Smart ED 22KW-Ladegerät defekt
Re: Smart ED 22KW-Ladegerät defekt
MineCooky
Für ne Umrüstung auf 3,7 kW brauchst dann auch einen anderen HV-Kabelbaum und die Typ 2 Dose muss getauscht werden. Beides hat am 22 kW-Lader andere Anschlüsse als am 3,7 kW Lader.
Und anlernen musst Du ihn auch noch.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Ich habe es viel einfacher gelöst Ich habe mir ein 2. Smart gekauft. Siehe Signatur. Doppelt hält besser. Einzig jeden Tag die Entscheidung welchen ich den heute fahren könnte.
Konkret ist vom Umbau noch mehr betroffen wie du sagst. Also Type2 Dose mit HV Kabel-Baum bis zum Lader, dann Lader sowieso, dann Tentakel beim Umrichter (Verbindung zum 22kW ist anders wie beim 3,7kW).
Dann noch verschiedene Steuergeräte um codieren um hinterher doch nur ein Kompromiss zu haben das weder der Betrieb bei kalten Temperaturen, noch der bei höheren abgesichert ist (Fehlende Heizung und Chiller; Kaltland und Warmland Option) und man damit nur die Batterie schlachtet.
Da gefällt mir die Idee eine Gleichspannungsladung (per CCS) einzurüsten schon besser. Ok die Ladeleistung ist noch ein Thema. Wird schon
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
MineCooky
Da hatte ich nun unterstellt, dass Du das bereits weist.JMK2020 hat geschrieben: ↑Dann noch verschiedene Steuergeräte um codieren um hinterher doch nur ein Kompromiss zu haben das weder der Betrieb bei kalten Temperaturen, noch der bei höheren abgesichert ist (Fehlende Heizung und Chiller; Kaltland und Warmland Option) und man damit nur die Batterie schlachtet.
CCS bedeutet ja nicht automatisch, dass man > 20 kW lädt.
Ich schon aber die meisten anderen Smart ED3 Fahrer ja nicht und da das Tentakelkabel mit Verteilerkasten und Sicherungen gerade das Teuereste ist und von dir aber nicht erwähnt wurde, wollte ich sichergehen das ein Wechselwilliger auch weis auf was er sich einlässt.
Warum habe ich wohl gesagt "wird schon"
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Hallo zusammen
Ich habe dasselbe Problem, Smart 451 ED JG 2014, 44000km
Nur selten mit 22kW geladen
Schon im Sommer Probleme mit 3 Phasen laden über die PV Anlage
Alles nach Fehlern abgesucht, Wallbox, Hausverdrahtung, PV Anlage, Sicherungen im Smart, meine Dashcam inst. usw.
Nachts bei tieferen Temperaturen hats meist funktioniert
Mittlerweile fast nur noch einphasiges Laden möglich
Habe jetzt einen Termin bei Smart, erwarte aber nicht allzuviel ausser schön grosse Rechnungen
Ich habe dann auch mit einem Techniker von Brusa telefoniert, ev kann man das Gerät zur Rep bringen
Vielleicht gibts ja etwas Kulanz und dann ein D02 Gerät
Echt schade all die Probleme. Ist ja sonst ein cooler Flitzer!!
Ich habe noch einen Toyota RAV4, 244000 km und null Probleme, einmal Wasserpumpe wechseln. So sieht Qualität aus!
Grüsse aus der Schweiz.
QQua
Brusa hat wenn nur die Geräte von MB repariert und dabei werden die Innereien komplett getauscht. Also nix Reparatur, sondern weitgehend Neuteile.
Dadurch hast du bis auf das Steuerboard sowieso schon den D02 Baustand, wobei eigentlich hier auch ein D03 irgendwann aufschlagen müsste.
Es sind seit letztem Jahr Bauteile des D02 abgekündigt . Beim E0x haben sie schon hochgezogen.
Somit kannst du eigentlich keine Kulanz hier erwarten. Zumal es mit Mercedes entsprechende Verträge gibt.
Da keine nicht komplett abgedeckte SG100 (meistens trotzdem der beste Business Case) bleiben dir 2. Varianten
1. Austausch gegen Gebrauchtteil (D01 oder D02) oder aufgearbeitetes Gebrauchtteil (D01 oder D02)
2. Reparatur und Beseitigung der Ursache für den Fehler um einen Quasi D03 Baustand zu bekommen.
Für alle der Varianten gibt es Angebote im Web / Shops / Ebay Kleinanzeigen usw.
Kein Mensch muss sich mehr der 6800€ + Forderung von MB geschlagen geben.
Der Umbau kostet auch nur 200-300€ bei MB, wenn du einen Lader beistellst.
Selbermachen (Umbau) ist auch nicht sooo schwer. Bei Fragen sonst einfach nochmal melden.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2803
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1302
Einige Vestel Wallbox Defekt bis 22KW EV04-AC22SW-T2P, Stand-Säule u. Leitungsschutzschalter
von Gismo04 » Mo 29. Apr 2024, 15:16 » in Marktplatz - 0
- 116
Letzter Beitrag von Gismo04
Verkaufe privat: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 214
Letzter Beitrag von zooom
- 1234
Letzter Beitrag von proEcar
