Mit dem Leaf durch den Winter
Re: Mit dem Leaf durch den Winter
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Du hast einen Euro Leaf mit Wärmepumpe und einem Heizelement, wenn es der Wärmepumpe zu kalt ist. Wasser hat nur der Japan Leaf.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 446 Mal
So ist es. Wenn man da noch die Heizung isoliert geht das auch ganz gutGreenhorn hat geschrieben:Du hast einen Euro Leaf mit Wärmepumpe und einem Heizelement, wenn es der Wärmepumpe zu kalt ist. Wasser hat nur der Japan Leaf.
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich hätte auch noch mal eine grundsätzliche Frage zum Vorheizen vor Fahrtantritt.
Mein Leaf hat den 3,7 kW Lader. Sollte der Wagen an meiner Wallbox (22 kW Max.) laden, also 3,7 kW ziehen, und die Vorheizung wird gestartet mit z.B. 3,5 kW.
Kann der Wagen die 7,2 kW aus der Wallbox ziehen? Die Wallbox kann das ja liefern.
Oder kann der Wagen generell nur 3,7 kW ziehen und somit zieht dann die Heizung 3,5 kW und der Akku bekommt nur noch die verbleibenden 200 W zur Akkuladung?
Würde mich grundsätzlich mal interessieren ob in einem solchen Fall der Akku noch vernünftig geladen wird.
Letztes ist richtig...die bilanz kann sogar negativ sein...wenn mit dem iccb mit 2400 watt geladen wird.
Schön wäre wenn die heizung direkt mit ac betrieben werden könnte....
Wenn Du über den Ladetimer eine Abfahrtszeit und Vorklimatisierung einstellst, plant er dies aber mit ein.
Die max Leistung liegt ja nur kurz an.
Ich lade nur mit Ziegel und das Auto ist zur Abfahrtszeit warm und bei 100%
Gruß Bernd
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Bei meinem (EU von 2015 mit Wärmepumpe) werden bei den aktuellen Temperaturen am Anfang des Heizvorgangs ca. 3 kW Energiebedarf für die Heizung angezeigt, der sich aber nach einigen Minuten auf 0,5 bis 1 kW reduziert. Noch angeschlossen wird ein Ladezustand von 98 oder 99 Prozent angezeigt, der mit "Start des Motors" bei noch nicht vollständig abgeschlossenem Ladevorgang auf 100 Prozent springt. Gleichzeitig werden mir 20 bis 40 Minuten Zeitbedarf für eine Vollladung angezeigt, da ja die Zellen noch nicht vollständig ausbalanciert sind.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ich hatte gestern mit meinem 24er Leaf eine Autobahnreichweite von ca 100-110km pro Ladung. Tempomat meist zwischen 100 und 110 laut Tacho, also 90-100km/h echte Geschwindigkeit. Es war ca 3°C, meist recht trocken, aber starker Seitenwind von bis zu 50km/h. Das glaubt man nicht, aber das macht extrem viel aus.
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1294
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2125
