Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
Ich habe einen Smart Fortwo 453 ED bestellt und bin gerade dabei die Wallbox auszuwählen und zu installieren.
Als Elektroingenieur kann ich sehr viel selbst installieren.
Ich habe mir folgende Wallbox ausgesucht: Easy Wallbox Bausatz, B163, 11kW
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/wallbox/
Mit dieser Wallbox kann ich 3-phasig mit bis zu 11 kW (3x16A) laden.
Meine Frage:
Kann der Smart 3-phasig geladen (3x7A) werden oder nur 1-phasig (1x20A)?
Meine Frage:
Re: Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
- Fleckenmüller
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Preis/Leistung dürfte bei einer Chargemaster aus UK am besten sein:Shakespeare hat geschrieben:...kennt jemand eine günstige Wallbox für einphasiges Laden mit 20A?
http://www.ebay.co.uk/itm/Chargemaster- ... Sw8thZnAi3
Habe meine eigene ebenfalls von diesem Verkäufer. Abwicklung war problemlos. Er kann mit oder ohne Kabel anbieten. 16A oder 30A 1P, 32A 3P.
Im Marktplatz bietet gerade auch jemand eine an:
marktplatz/wallbox-typ2-1phasig-bis-30a ... er#p607508
Gruß,
agerhard
1. EV: Botschafter-Leaf (ZE0 04.2015 von eDEVIL übernommen) - abgelöst durch 2. EV: PerlWeiß-Leaf (ZE0 10.2016 von Solarstromer übernommen)
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Ich hab ja davon auch noch nicht so die Ahnung, aber wenn ich öffentlich an einer Ladestation (immer dreiphasig?) lade, weiß die ja auch nicht das ich keinen Schnelllader habe. Die kommunizieren dann wohl miteinander und es wird entschieden wieviel durch die Leitung geschickt wird.
Aber frag doch einfach den Verkäufer, der sollte es ja wohl wissen, wenn er solche Bausätze verkauft.
Zuletzt geändert von andre280e am Fr 6. Okt 2017, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Hier die Lösung
private-ladeinfrastruktur/einphasiges-l ... 25054.html
Gruss André
Die WB kannst nehmen.
4,6 kw sind 20A einphasig und die meisten einphasigen Typ2 Kabel sind auch auf 20A codiert, dann sollte auch das Laden an einer öff. 22kw-Säule mit 20A = 4,6kw klappen.
WB - Laden 4,6 = Das man die Infrastruktur zu Hause auf 20A ausbaut versteht sich dann von selbst.
Danke für deinen Tip.agerhard hat geschrieben:Preis/Leistung dürfte bei einer Chargemaster aus UK am besten sein:Shakespeare hat geschrieben:...kennt jemand eine günstige Wallbox für einphasiges Laden mit 20A?
Gruß,
agerhard
Das wäre die ideale Wallbox für mich, einphasig, 7kW.
Nur, wie kann ich diese kaufen?
Im ebay-link steht, dass die nicht nach DE versenden.
Wie hast du das Teil bekommen?
Isomeer
Für einphasig 20A hast Du das beste WB-Angebot knapp verpasst; das war die Siemens-WB 3*32A /22kW für 399€.Shakespeare hat geschrieben:Ich habe einen Smart Fortwo 453 ED bestellt und bin gerade dabei die Wallbox auszuwählen und zu installieren.
Wenn Du etwas "lötfreudig" bist würde ich eine WB selbst bauen; Simple EVSE, FI, Schütz hausintern im Trockenen/ in der UV, kleines IP66-Gehäuse mit 20A-codiertem Typ2-Kabel an die Hauswand und Du bist für 250€ mit einphasig 20A dabei.
Wobei man alle Komponenten für wenig Aufpreis (bis auf den FI) auch gleich auf 3*32 auslegen kann. Der ED wird ja nicht Dein letztes BEV
p.s.: Da ich die Siemens-Box noch bekommen habe, sind aus meinem Selbstbauprojekt noch ein Hensel KF0606G mit Kabelaustritt/Knickschutz, ein 5m 3*32-Typ2-Kabel und ein leises 4*63A-Schütz preiswert abzugeben
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 489
Mi 20. Sep 2023, 09:28
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1849
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1138
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1655
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 368
