Drillingkauf - Akku etc.
Re: Drillingkauf - Akku etc.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
In den ersten Baujahren wurden Zellen vom Typ YUASA LEV50 verbaut. Diese sind laut Datenblatt mit 1.000 Ladezyklen (Vollzyklen: 0-100%) bis zu einer Degradation auf 80% der Ausgangskapazität spezifiziert.
Später wurde der Nachfolgetyp LEV50N verbaut, dieser ist laut Datenblatt mit 5.500 Ladezyklen (Vollzyklen: 0-100%) bis zu einer Degradation auf 80% der Ausgangskapazität spezifiziert.
Das ist schon ein Unterschied. Die kalendarische Alterung (Degradation) nicht einbezogen wären mit 1.000 Vollzyklen bei den 88-Zellern rechnerisch gut über 100.000 km möglich, bei den 80-Zellern mit 5.500 Vollzyklen rund 550.000 km ...
Der PSA-Konzern hat die Autos ab Baujahr (Modelljahr?) 2013 stärker angepasst, unter anderem die Zellenzahl in der Batterie von 88 auf 80 reduziert, aber: ab dann wurden in den PSA-Drillingsgeschwistern eben auch die neueren Zellen verbaut!
Die um fast 10% geringere Kapazität will PSA dabei durch weitere Anpassungen zur Verbesserung der Effizienz ausgeglichen haben, so dass die Reichweite sich nicht verändert haben soll (stimmt aber wohl aus der Alltagserfahrung nicht ganz).
Für den Gebrauchtkauf könnte man vielleicht sagen:
- wer ein Zweitfahrzeug sucht, mit dem er wenig Jahresfahrleistung abspulen wird, kann sich einen 88-Zeller vor BJ 2013 suchen. Der sollte natürlich möglichst wenig km schon auf der Uhr haben, andererseits aber möglichst gleichmäßig genutzt worden sein (also nicht monatelang voll geladen beim Händler in der prallen Sonne auf dem Hof gestanden haben). Ein Fahrzeug aus Carsharing-Betrieb kann da eine günstige Option sein.
- wer eine größere Jahresfahrleistung hat und das Auto länger halten möchte sollte lieber einen jüngeren ab BJ 2013 ins Auge fassen (und beim Gebrauchtkauf mit CaniOn nachsehen, ob es nicht noch ein 88-Zeller ist - die Zeitgrenze ist wohl nicht ganz scharf) oder auf ein Neufahrzeug setzen, wenn er das finanzieren kann / mag. Ab 2015 wurde ja auch noch mal die Garantie auf den kompletten elektrischen Antriebsstrang auf 8 Jahre / 100.000 km erweitert.
Komplizierend kommt hinzu, dass obige Ausführungen nicht für das "Original" von Mitsubishi ("i-MiEV", seit einiger Zeit umbenannt als "Mitsubishi EV")gelten. Mitsubishi ist durchgehend bei 88 Zellen geblieben, hat allerdings irgendwann auch auf den neuen Zelltyp umgestellt. Über das "Wann" kursieren dabei unterschiedliche Angaben.
Werner
Werner
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7427
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1945
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1672
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Android Auto und Streaming Dienste (Amazon Music, Spotify etc.)
Antworten: 2von Jochen2003 » Do 11. Jan 2024, 09:11 » in andere Komponenten - 2
- 763
Letzter Beitrag von Jochen2003
Do 11. Jan 2024, 10:49
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1962
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
