Mit dem Leaf durch den Winter
Re: Mit dem Leaf durch den Winter
- Danke erhalten: 446 Mal
Die alten Leaf hören - wenns nicht Spannungsbedingt/Temperaturbedingt eher ist - bei gut 90% SOC das erste mal auf zu laden.^tom^ hat geschrieben:Auf kalten Akku lädt er relativ schlecht (der Ampera-e) und regelt ab 66% SOC runter, ob kalt oder warm.Twizyflu hat geschrieben:lädt wohl deutlich besser da er ohnehin mehr verträgt, da er ein flüssig-Thermalmanagement hat (der ampera e) und da 50 kW eher eine Standardladung sind (nicht mal 1C Belastung).
Der wird mit 45 kW halt recht lange laden - aber 1,5 Std. brauchen.
Muss man auch wollen.
Schlecht sind dann eben die 20kW bis 30kW das höchste der Gefühle wenn der Akku unter 10 Grad hat.
Mit so etwas komme ich nicht vorwärts und wäre ein teuer erkaufter 60kWh Akku und langen Ladepausen.
Da in der Regel immer alles was gut an einem gekauften Auto ist hier gleich wo gepostet wird, davon aber nichts zu lesen ist....
Leaf: Im Video aus Japan ist zu sehen, dass er bei ca. 15 bis 20 Grad warmen Akku in 30 Minuten 50% (20kWh) lädt (das wär ja schon mal gut), dabei aber Temperaturbezogen relativ recht hoch schiesst.
https://www.youtube.com/watch?v=Qzbp2uhQQfk
Bei 58 Minuten
Was ich nicht ganz verstehe, warum er offenbar nicht weiter laden konnte...er redet von "again". Hatte er die Ladung abgebrochen und konnte nicht mehr starten?
Wenn da keine Aktive Kühlung kommt, dann ist nach einem DC laden in Folge auch Ladepause angesagt.
Dann muss man nochmal starten und er lädt bis 98% oder so.
eGolf und BMW i3 laden immer voll an CCS. IONIQ nur bis 94% ab dann nur noch Typ 2 AC.
Ist eine BMS / Einstellungssache.
Das wird er wohl gemeint haben. Aber wie das beim neuen 40 kWh Leaf ist - wird sich zeigen.
Re: Neues vom Leaf
Ja. Bei allen Leafs so. Die letzten 10% bringen viel wärme rein (Widerstand höher?) Auch schnelles Fahren bringt viel Wärme (aber auch viel Verluste).Blue shadow hat geschrieben:Warm ist relativ....je nachdem hält er die temperatur
Ein 120 min. Ladevorgang brachte eine erhöhung von 2‘C von 3,5 auf 5,5
Kann es sein das er bei den letzten 10% sich mehr aufheizt?
Fakt ist - und egal wie humorvoll oder nicht p.hase es meint:
Ein aktives Thermalmanagement wird in Zeiten größerer Akkus und schnellerer Ladeleistungen PFLICHT.
Es geht hier einfach um Geld, das man an der Säule verliert wenn die Ladung schon langsam beginnt oder schnell einbricht und es geht möglicherweise um die Degradation (bei hoher Hitze altern Zellen schneller - auch wenns Hochtemperaturzellen wären).
Es ist einfach kein Komfort dann.
Warum soll sich der User damit befassen?
Als ob jeder mit einem Leaf Spy Pro in der einen Hand und dem OBD Dongle in der anderen Hand herumläuft.
E-Mobilität muss massentauglich sein, das heißt sie muss von JEDEM bedienbar und handhabbar sein.
Und da gehört halt nicht immer - so gemein das jetzt klingt - die Elite bzw. die technischen Experten dazu sondern das sind auch User, die einfach fahren wollen.
Ein kaputtgehendes Heizelement im Umluftkreislauf bzw. Glykol-Alkohol-Flüssigkeitskreislauf der Batterie erachte ich für ein fadenscheiniges Argument. Und es wird so oder so kommen.
Die LG Chem Batterien haben das - Ampera e zB.
Und beim Leaf wirds notwendig wenn der mit 150 kW Laden können soll.
Darum ist das Thema auch ausdiskutiert - das kommt und ist auch sinnvoll.
Immer optimale Betriebstemperatur.
Batterien sind nicht umsonst bei Kälte oder Hitze schlechter zu gebrauchen.
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Das blöde ist halt, das 250—400 kg akku warmgehalten werden muss...da könnte eine dieselstandheizung helfen.
