Mit dem Leaf durch den Winter
Hallo liebes Forum,
ich habe am Samstag meinen Leaf abgeholt (Acenta, Winterpaket, 24 kW, EZ 12/2015, 14.500 KM, 17980,- EUR) und bin bisher super glücklich damit. Meine tägliche Fahrtstrecke zur Arbeit und wieder zurück beträgt 2x20 KM, ist also problemlos machbar.
2 Fragen, wo mir erfahrenere Leaf-Fahrer vielleicht helfen können:
1. Wenn ich das richtig verstehe, wird jeder Ladezyklus vom Akku registriert und schadet der Lebensdauer. Soll ich deshalb lieber nur jede 2. Nacht laden, weil das ja theoretisch von der Reichweite her möglich wäre, oder spielt es keine Rolle, wenn ich jeden abend lade bei ca. 55-60% Akkustand?
2. Wie wirkt sich der Winter auf die Reichweite aus? - Mein Wagen steht tagsüber bei meinem Arbeitsgeber auf dem Parkplatz (ohne Stromanschluß). Lt. Bedienungsanleitung wird der Akku bei sehr kalten Temperaturen automatisch beheizt. Kann es mir da passieren, daß ich dann abends nach der Arbeit in meinen Leaf steige und der Akku leer ist, oder wieviel Strom braucht die Akkuheizung über ca. 10 Stunden, wenn es richtig knackig kalt ist?
Mein Arbeitgeber plant die Anschaffung einer Ladesäule für die MA (wir sind Hersteller von EBikes, daher ist auch in der GL eine gewisse Elektromobilitäts-Affinität vorhanden), momentan gibt es diese jedoch noch nicht.
Nissan Leaf Acenta 24 kW weiß mit Winterpaket (EZ 12/2015),
PV 7.13 kWP mit 31 Hyundai-Modulen, Solar Edge und Tesla Powerwall 2 (BJ 2017)
Re: Mit dem Leaf durch den Winter
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Dein Leaf sollte noch die Einstellung haben, bei der man die Akku-Aufladung auf 80% eingrenzen kann (bei meinem 30er Leaf gibt es das nicht mehr). Mit dieser 80% Begrenzung kannst du bedenkenlos jeden Tag anstecken und vollladen. Schädlich wäre nur, den Akku lange Zeit auf extrem niedrigem oder extrem hohen Niveau zu halten.
Die Akkuheizung gibt es nur in den nördlichen Ländern, nicht in Deutschland oder Österreich. Wenn der Leaf nicht aus Norwegen etc. importiert wurde, dann hat er keine Akkuheizung. Die Kapazität am Abend ist dann am Abend genau so hoch wie am Morgen. Allerdings gibt ein kalter Akku anfangs weniger Energie ab und nimmt weniger Energie auf, es kann also sein, dass die Motorleistung und die Rekuperation im Winter kurz nach dem Losfahren begrenzt wird. Das spielt in der Praxis wenig Rolle.
Super, Danke für die Infos.
Wie schätzt Du die Reichweite im Winter ein - mit Heizung auf 20°C? - Bei uns auf der schwäbischen Alb wird es schonmal RICHTIG kalt im Winter, da gab's auch schon -20°C für wenige Tage...
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ich hab auch einen 24er Leaf, im Winter muss man manchmal mit 100km Reichweite rechnen, mit etwas Spielraum und Autobahn eher 90km.
Das Beste für den Akku ist, wie vorher beschrieben, keine zu hohe Temperaturen, und keine extremen Ladezustände über längere Zeit - die Anzahl der Ladezyklen ist ziemlich egal, was beim Laden und Entladen nur schädlich wäre, ist wenn der Akku sich dadurch zu sehr aufwärmt, was im Winter ja nicht das Problem ist. Im Winter, wenn das Auto draußen steht, kann es sein, dass der Akku nur noch wenige °C über 0 hat und dementsprechend weniger Leistung herbringt, deshalb die geringere Reichweite.
Ideal für den Akku ist ihn bei ca 15°C bei 30% Ladung stehen zu lassen, wenn man ihn mal länger nicht braucht.
