Fehler oder nicht ?
Re: Fehler oder nicht ?
Ich hatte das letztes Jahr auch mal auf einer Einkaufstour durch den Ort. Mehrere Kurzstrecken und dann eine Bordnetzspannung von nur noch 11,8V. Die HV-Schütze müssen im richtigen Timing anziehen und das Toleranzfenster ist nicht besonders groß. Ingesamt hatte ich den Fehler aber schon öfters. Erst nach "Pflege" mit einem Ctek-Ladegerät (wenn nötig) war wieder alles bestens und der Fehler ist auch nicht mehr aufgetreten.Ruxis hat geschrieben:ab welcher Bordnetzspannung kann das denn passieren? Unter 12V oder auch bei höheren Spannungen?
Gruß Ruxis
Bei 11,8 Volt liegt entweder eine komplett entladene Batterie oder eine sulfatierte vor. Ctek dran und unbedingt auf Refresh Mode gehen. Min. 24h dran lassen.
Bitte denkt daran keine Messung bei Zündung ON zu machen, dann schiebt der DC-DC Wandler bereits nach.
Habe heute Abend die Leerlaufspannung von 12,18 Volt gemessen. Um auf 11,8 Volt zu kommen habe ich das Standlicht eingeschaltet. Dann wieder gestartet, alles einwandfrei, keine Fehlermeldung.
Kann noch etwas den Fehler erzeugt haben?
Ich werde wohl zum Smart Händler zum auslesen fahren müssen.
Nur bezweifele ich, das mein Händler damit etwas anfangen kann.
Gruß Ruxis
Gruß Ruxis
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
Also bei mir war mit den ca. 11,8 V und einer kalten (@Dachakku: ja wohl sulfatierten) Batterie in zwei Wintern der Fehler da. Eindeutig haben beide HV Schütze nicht richtig angezogen (hörbar), die Spannung ist dabei unter der Last noch einmal um ca. 0,6V eingebrochen. Welcher Verbraucher evtl. noch daran beteiligt war - keine Ahnung? Wahrscheinlich sind noch andere Komponenten stromhungrig beim Einschalten? Die Batterie konnte jedenfalls die nötigen Strom nicht liefern oder die Spannung ist soweit eingebrochen, dass eine andere Sicherheitsfunktion greift.
Die Schütze haben einen Innenwiderstand von ca. 3 Ohm und einen Inrush von ca. 4 A. Da kommen aber bestimmt noch andere Komponenten ins Spiel und 20A beim Einschalten sind bestimmt vorhanden. Somit würde der Innenwiderstand der Starterbatterie 30 mOhm betragen. Habe leider nichts dazu gefunden, aber nominell sind 8 mOhm bei 40Ah und bei Kälte und Ablagerungen klingt das doch realistisch?
Erst nach einer Kur mit dem Ctek war der Fehler nicht mehr da und die Bordspannung im Leerlauf bei 12,5 V - 12,7 V.
Fahr mal zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen.
@ Ruxis
Das Auslesen, die Zeit und ggf. die Kosten kannst du dir (vorerst) sparen. Investier die Summe dafür lieber in ein ctek und/oder eine neue Batterie wenn sich die Spannungen nach ctek danach nicht bessern. Der Fehler mit der Sulfatierung ist bekannt. Deine zwei gemessenen Spannungen sprechen eine eindeutige Sprache.
Daher rate ich immer, diese Kur prophylaktisch alle 6-12 Monate durch zu führen.
Dein Händler wird dir eine neue Batterie verkaufen wollen - für 160 Euro ... Material
zum Händler fahre ich nur um meinen Stempel im Serviceheft zu bekommen.
Reparieren können die sowieso nicht.
Heute Morgen hat die Batterie 14,45 Volt nach dem aufmachen der Fahrertür, gehabt. Es war kein Ladekabel angeschlossen und der Zündschlüssel (Zünden tut er nicht) war auch noch nicht im Schloss.
Nach 11 km zur Arbeit war die Spannung auf 12,6 Volt runter nach dem abziehen des Schlüssels.
Warum war die Batterie am Abend auf 12,2 Volt?
Mein Ctek kann ich erst am Wochenende anschließen, sonst ist die Ladezeit zu kurz.
Gruß Ruxis
Gruß Ruxis
Schon bessere Werte, aber ctek für 24h schadet nicht. Die "echte" Ruhespannung kannst du erst nach Beruhigung auslesen, nicht sofort nach Zündung off. Min. 2h warten.
Aber erst mal abwarten wie die Werte nach dem Refresh sind.
Ansonsten mental mal langsam mal auf den Tausch vorbereiten. Kostet ja nicht die Welt.
Muss die Batterie unterbrechungsfrei getauscht werden oder kann man sie ruhig abklemmen und die nächste an klemmen ohne etwas neu anzulernen?
Der Tausch der 12V-Batterie ist auf längere Sicht bestimmt die beste Wahl. Der Wechsel ist in der Betriebsanleitung dokumentiert und damit auch ohne Werkstatt möglich. Nur nicht beim wieder Anklemmen erschrecken, da geht die Bordelektronik ein paar Relais durch und initialisiert die Motoren für die Klima. Ist ein kleines elektromechanisches "Konzert"
Ging ohne neu "anlernen" - war problemlos, auch mit Unterbrechung der Spannungsversorgung.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1364
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1535
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1450
Letzter Beitrag von traveller68
- 3057
So 25. Jun 2023, 10:48
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1335
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
