Fehler oder nicht ?
Fehler oder nicht ?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Gestern Abend heimgefahren, an einer Kreuzung gewartet (ich stand einige Sekunden) plötzlich piepst der Smart so als wenn man bei laufenden Motor die Tür aufmacht und es kam eine Meldung "sinnmäß" Motor aus und eine rote Warnleuchte
Da ich die Kreuzung blockierte hatte ich jetzt etwas Hektik und keine Zeit die Meldungen in Ruhe zu lesen und mir zu merken, Zündung aus -> Zündung an und alles war wieder Ok... jemand schon mal das selbe gehabt ?
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Fehler oder nicht ?
Am Display ein rotes Irgendwas.. wenn man die Kreuzung im Berufsverkehr blockiert hat man irgendwie wenig Zeit und startet reflexartig neuDachakku hat geschrieben:Hmm, welche Warnleuchte ? Ggf. hat sich nur kurz was aufgehängt ?!
Rechts da gib es beim starten zwei rote Symbole das ober der beiden war es, nicht die Temperaturwarnung, bin auch nur 200 Meter gefahren, habe gerade keine Bedienungsanleitung zur Hand schaue heute abend mal nach.Dachakku hat geschrieben:Du erinnerst dich doch ggf. an die "Ecke" wo es im Display leuchtete ? Bei Zündung ON und Selbsttest sollte die Lampe leuchten, kommt dann eine Erinnerung ?
Hallo welker66,
hatte am Wochenende das gleiche Problem. Leider habe ich vergessen ein Bild von der Meldung zu machen.
Bei mir wurde aber im Wechsel Motorstillstand und danach nicht abschleppen im Display, angezeigt.
Ich musste auch mehrmals versuchen den smart neu zu starten. Ich schätze es waren 10 mal.
Auf jeden fall hat das Motorsymbol mit Ausrufezeichen oben rechts rot aufgeleuchtet.
Mein Smart ist EZ 1/14 und hat 42tkm.
Gruß Ruxis
Gruß Ruxis
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
@Welker66: Die beschriebene Fehlermeldung deutet auf einen temporären Fehler hin, da nach Zündung aus und wieder an, der Wagen bewegt werden konnte. Leider gibt es vielfältige Möglichkeiten, deshalb würde ich im SC mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Denkbar ist eine Störung im Interlock-Kreis, ein Fehler / Reset im Bremskreis oder der Kühlmittelpumpe. Oder ein Defekt / Abmeldung vom CAN-Bus des CEPC (Common Electronics and Powertrain Controller), der diese Komponenten "verwaltet".
Du kannst auch die Sicherungen 9, 10, R5 oder das Relais K109 (Bremsunterdruckpumpe) mal auf festen Sitz / Kontakt hin checken.
@Ruxis: War der Wagen aktiv oder hattest du die Probleme beim "Starten"? Geht der Wagen nicht an und zeigt die Motormeldung, solltest du die 12V-Versorgung / -Batterie mal prüfen. Sieht nach Unterspannung aus.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1518
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1402
Letzter Beitrag von traveller68
- 2979
So 25. Jun 2023, 10:48
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1324
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
