Stromverlust über Nacht?
- bluppdiwupp
habe heute festgestellt, dass ich über Nacht ca. 3% SOC verloren habe. Es ist das erste Mal wo ich es bemerkt habe. Mein SOC lag beim abstellen bei 7% und nun bei 4%. Da eh noch sehr wenig Ladung vorhanden war, evtl auch dadurch erst bemerkt. Oder liegt das evtl. an der niedrigen Außentemperatur?
Grüße
Jens
Grüße
Jens
Re: Stromverlust über Nacht?
Ungewöhnlich. Prüf das noch mal bei einem höheren SOC. Meiner stand letztens 9 Tage wegen Urlaub und ich glaube, ich hatte 1-2% in der Zeit.
@ Temperatur
Da könnte(!) sich erst was unter 2 Grad tun. Aber m.E. erst im Betrieb, nicht in Ruhe.
Das BMS könnte ggf. Balanciert haben - soll aber nur oberhalb 80% stattfinden, Genaues weiß man auch nicht.
Einer schreibt so , Einer so. Odyssey schrieb mal, es balanciert an sich "immer wenn es Zeit hat" .
In jedem Fall hast du bei möglichst wenig SOC und bei maximal SOC jeweils die maximalsten Zelldrifts. Wenn das mit dem SOC-Verlust bei dir ein Einzelfall war, bleibt, dann hat das BMS ggf. balanciert weil eine (zu) hohe Drift vorlag ?!
Ich glaube mich vage dran zu erinnern dass das bei meinem auch ein mal vor langer Zeit über Nacht im Bereich ~88-84% passiert ist.
Meine Idee: Lade mal auf 50% SOC und was passiert dann in einer Nacht Standzeit ?
Grüße, Heiko
@ Temperatur
Grüße, Heiko
MineCooky
Kanns durchaus geben, gerade da unten. Der SOC ist ja lediglich ein errechneter Wert, gut möglich das er über Nacht ein bisschen gebalanct hat, dazu noch der Akku ausgekühlt ist und er sich dann nochmal neu überlegt hat wie viel Nutzbar er noch hat.
Ich würde es mal weiter beobachten, wenn er auch 3% verliert von 100% runter auf 97% würde ich mir Gedanken machen. Aber so erst mal nicht.
Und lass Dir keine Angst von jemandem machen der kW und kWh nicht unterschieden bekommt und glaubt es gäbe kW/h...
- bluppdiwupp
danke für eure Infos.
habe jetzt wieder 5%. Also regelt da irgendwas...
Laden ist zur Zeit nicht möglich, da mein Ladekabel (ICCB) den Geist aufgegeben hat. Kabel vor sechs (6!) Wochen bestellt. Neue Info zur Bestellung kommt am 22. Oktober. Unfassbar was da abgeht. Zumindest vorerst kein Kabel in Sicht (Garantiefall). Somit fahre ich eben einen 453 als Mietwagen weiter...
Hab die Ladung im Blick, noch 20 Tage bei so einer tiefen Ladung, da könnte ich nicht ruhig schlafen.
Sonst keine, null Möglichkeit zum Laden ?
PS: Ich mach keinen Bange
MineCooky
- bluppdiwupp
Trotzdem solltest du mal über eine WB nachdenken, das Laden ist um einiges schneller und das Handling um Längen besser.
Ich hab auch mit Ziegel angefangen, will meine WB aber nicht mehr missen.
Der größte Vorteil ist das Handling. Deckel vom Smart auf, Kabel rein. WB MIT eigenem Kabel ist ohne Zweifel am besten.
10 Sekunden oder so dauert bei mir das Anstecken. Stecker der WB hängt ready for use 50cm vom geparkten Wagen.
MineCooky
Mein ICCB lag schon mehrmals über nach im Regen, keinerlei Probleme gehabt. So ein bisschen Regen sollte kein Problem sein.
@Dachakku, die erste 60.000km ist mein Smart nur mit dem ICCB geladen worden. In der Garage richtig an die Wand hängen und das ist kein Problem
Aber ja, eine Wallbox ist eine feine Sache.
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1310
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 4995
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2086
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
Laden über nacht mit 11KW
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Do 15. Feb 2024, 15:22Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Kaldenkirchen » Mi 22. Nov 2023, 09:23 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1139
Kona schläft in der Nacht ein und lädt nicht, gibts eine Lösung?
Antworten: 12von bernhardh » Fr 22. Dez 2023, 19:19 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 12
- 1718
Letzter Beitrag von svpla
Do 4. Jan 2024, 08:13
