ZOE Winterreichweite in der Praxis
Re: ZOE Winterreichweite in der Praxis
- Hat sich bedankt: 1208 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2 ... itzheizung
Sind eh alle ziemlich gleich.
Rüberziehen, Zigarettenanzünderstecker rein, los gehts.
Meine Auflage hatte sogar Massagefunktion (eher Vibrieren als massieren)...
Naja das rennt über 12V.
Das zieht weit weniger als die 1-2 kW der Wärmepumpe bzw des Zuheizers (wenn nur Zuheizer dann oft sogar etwas mehr). Leaf braucht auch 1,5 bis 3 kW wenn die Heizung noch kalt ist (Wasser).
Nutze da selbst nur die Sitzheizung.
Falls die Scheiben beschlagen aktiviere ich kurz die Lüftung (und damit auch die Heizung aber nur kurz)
Das beste was du tun kannst ist:
- Vorheizen daheim bzw. vor Abfahrt (11 kW Typ 2 angeschlossen sein passt).
- Feste Kleidung tragen
- nicht zu stark heizen (Temperaturunterschiede -> wenn im Innenraum schon 20 Grad sind, muss zur Erhaltung nicht soviel nachgeheizt werden) -> d.h so auf 20 Grad stellen reicht.
Falls draußen warm genug (tagsüber) dann Temperatur auf ganz links (blau) drehen, Gebläsestufe auf 1-2 Punkte, Richtung definieren und ECO Modus an sowie AC off.
Das spart, habe ich immer so gemacht. Aber die Wärmepumpe ist recht effizient BIS (!) es unter 3 Grad glaube ich hat.
Absolut Ende ist wenn es 0 Grad hat. Dann muss zugeheizt werden und dann wirst du +3 bzw. +4 kW in der Anzeige sehen - im Stand (!) wegen der Heizung (in der Startphase).
Bei mir zieht die immer soviel, aber dafür ist der Vorteil, dass wenn der Leaf (alter Leaf) das Wasser erstmal aufgeheizt hat, es nicht mehr soviel braucht.
ja, dass sind die dinge, die ich sowieso schon tu - danke eurer früherziehung hier hatte halt mal gelesen, dass so eine sitzheizung effizienter ist, weil direkt am körper und so mit weniger energie ein besseres wohl- wäremgefühl vermittelt.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Naja du wärmst den gesamten Rücken das ist gut. So kann es drinnen auch kühler sein und einem ist warm.
Wieso Renault auf eine ab Werk Sitzheizung verzichtet hat verstehe ich nicht. Schwerer Fehler finde ich.
Ich weiß nicht was die so brauchen. 100W wahrscheinlich. Soviel geht ja über den Anzünder auch nicht drüber jetzt...
Jedenfalls weniger als das gesamte Wärmepumpensystem.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Exakt. Gibt es so auch als Kirchensitzheizung: Nur der Hintern wird warm, das reicht aber.wp-qwertz hat geschrieben:ja, dass sind die dinge, die ich sowieso schon tu - danke eurer früherziehung hier hatte halt mal gelesen, dass so eine sitzheizung effizienter ist, weil direkt am körper und so mit weniger energie ein besseres wohl- wäremgefühl vermittelt.
Für die ganz Verfrorenen kann man sich ja diese Kissen unter die Jacke stecken, die mit Knicki-Knacki sich verfestigen. Wie heißen die nur wieder. Oder einen Jäger-Taschenwärmer mit Katalysatorheizung
Es gibt sogar Fußsohlen mit eingebauter Heizung im Skibedarf
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Latentwärmespeicher?
Ja das wird dann flott warm
Aber ich meine ich sitze immer noch in einem Auto.
Heizen und Bremsen, das muss es auf alle Fälle können sonst ist blöd!
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 1025
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1175
Letzter Beitrag von ManuelF
- 6886
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 3070
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 764
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
