Menüpunkt „Einstellungen“ in Maps+More nicht nutzbar
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich kann in unserem Navigationsgerät „maps+more den Menüpunkt „Einstellungen“ unter dem die Ladeoptionen wie Ladestrom, Abfahrtzeiten, Ladestandorte etc. eingestellt werden, nicht mehr aufrufen (Text ist ausgegraut).
Weder die Wiederherstellung der letzten gespeicherten Konfiguration noch eine Wiederherstellung des Auslieferungszustandes hat Abhilfe geschaffen.
Der e-Manager im Car-Net Portal und in der Car-Net App funktionieren.
Ergänzend funktioniert die automatische Tag-/Nachtumschaltung des Displays nicht (Unterschiedliche Helligkeiten für den Tag-/Nachtmodus sind konfiguriert). Woher bekommt das Navigationsgerät die Information zur Umschaltung? Fahrzeug oder Sensor im Navigationsgerät?
Mir ist allerdings nicht klar wie da ein Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen bestehen könnte.
Hat jemand Ideen für die Ursachen? Aktuell wichtiger ist das Problem mit den Ladeoptionen.
Re: Menüpunkt „Einstellungen“ in Maps+More nicht nutzbar
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
"Zündung an" (es wird ja nix gezündet, aber es geht uns ja allen so, dass wir in der Verbrennersprache hängen bleiben mangels Alternativen reicht. Ansonsten würde ich auch den Hard Reset machen - hat bei mir schon ein paar Mal geholfen, wenn sich das M&M aufhängt. Das geht auch während der Fahrt: Einfach so lange am Power-Schalter bleiben, bis das Gerät komplett neu startet...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hast Du mal eine andere Ansicht ausgewählt? Die Ansicht habe ich normalerweise nicht offen, sondern die mit den 3 Ladetimern.
Habe mein Fahrzeug gerade nicht zur Hand. Vielleicht gibt es keine Einstellungen in der aktuellen Ansicht?
- Drive Ö+Eco
Vielen Dank für Eure Mithilfe. Es war dann eher ein DAU-Problem (dümmster anzunehmender User).
Wie E-Imo schon ganz richtig lag, musste ich den Menüpunkt "Energiefluss" auswählen. Dann öffnet sich ein Untermenü mit den Punkten "Energiefluss", "Rekuperation" und "e-Manager". Den e-Manager muss man dann auswählen, um in die Abfahrtzeitenprogrammierung und die Ladestandorte zu kommen. Das ganze natürlich mit eingeschalteter Zündung (das war aber vorher auch der Fall). Dann ist der Punkt "Einstellungen" auch nicht mehr ausgegraut.
In diesem Fall gibt es nur einen richtigen Weg, nicht wie so oft über verschiedene Wege zu ein und dem selben Menüpunkt.
Was man in einem halben Jahr, wenn die kalte Jahreszeit fern ist, alles vergisst.
Na ja - steht ja schon in deinem icon so drinnen... Gut jedenfalls, dass wieder alles passt bevor die kalten Nächte kommen!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Menüpunkt Radio fehlt beim E-C4
Antworten: 3von inghost » Fr 26. Jan 2024, 11:15 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 721
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 26. Jan 2024, 18:32
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 629
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1132
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1141
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Auswirkung Fahrmodi Einstellungen Custom
Antworten: 8von LEDmeister » Fr 9. Jun 2023, 22:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1531
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Mo 7. Aug 2023, 08:03
