ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte
Re: ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
So wirds wohl sein. Aber auch wie man damit fährt. Im ZOE sind die gleichen Komponenten wie in den anderen Renault-Fahrzeuge verbaut. Das Problem ist nur, dass der ZOE ein wesentlich höheres Gewicht hat. Bei unseren sind bisher noch keine Probleme mit dem Fahrwerk aufgetaucht. Bisherige Fahrleistungen ca. 30.000 km, 20.000 km und 18.000 kmnovalek hat geschrieben:Glaub' pauschal dazu was zu sagen ist extrem schwierig, weil der Zustand der häufig genutzten Straßen ausschlaggebend ist.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Problematisch ist sicher auch, daß viele Zoe-Fahrer den Reifendruck penibler im Auge haben als noch zu Verbrenner-Zeiten und sehr oft in Richtung 3bar unterwegs sind. Da sind die Belastungen höher, da der Reifen weniger abfedern kann.
Von mir selbst kenne ich auch das Verhalten, daß ich durchaus mal leicht schneller als früher üblich in eine Kurve - auch solche mit holpriger Fahrbahnoberfläche - einfahre, um bloß nicht zu Rekuperieren, sondern möglichst viel Bewegungsenergie mitnehmen will. Das ist sicher ein zusätzlicher Faktor (bei mir).
Bislang nach 19 Monaten und 19tkm nichts zu bemerken.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Der rechte Stabi war vor 80.000 km fällig, der linke später.
Genau weiss ich es nicht mehr.
Scheint aber recht einfach zu tauschen zu sein und die nächsten werde ich mir in der Bucht holen.
Das Phänomen mit den außen abgefahrenen Reifen hatte ich auch und tippe auch auf höhere Kurvengeschwindigkeiten als früher.
Der niedrige Schwerpunkt macht sich eben bemerkbar
KIA EV6 GT-Line, Yachtblau mit GSD und AHK
Ökostrom aus Schönau
PV: 6,93 kWp West; 6,93 kWp Ost
28. Oktober 2021 bestellt: KIA EV6 GT-Line, RWD, Yachtblau mit GD + AHK
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
meine ZOE fing vor ein paar km auch das klopfen an der VA an (ca. 99.300km) ,
habe beide Koppelstangen (Stabilisator) auf dem Hof mit dem Wagenheber getauscht.
etwas über 30€ Material und 1h Arbeit das kann man selbst erledigen
nichts klappert oder klopft, endlich wieder Ruhe
Zuletzt geändert von Mittelhesse am Di 17. Okt 2017, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kann man das selbst prüfen, ob die Koppelstangen klappern? Wo klappern die alten? In dem Gummilager?
- Mittelhesse
Wenn sie draussen ist merkst du das der M10er Bolzen leichtes Spiel in der Pfanne hat (man kann ihn etwas raus ziehen).
Und bei etwas über 30€ Materialkosten tausche ich einfach, bevor ich in der Werkstatt fahre (Garantieantrag per Mail wurde bei mir abgelehnt, das sei Verschleiß) Querlenker hätte ich auch nicht auf dem Hof gemacht
LG Stefan
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Fahrwerk-Vergleich mit Atto 3
Antworten: 3von luig » Di 2. Apr 2024, 13:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 388
Di 2. Apr 2024, 17:23
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 854
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1413
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 996
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Defekte Batterie wird nicht als solche anerkannt
von Helfried » Mi 24. Jan 2024, 11:49 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 0
- 858
Letzter Beitrag von Helfried
