Meldung *Langfristiger Motorlauf notwendig" Warum?
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
war heute auf einer längeren Fahrt mit meinem GTE im E-Modus unterwegs, als plötzlich die obige Meldung im Display erschien. Als ich dann probeweise auf Hybridmodus wechselte, konnte ich anschliessend den E-Mode trotz genug geladener Batterie nicht mehr nutzen und der Verbrenner blieb auch im Stand an der Ampel an (was ja gemäss Meldung zu erwarten war)
Weiss jemand von euch, warum diese Meldung erscheint? Warnleuchte brennt sonst keine...
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
Re: Meldung *Langfristiger Motorlauf notwendig" Warum?
Ja, das wäre schön, dass wir mit unseren GTEs so lange elektrisch fahren könnten, dass sogar zwischendurch der Motor mal wieder laufen muss, damit er nicht "einrostet"! Ist bei mir aber definitiv nicht der Fall, auf der besagten Fahrt lief das Auto sicherlich 50-60km im Hybridmodus, wo der Verbrenner immer wieder mal für längere Zeit lief (Passfahrt bergauf z.B.) Also muss die Meldung eine andere Ursache haben...Log hat geschrieben:Du hast vermutlich lange den Motor nicht benutzt, aus dem Grund wird er kurz benutzt damit keine Standschäden entstehen. Finde ich gut, dass VW an sowas gedacht hat.
Ölverdünnung, Kondensate, hat der Motor ggf. einen Ölsensor der nicht nur den Stand sondern auch die Qualität misst ?
Ggf. wollte er mal auf (öl) Temperatur kommen ?
Der alte Outlander macht das alle 6 Monate (der Neue anscheinend alle 3 Monate) WENN in der Zwischenzeit weniger als 15 Liter frischer Sprit nachgefüllt wurden.
Evtl. geht es auch bei VW darum, den Sprit nicht im Tank vergammeln zu lassen.
Tank ist nur noch zu einem Viertel gefüllt und wurde urlaubsbedingt auch in den letzten Tagen von voll bis dahin geleert. Also denke ich nicht, dass es wegen dem Sprit ist. Der Tank vom GTE ist übrigens auch speziell gegen "vergammelnden" Sprit geschützt, es gibt keine herkömmliche Tankentlüftung und man muss eine spez. Taste im Innenraum drücken, um den Tankvorgang starten zu können.Kim hat geschrieben:Der alte Outlander macht das alle 6 Monate (der Neue anscheinend alle 3 Monate) WENN in der Zwischenzeit weniger als 15 Liter frischer Sprit nachgefüllt wurden.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Huch, was soll das für eine Taste sein? Der Passat GTE hat sowas zumindest nicht. Tankklappe auf, Deckel abschrauben, Tankpistole rein, los geht's.GTE-Sam hat geschrieben:man muss eine spez. Taste im Innenraum drücken, um den Tankvorgang starten zu können.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Danke erhalten: 30 Mal
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Setup Backup notwendig - aber gibt es nicht
von Charge_Maus » So 14. Mai 2023, 16:56 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 850
Letzter Beitrag von Charge_Maus
B2B-Preise - Regulierung notwendig?
Antworten: 118von steiner » Mo 9. Okt 2023, 16:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 118
- 6453
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 20. Okt 2023, 15:22
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
Feuchtigkeit in der Heckleuchte - Reklamation notwendig?
Antworten: 5von TheRedDevil » Mo 11. Mär 2024, 17:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 723
Letzter Beitrag von JamesT42
Fr 15. Mär 2024, 12:13
Pause machen meldung
Antworten: 6von luckymaaa » Fr 26. Mai 2023, 11:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 1626
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 26. Okt 2023, 18:52
