ZOE Winterreichweite in der Praxis
Re: ZOE Winterreichweite in der Praxis
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Etwa 3h vor der Hinfahrt hatte ich den Akku voll aufgeladen. (Davor bin ich ca. 30km in Hannover rumgegurkt.) Am Ankunftsort dann gleich angestöpselt (in warmer Autohaus-Werkstatt). Also der Akku war für die Rückfahrt auf jeden Fall gut temperiert. Sieht man ja auch am höheren Rest-SOC. Kam trotzdem auf die gleichen km raus.umberto hat geschrieben:Hattest Du jeweils frisch geladen (d.h. Akku wenigstens ein bißchen warm).
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Great Cornholio
Das kann ich nach zwei Wintern bestätigen! Mit Vorheizen sind 120 kein Problem! Wenn das nicht geht muß man aber damit rechnen das von -5 auf 22° Heizen eben ca. 1,5 kwh aus dem Akku mopst.Elektrolurch hat geschrieben: Macht selbst unter diesen Bedingungen eine Reichweite von jeweils rund 120km.
Ich bin doch nicht blöd!Elektrolurch hat geschrieben: .... an der Heizung sparen.
Grüße
GC
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Fahrt Ihr alle so viel braver als ich??
Zz hat's ja Dauerfrost, waren ca. -5°C die letzten Tage, und jetzt kratz' ich schon hart an der 90km Reichweite. Ja klar, Winterreifen (Luftdruck übrigens erst vor kurzem kontrolliert), manchmal Schnee und Matsch auf der Straße und geheizt wird auch - aber eher auf der kühlen Seite. Und in der früh' fahr ich manchmal recht rasant zum Bahnhof, das muss ich zugeben. Auto steht übrigens draussen und wird' auch draussen geladen - aber auch am Kabel vorgeheizt ...
Sind die 90+ Reichweite jetzt erwartbar, oder sollte ich mal beim Händler vorbeischauen.
lg,
stephan
lg,
stephan
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Stephan
Dazu kommt die übliche Frage aller Fragen: Wie viel km fährst Du denn am Stück "bis zum Bahnhof"? Du wirst nämlich gute 40km fahren müssen (bzw. mehr) bevor der Eisblock "aufgetaut" ist und die Reichweiten auf dem Schätzeisen wieder steigen. "Rasant" ist ebenfalls relativ, bei nem Durchschnittsverbrauch von 20kWh/100Km hast Du den Akku (25,9kWh) ja auch nur mit ~0,77C "belastet" also recht entspannt.... Kein Wunder, dass man bei nem Monsterklotz wie dem Tesla-Akku mit ner Heizung arbeiten muss um den auf Temp. zu bekommen... Wobei Akkuheizung beim "Vorwärmen" daheim täte der Kleinen auch gut....
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Wenn Du nur kurze Strecken fährst, paßt das schon.stephan0h hat geschrieben: Sind die 90+ Reichweite jetzt erwartbar, oder sollte ich mal beim Händler vorbeischauen.
Wobei die Anzeige wie immer etwas paranoid ist. Wenn man den Akku ein bißchen leer gefahren hat, setzt die Reku auch bei diesen Temperaturen wieder ordentlich ein (d.h. > 22 kW) und man kriegt wieder ein paar mehr Kilometer Reichweite raus, als die Anzeige nach dem Volladen prognostiziert hat.
Viele fahren hier im Flachland oder außerhalb von Städten und da ist die Reichweite signifikant höher als in der Stadt oder in hügeligem Gelände. Meine Verbräuche schwanken zwischen 11.5 kWh/100km im Sommer überland und 27 kWh/100 km im Winter in der Stadt auf Kurzstrecken (Werte immer so nach 100 gefahrenen Kilometern)....
Weil das E-Auto soviel effizienter wie ein Verbrenner ist, sind die Schwankungen einfach etwas größer. Bei nem Verbrenner mit nem 6l/100 km Durchschnitt verwendest Du halt immer 4l/100km, um die Umwelt aufzuheizen...
Gruss
Umbi
Eine Strecke 20km. Ok, heisst dann wohl, dass der Akku nicht auf Betriebstemperatur kommt, oder?Jack76 hat geschrieben:Wie viel km fährst Du denn am Stück "bis zum Bahnhof"? Du wirst nämlich gute 40km fahren müssen (bzw. mehr) bevor der Eisblock "aufgetaut" ist und die Reichweiten auf dem Schätzeisen wieder steigen
Und ich bin grad' konsistent bei ca. 20 kWh/100km. Ich bin jetzt echt schon gespannt, wie sich das in den wärmeren Jahreszeiten entwickeln wird, denn ich hab die Wägin erst seit Anfang November - also mir fehlt noch die "Sommererfahrung".umberto hat geschrieben:Meine Verbräuche schwanken zwischen 11.5 kWh/100km im Sommer überland und 27 kWh/100 km im Winter in der Stadt auf Kurzstrecken
Ihr habt mich jetzt jedenfalls etwas beruhigt ...
