"Bitte Motor manuell starten"
- Danke erhalten: 15 Mal
Neulich erhielt ich beim Starten sinngemäß die Display-Meldung "Bitte Motor manuell starten". Wie bitte? Es ist mir völlig schleierhaft, was damit gemeint war. Welchen Motor? Wie manuell starten? Wie es dazu kam, ist mir nicht klar, nur dass ich etwas hektrisch war beim Starten, weil das Auto jemandem im Weg stand. Der Akku war zu 50 % voll, also gab es auch keinen Anlass, den Benziner sofort zu starten.
Ich habe dann wieder abgeschaltet und die Startprozedur erneut durchlaufen, alles normal.
Kennt jemand diese Meldung und ihren Hintergrund? Völliger Unsinn kann das doch nicht sein, der Bordcomputer hat den Text in sauberem Deutsch bestimmt nicht selbst erfunden. Es kommt mir so vor, als sei dieser Text ein Relikt von einem nicht-GTE-Modell.
Und bevor jetzt einer danach fragt: ja, es handelt sich 100 Pro um einen GTE.
Re: "Bitte Motor manuell starten"
da hab ich mich am Anfang auch etwas schwer getan mit. Ich gehe mal davon aus, dass du den "keyless go" hast und dann "nur" die Zündung angemacht hast, ohne auf der Bremse zu stehen. Dann ist es etwas tricky, manchmal reicht ein weiteres drücken mit gedrückter Fußbremse und du hörst das extrem wichtige pling-plong - was dir zeigt, dass dann der "Motor an ist" und man losfahren könnte. Manchmal geht er aber auch aus (Zündung aus) und durch erneutes Starten mit dedrückter Fußbremse dann richtig an.
Nach einer Weile (ein Monat hab ich meinen jetzt) gewöhnt man sich dran und achtet auf das "Pling-Plong"
LG
Didi
GTE blackrubin 09/2017
Didi
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2276
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1853
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1017
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2036
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1648
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
