ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte
Re: ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der CLIO hat das gleiche Fahrwerk wie der ZOE. Der ZOE ist aber doppelt so schwer. Bei gleichen Anforderungen ergibt das den vierfachen Verschleiß. Hinzu kommt, dass der ZOE ein wesentlich höheres Drehmoment erzeugt was den Verschleiß zusätzlich beschleunigt. Aber dafür wird die mechanische Bremse so gut wie nicht belastet und hält daher länger.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Clio hat ein Leergewicht zwischen 1055 bis 1280 kg. https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Clio_IV
Das sind zwischen 70 und 85% des Leergewichts der Zoe (1503 kg).
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 13 Mal
Aufgrund dieser Umfrage habe ich mich jetzt nochmal an die Kundenbetreuung gewandt.
Das ist kein normaler Verschleiss.
So früh darf kein Fahrwerksteil verschleissen.
Da wurde ein unterdimensioniertes Teil eingebaut und die Kunden sollen das nun ausbaden.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- ecopowerprofi
Auch egal. Dann ist es eben der doppelter Verschleiß.Vanellus hat geschrieben:Das sind zwischen 70 und 85% des Leergewichts der Zoe
- Mittelhesse
ecopowerprofi hat geschrieben:Auch egal. Dann ist es eben der doppelter Verschleiß.Vanellus hat geschrieben:Das sind zwischen 70 und 85% des Leergewichts der Zoe
<ironie>
Ich wollte keine Koppelstange sein, scheiß Job, die Kugelpfanne wird nicht auf Druck (optimal), sondern im 90° Winkel zur optimalen Belastung beansprucht. Bei jedem Ein- und Ausschwingen des Rads bekommst du eine in die Fresse. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und wenn du dann noch so ein kleiner Hanswurst bist, wie ihn Renault verbaut, dann macht das doppelt keinen Spaß
</ironie>
Ich denke die verstärkten Koppelstangen aus den Zubehör sollten länger halten, die haben eine größere Kugel, d.h. eine größere Auflagefläche für die gleiche Kraft die einwirkt, ergo weniger Verschleiß.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Und wie merkt man es wenn sie noch montiert ist? (Abgesehen von Poltergeräuschen beim Fahren) Ich bin mir bei meinen nämlich nicht sicher ob es die Koppelstange(n) ist/sind, oder etwas anders.Mittelhesse hat geschrieben:Wenn sie draussen ist merkst du das der M10er Bolzen leichtes Spiel in der Pfanne hat (man kann ihn etwas raus ziehen).
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
Dann bau das Ding doch aus, hochbocken, Rad abmontieren, 2 Backsteine und obendrauf ein Brett unter den Querlenker, langsam ablassen bis die Koppelstange entspannt ist. Dann kannst du sie entweder gleich raus schrauben, oder mal kräftig daran wackeln, dann merkst du ob die Kugel spiel hat.TomTomZoe hat geschrieben:Und wie merkt man es wenn sie noch montiert ist? (Abgesehen von Poltergeräuschen beim Fahren) Ich bin mir bei meinen nämlich nicht sicher ob es die Koppelstange(n) ist/sind, oder etwas anders.Mittelhesse hat geschrieben:Wenn sie draussen ist merkst du das der M10er Bolzen leichtes Spiel in der Pfanne hat (man kann ihn etwas raus ziehen).
Material 17 Nuss für die Radschrauben, 16er Maulschlüssel und 5er Inbus für die Koppelstange.
Das ist eine Sache von 20 Minuten und du weißt bescheid
k.a. wo du her kommst, wenn's nicht zu weit weg ist, können wir das auch gerne zusammen machen
LG Stefan
- Hat sich bedankt: 279 Mal
Man merkt das Spiel im Lager der Stabistange wenn man dran wackelt. (z.B. Auto auf Hebebühne)
- ecopowerprofi
Wird bei jeder HU gemacht.Tho hat geschrieben:Man merkt das Spiel im Lager der Stabistange wenn man dran wackelt.
Fahrwerk-Vergleich mit Atto 3
Antworten: 3von luig » Di 2. Apr 2024, 13:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 377
Di 2. Apr 2024, 17:23
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 846
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1396
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 993
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Defekte Batterie wird nicht als solche anerkannt
von Helfried » Mi 24. Jan 2024, 11:49 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 0
- 826
Letzter Beitrag von Helfried
