ZOE Winterreichweite in der Praxis
Re: ZOE Winterreichweite in der Praxis
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
In wie weit spielt denn da die Akkutemperatur eine Rolle?
Bei mir stünde das Fahrzeug in einer mit dem Haus verbundenen Garage, da herrschen im Winter leichte Plusgrade, der Akku könnte außerdem mit 22 kW so geladen werden, dass er möglichst erst kurz vor Abfahrt voll ist. Problem dabei könnte natürlich wieder werden, dass der kalte Akku keine hohen Ladeströme annimmt.
In einigen Fällen müsste er so vorbereitet allerdings 100 km Autobahn am Stück schaffen. LKW-Geschwindigkeit reicht aus, ich würde allerdings den vorgeschriebenen SIcherheitsabstand zu einem LKW keinesfalls unterschreiten wollen (Windschatten-Fahren).
Für die Rückleistung (nach teilweise auch 12 h) stünde der Zoe draußen, Ladung nur per Schuko möglich. Hier könnte ich mir allerdings noch eine Zwischenladung nach 60 km eingehen lassen.
so 80-85kmh ohne Windschatten und die LKW-94kmh im zwei Sekunden Abstand. Schon alleine um die LKW bei 85kmh nicht dauernd zum Überholen zu nötigen. Klar, das Stoßstangen-kleben ist nix. Zweisekunden Abstand reicht völlig.
Und zum Laden: immer bei Ankunft, der leere Akku verträgt keine Kälte auch wird das Laden unkalkulierbar lange. Einige Plusgrade sind viel zu wenig, erst zwischen 10 und 15 Grad plus gehts wieder in den Sommerbereich über. Aber nur mit der Recu und dem Laden, erhöhter Luftwiderstand wegen kalter Luft und Winterreifen bleiben natürlich. Daher ist der Windschatten im Winter noch besser zu bemerken.
100km mit kaltem Akku? Nur für Mutige. Sollte aber, ohne Steigung und ohne Umweg wegen Straßensperre und ohne suchen einer Plan B Ladesäule möglich sein. Nix für meine Nerven.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Okay. Aber wenn nach 100% Aufladung und Reichweitenanzeige 80km bei Status 50% 40km tatsächlich gefahren sind, scheint die Berechnung ja zu stimmen. Auch der angezeigte Durchschnittsverbrauch von knapp 30kwh/100km passt dazu. Rechnerisch kann's ebenfalls nicht anders sein: Wenn ich 100km mit einem Durchschnitt von unter 30km/h unterwegs bin, dauert das halt über drei Stunden. Wenn dabei die Heizung mit ca. 3kw läuft, sind dafür logischerweise 9kwh, also fast 50% der Batteriekapazität weg. Das ist sicher alles physikalisch erklärbar. Was mir nicht einleuchtet, ist die Tatsache, dass die benötigten Ladezeiten in keiner Weise vorhersehbar sind. Unter gleichen Bedingungen an derselben Ladesäule habe ich bei einem Ladestand unter 30% voraussichtliche Ladezeiten bis 100'% zwischen 1 Stunde 10 Min. und ca. 1 Stunde 35 Min.; über 30% liegen die Angaben dagegen zwischen 2 Std. 35 Min. und 2 Stunden 55 Minuten, und das bei 22kw Ladeleistung. Damit ist es schon etwas schwierig, längere Strecken vorauszuplanen. Insgesamt scheint es nach meinen bisherigen Erfahrungen wirtschaftlicher, den Akku möglichst weit herunterzufahren und dann voll aufzuladen, als mehrmals von einem relativ hohen Ladestand aus nachzuladen. Blöderweise stehen die vorhandenen Ladesäulen dafür meist leider nicht besonders günstig. Möglicherweise mag meine ZOE aber auch nur den kostenlosen Strom aus den Säulen des Ladeverbundes Franken+ nicht. Bei zwei kostenpflichtigen Ladungen an Säulen von TMN schien's mir schon so, als ob die berechneten Zeiten durchaus logisch wären. Zudem war die tatsächliche Ladezeit dann sogar effektiv kürzer.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@AbRiNgOi:
Mit den richtigen Winterreifen (waren das die Dunlop Winter Response 2?) scheint die Zoe sogar besser zu rollen als mit den - eigentlich für EVs konzipierten - Sommerreifen.
Ein erhöhter Widerstand könnte also eigentlich nur am Schmierfett der Räder liegen.
Oder es wird bei gleichen Fahrwiderständen einfach mehr kW aus dem Akku gesogen.
Nee, Gase werden zäher, wenn sie wärmer werden. Macht aber glaubich nicht allzu viel aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C ... _von_Gasenerhöhter Luftwiderstand wegen kalter Luft und Winterreifen bleiben natürlich
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Mal kurz ein aktueller Erfahrungsbericht.
Gestern Abend bin ich von Benthe bei Hannover nach Herford und zurück gefahren (A2). Einfache Strecke rund 85km. Steigung: 845 Hm, Gefälle: 865 Hm, maximale Höhe: 230 m
Beide Fahrten jeweils mit 100% SOC gestartet, ECO off, Klima Auto 22°C (ausschließlich mit Frischluft, da die Scheiben sonst sehr schnell beschlugen), Tempomat 100km/h.
Hinfahrt: -1 bis -2°C, Rückfahrt -2 bis -4°C.
Ankunft Herford mit 29% SOC und ca. 36 Rest-km. 2:20h mit 11kW geladen (EVR3 an CEE16).
Ankunft Benthe mit 34% SOC und ca. 36 Rest-km.
Macht selbst unter diesen Bedingungen eine Reichweite von jeweils rund 120km.
Ich bin beruhigt und werde künftig nicht mehr an der Heizung sparen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Hattest Du jeweils frisch geladen (d.h. Akku wenigstens ein bißchen warm). 120 klingt gut bei dem Wetter.Elektrolurch hat geschrieben: Beide Fahrten jeweils mit 100% SOC gestartet
Bin gerade das Gegenbeispiel: ich habe gerade auf dem Bordcomputer seit dem letzten Zurücksetzen 45 km und 11 kWh Verbrauch. Randbedingungen: Stadtverkehr in hügeliger Stadt, selten mehr als 7 km am Stück, ECO off, Heizung 23°, Lüfter 2 LEDen. Im Sommer komme ich mit dem Fahrprogramm eher 140 km weit.
Gruss
Umbi
Abstand 160 km zur Arbeit (2 x 80). Eco, -2 bis +4. Leichten Gegenwind hin.
Geschwindigkeit etwa 80-85 km. Dabei 11kW Lader beim Arbeitgeber also nach 80 km.
Akku also auf Temperatur.
Zuhause mit 3.7 kW lader. Vorheizen des Autos, hasse Eiskratzen.
Schreibfehler bitte verzeihen
Von 2013 -> 2017 Zoe Q210 und 87000 km geschafft.
Von 2017 -> 2020 Zoe Q90 und 30700 km geschafft.
Jetzt 2020 -> ? Zoe R135 am Anfang.........
Renault Zoë ist einfach
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 976
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1093
Letzter Beitrag von ManuelF
- 2730
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2929
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
