischen 20:00Uhr abends und 06:00 Uhr morgens.
Zuletzt geändert von spark-ed am Sa 7. Okt 2017, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht zwangsläufig. Statt dem elektrischen Zweitwagen kann da irgendwann auch ein elektrischer Erstwagen mit viel größerem Akku stehen. Auch wechseln vom manche wegen dem kleinen Akku vom Smart weg.spark-ed hat geschrieben:Auf die Gefahr hin, dass ich mich zum 243ten Mal wiederhole: Wenn euch bei den kleinen Batterien die 4,6kW ausreichen, wird das in Zukunft auch so sein.
Kann natürlich auch sein, dass der Smart noch um ein weiteres Fahrzeug ergänzt wird und dann kommt auch noch mal eine zweite Wallbox.
Kannst ja machen. Meine Eltern geben den Smart die Tage nach 1,5 Jahren wieder ab und es kommt ein 41kWh Zoe. Grund war der Akku, das Fahrzeug gefiel ansonsten.
Allerdings hatte der alte auch 22kW und die Installation war schon passend. Der Zoe kann 37kW, bzw zuhause 22kW.
Und da laden nicht nur meine Eltern sondern auch wir und es kommt auch mal vor,dass wir nur auf der Durchreise sind - die 22kW sind da schon ganz nett.
Also es macht schon Sinn, sich etwas umfassender Gedanken zu machen.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 494
Mi 20. Sep 2023, 09:28
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2077
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1788
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 646
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
