Akku Temperatur
Akku Temperatur
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ist eine Akkuerwärmung von 26° auf 31°, wenn man mit max. 100kmh Autobahn fährt normal? Durchschnitt der 50km war 13,7 kwh/100km. Außentemperatur war am Samstag ca. 18°. Akku hat sich von 60% auch 10% verändert in der Zeit.
Auf dem Hinweg mit der gleichen Geschwindigkeit, mit etwas weniger (12,1) Verbrauch, hat sich die Temperatur nur um 1° erhöht.
Kann eine Akkuerwärmung, bei normaler Entnahme, mit dem SOC des Akkus zusammen hängen?
Re: Akku Temperatur
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Ja. Je weniger SOC du hast, desto langsamer solltest du fahren, falls du den Akku schonen willst.Fluencemobil hat geschrieben:Kann eine Akkuerwärmung, bei normaler Entnahme, mit dem SOC des Akkus zusammen hängen?
Das gilt besonders im unteren Drittel des Akkus. Ein eher leerer Akku erwärmt sich dramatischer als ein voller.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1075
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2560
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 706
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
- 1046
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 442
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