Odanez hat geschrieben:Im Winter, wenn das Auto draußen steht, kann es sein, dass der Akku nur noch wenige °C über 0 hat und dementsprechend weniger Leistung herbringt, deshalb die geringere Reichweite.
Und was ist, wenn es mal nicht "wenige °C über 0 hat", sondern -15°C?
Dann ist der Akku doch auch im Minus-Bereich, funktioniert er dann immer noch?
Lt. Bedienungsanleitung soll bei -20°C die Akkuheizung dafür sorgen, daß der Akku nicht einfriert und man soll dann darauf achten, daß man den Wagen am Strom eingesteckt hat, damit die Akkuheizung den Akku nicht leer zieht. Hat ein normaler (Euro-)Leaf 24KW von Ende 2015 nun eine Akkuheizung, oder nicht? Wenn er eine hat, muß er dann JEDE Nacht an den Strom und was ist, wenn er dan ganzen Tag auf dem Parkplatz bei der Arbeit steht bei Minusgraden? Ist das kein Problem, oder soll ich schonmal bei meinem Arbeitgeber nach einem Stellplatz in der Nähe einer Steckdose fragen für den Winter?
Also für den Akku ist das nicht weiter schlimm, nur wird er dementsprechend weniger hergeben und die Reichweite leidet. Aufladen und entladen erwärmt den Akku, deswegen wird es empfohlen, kurz vorm Losfahren, den noch kurz aufzuladen. Man sollte auch mit einem extrem kalten Akku nicht sehr viel vollstrom fahren, dann doch lieber etwas entspannter.
Meiner hat keine Akkuheizung, und auch wenn das Auto mal 9 Stunden bei -10°C steht, wird der Akku nicht ganz so kalt, denn der kühlt auch da nur langsam ab, so meine Erfahrung. Aber für die 2x20km wird das nie ein Problem sein.
TeeKay
1 Zyklus = 0-100% und nicht jedes Mal, wenn du das Kabel reinsteckst. Für die Batterie sind 10x10% wesentlich besser als 1x100%. Also lade so oft wie möglich und warte nicht jedesmal, bis du an 0% kratzt.Tired hat geschrieben: 1. Wenn ich das richtig verstehe, wird jeder Ladezyklus vom Akku registriert und schadet der Lebensdauer.
Es wird auch nicht jeder Zyklus registriert, um dann sagen zu können: "So, du hast jetzt 100 Zyklen, jetzt kriegst du 1% weniger Kapazität". Die Degeneration ist ein unumkehrbarer Prozess, der in Abhängigkeit vom Nutzungsverhalten und Zeitdauer stattfindet. Tiefe Zyklen (Richtung 0%) sind dabei schlechter als viele flache Zyklen, bei denen du so oft wie möglich zwischenlädst.
Ich habe meinen Leaf im Jänner 2017 bekommen und bin gleich in den Ski-Urlaub damit gefahren. Dort hatte es oft in der Nacht um die -20° und der Leaf hatte damit keine Probleme.
Wie gesagt, die Akkuheizung ist nicht in allen Modellen eingebaut, die in Österreich und Deutschland verkauften Modelle haben keine. Diese Länder erachtet Nissan als „gemäßigte Zone“, der Akku wird bei den hier verkauften Modellen weder gekühlt noch geheizt.
- Danke erhalten: 76 Mal
Fahr einfach und genieße es.
Alles was hier geschrieben ist, ist sowohl richtig als auch falsch.
Erstmal hat der Leaf keine Probleme, egal welches Wetter.
Es ist auch völlig egal, ob Du jeden Tag oder aber alle zwei oder drei Tage lädst. Lade im Winter mit dem Ladetimer zur Abfahrtzeit dann hast Du auch gleich ein warmes Auto. Du kannst auch vor Abfahrt über die App klimatisieren. Dann ist es auch bei der Rückfahrt warm. Genug Akku hast Du bei 40 km.
Die große unbekannte ist das BMS (Batteriemanagement). Das gibt mal mehr mal weniger kWh frei. Da sind ganz schöne Schwankungen drin.
Mach kleine Ladehübe, große und auch immer Chademo. Dann ist alles gut.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1296
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2125