Die Zellen erwärmen sich ja ohnehin durch fahren (laden, rekuperation) und eben durch einen aktiven Heizungskreislauf.
Dafür ist der da.
Da brauchts keine Dieselstandheizung. Sobald die Zellen mal warm sind kühlen die so schnell nicht aus
Dafür ist der da.
p.hase
endlich hast du es erfasst. eben drum baut ein japaner nix ein was kaputt gehen kann und zusätzlich geld kostet für die 5 hansel die 1x in ihrem leben beim skifahren mit ihren klappskiern ihr klein-e-auto bei -20°C vergessen haben aufzuladen als der akku noch warm war. oder die, die leer 1km zu aldi fahren um dort mal wieder "aufzufüllen". da schaust du dir am besten beim zuverlässigsten hersteller der welt, toyota und lexus ab, wie sowas geht.Twizyflu hat geschrieben:Die Zellen erwärmen sich ja ohnehin durch fahren (laden, rekuperation) und eben durch einen aktiven Heizungskreislauf.
Dafür ist der da.
So, mal meine Erfahrungen über den ersten Winter als Leaf-Fahrer, der hoffentlich bald zu Ende ist, ein wenig ausbreiten:
Die kälteste Temperatur in den letzten Tagen: -16°C. Der Leaf zeigt gerade noch 3 Striche bei der Akkutemperatur an, auch wenn man eben frisch geladen hat (mit dem Lade-Ziegel über Nacht). Mal von einer signifikant geringeren Reichweite abgesehen, die meinem momentan ausgewiesenen Verbrauch von 23 kWh/100 KM (mit Heizung, 120 km/h auf der B27) geschuldet sein dürfte, läuft der Leaf klaglos und die Heizung wird selbst bei niedrigsten Temperaturen erstaunlich schnell warm.
Habe mittlerweile 6000 KM mit dem Leaf hinter mir, das Meiste davon zur Arbeit und zurück nach Hause. Ich bin absolut zufrieden mit dem Wagen, nur manchmel denke ich, daß ich doch hätte den 30KW Akku nehmen sollen. - Aber eigentlich brauch ich den nicht wirklich, der 24er reicht und für die Familienausfahrten steht noch ein S-Max (Diesel.....hust) parat.
Nissan Leaf Acenta 24 kW weiß mit Winterpaket (EZ 12/2015),
PV 7.13 kWP mit 31 Hyundai-Modulen, Solar Edge und Tesla Powerwall 2 (BJ 2017)
- Danke erhalten: 76 Mal
Erst mal Klugscheiß: Der Akku hat kWh. Die Ladeleistung hat kW.
Mein Akku hat mittlerweile sogar minus Grade. Der wird bei derzeit max 50 km/h und 50 km, geladen über Ziegel nicht ansatzweise wärmer.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 13 Mal
Die Wintererfahrung von heute:
Mein JapanLeaf ist 36 Stunden draussen gestanden bei bis zu -6C° Umgebungstemperatur.
Bei Abfahrt hat der Akku -5 C°
Nach 10km AC 3.7kw Start Akku -4.5C°
Nach 1 Stunde 45 min -2.5C°
Nach 51km bei 80-100km/h 7-10 C°
Nach 20 min Chademo 20kW-Lader 11-15C°
Auf den restlichen 25km hat sich die Temperatur gehalten.
Abfahrt Ende AC
Start DC 20kW Start DC 20kW
Ende DC 20kW
Abfahrt Ende AC
Ende DC 20kW
JapanLeaf 11.2011 Sept.2018 bis April 2021
von 80'000km bis 140'000km
EuroLeaf 09.2014 seit April 2021 mit 33'000km Aktuell 75'000km SOH 82.00%
- Danke erhalten: 7 Mal
Passend zum Thread die Frage an Euch: Wie geht ihr die nächsten Tage mit dem starken Frost um? Es könnte in manchen Regionen auf < -20°C abkühlen, zumindest stundenweise. Wir planen, das Auto einfach stehenzulassen, halb geladen, fertig. Wir müssen aber auch wahrscheinlich nicht fahren und haben nur einen Stellplatz im Freien.
Wie geht ihr mit diesen Temperaturen um? Dem Akkus sollte es eigentlich nicht viel anhaben, wenn man auf Leistung verzichtet, oder? Laden wird ja sowieso eingeschränkt vom BMS.
Hat die extreme Kälte Einfluss auf die Lebensdauer? Wer weiß mehr? Schließlich haben wir ja alle keine Norwegen-Heizung...
- 1968
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1323
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2148
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 710
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3243
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