Eins noch: ich nehme an, wenn ich einen kalten Akku lade, wird wahrscheinlich auch ein Teil der Energie benötigt, den Akku wieder auf Betriebstemperatur zu bekommen - die Zellen werden sich wohl erwärmen. Heisst wohl, wenn ich nach längerer Strecke gleich lade, ist das besser (im Sinne von effizienter), als den Wagen in der Nacht aufkühlen zu lassen, und in der früh zu laden?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
Auf jeden Fall! Schon alleine weil der Akku wenn er leer und kalt ist, schaden nehmen kann. Ganz voll ist auch schlecht, aber wenn's richtig kalt ist ladet die Elektronik sowieso nocht ganz voll, da bleiben locker 5% Luft. Manche hier empfehlen aber bei 80% Ladung zu stoppen. Sicher ist aber: leerer Akku im Winter bei Minusgraden ist eine ganz schlechte Idee. Gleich aufladen solange er noch ein wenig warm ist!umberto hat geschrieben:Heisst wohl, wenn ich nach längerer Strecke gleich lade, ist das besser (im Sinne von effizienter), als den Wagen in der Nacht aufkühlen zu lassen, und in der früh zu laden?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 446 Mal
Der Akku erwärmt sich durch das Laden eh nur bedingt.
Und eine Batterieheizung hat der ZOE nicht.
Fahren und das zügig bzw. eine weitere Strecke ist das einzig Wahre.
Und dann am besten gleich laden. Das bringts!
Heute bis 5% SOC runtergefahren. Kurz ausgestiegen und siehe da: 10%.
Tja das erklärt wieso es von 8km Rest so ewig lange dauerte bis wirklich --- kam.
Finde ich aber gut. Der ZOE ist pessimistischer oder genau. Aber nie zu optimistisch. Damit man immer noch ein bisschen was hat.
Für den Winter gibt es aus für mich ein paar ganz einfache, aber wichtige Regeln:
1) Sofort nach der Ankunft laden, sonst weiß man absolut nicht, worauf man sich einlässt.
2) Unbedingt Comfort-Vorheizen (nicht nur die 5min per App). Das spart in der Regel ca. 1kWh Energie aus dem Akku ein. Also etwa 4-5% SOC.
3) Wer das Auto vor einer Fahrt warm unterstellen kann, sollte es tun. Je wärmer der Akku und vor allem die 1,5 Tonnen Metall beim Start sind, desto besser für die Reichweite.
4) Sofern möglich am Zielort in einer Tiefgarage parken. Dort herrschen meist 8-10°C und Windstille. Das schützt den Akku recht gut vor schneller Auskühlung.
Meine letzte Streckenerfahrung vom Freitag 7 Uhr:
Nienburg-Braunschweig bei -6°C Lufttemperatur
Für 102km habe ich 1h24min und 18kWh verbraucht. Restkapazität waren 12%
Randbedingungen: Start mit 100% Akku bei 8°C Akkukerntemperatur. Vorheizung auf 22°C. Zoe stand die Nacht über in einer 12°C warmen Lagerhalle. Kein Windschatten-Fahren. In Hannover stand ich 5-10min im Stau. Straße trocken, kein Schnee.
Für mich ein unerwartet gutes Ergebnis.
Man liest ja einiges, was beim Akku gut oder schlecht ist. Aber: das ist ein Mietakku, wenn der hinüber ist, bekomm ich einen neuen! Soll heissen: Renault hat hoffentlich genügend Vorkehrungen getroffen, dass man den nicht so leicht kaputtfahren (und kaputtladen) kann. Und die Ladeelektronik scheint beim Laden die Temperatur sehr genau zu berücksichtigen: hatte mal kurzfristig bei Minusgraden 13 Stunden Ladezeit angezeigt bekommen mit meiner 11kw Wallbox. Kurze Zeit später waren's dann 3 Stunden ...AbRiNgOi hat geschrieben:Schon alleine weil der Akku wenn er leer und kalt ist, schaden nehmen kann.
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 1011
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1156
Letzter Beitrag von ManuelF
- 6883
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 3057
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 761
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
