Was kostet der akku...
Re: Was kostet der akku...
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Ich frage mich ...was inspektioniert wird....verrostete bremsen...scheibenwischer...softwareupdates....app-anbindung
Ok, wenn es zusammen mit dem reifenwechsel sommer / winter fällt, dann mag es sinn ergeben
- Danke erhalten: 14 Mal
Der Soul hat 192 (bzw. der neue 200) Zellen.MKL hat geschrieben: Wenn du einen Accu öffnest, siehst du einige tausend Zellen, dazu Elektronik und Kühlung. Die defekte Zelle(n) werden keine "rote Leuchtdiode" haben, die besagt "Hallo ich bin defekt". Also wird hier einiges an Wissen und Technik notwendig sein um das Problem zu finden.
Eine defekte Zelle zu finden ist ganz einfach, dafür gibts das BMS (battery management system) welches den Akku ständig überwacht. Mittels Diagnosesoftware (oder auch selbst über den OBD Stecker) können unter anderem alle Zellspannungen, Min/Max Zellspannung, Min/Max Abnutzung der Zelle sowie der Gesundheitszustand (SOH) des Akkus ausgelesen werden.
Das finden ist also eher nicht das Problem, den Austausch einzelner Zellen wird aber wie du sagst die Werkstatt nicht selber durchführen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Beim Tesla S 85 kW sind es 7104 Zellen ... außerdem sollte man als "Heimbastler" die Finger da raus lassen und den Accu komplett tauschen (lassen). Selbst normale Werkstätten werden ihn nicht öffnen.AlKl hat geschrieben: Der Soul hat 192 (bzw. der neue 200) Zellen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Man muss da keine einzelnen Zellen tauschen, Tesla umgeht dann einige Blöcke von allein und nutzt den Akku anders.MKL hat geschrieben:Beim Tesla S 85 kW sind es 7104 Zellen ... außerdem sollte man als "Heimbastler" die Finger da raus lassen und den Accu komplett tauschen (lassen). Selbst normale Werkstätten werden ihn nicht öffnen.
Der Tausch einzelner Zellen macht nur ohne diese Logik Sinn, wird aber auch selten werden wenn die Zellen von der Qualität immer besser werden und homogen altern.
Bei den heute noch chronisch zu kleinen Akkus könnte der Austausch des gesamten Paketes aber schon in der Zukunft ein Thema werden.
Es ist ja nicht so, dass dann halt von 100kWh noch 75kWh zur Verfügung stünden und das ist dann immer noch gut, sondern die Ausgangsbasis ist eine andere.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Müsste ich suchen.
Aber selbst mein Eigenbau-Pedelec von 2009 nutzt schon ein BMS, das die Ladung von schlechten auf starke Zellen umverteilen kann, wodurch das schwächste Glied der Kette wieder gestärkt wird.
Auch wird beim Balancing selektiv geladen anstatt bei den schon vollen Zellen den nicht mehr benötigten Strom sinnlos in einem Heizwiderstand zu verbraten (Capacity vs Bleeding BMS).
Soweit ich weiß ist das beim Auto eher unüblich, obwohl es hier mehr Sinn machen würde als beim Pedelec, wo ich noch nie über 15kWh im ganzen Jahr verbraucht habe.
Helfried hat geschrieben:Wie kann man einzelne Zellen oder Blöcke stilllegen? Habt ihr da wo ein Schaltbild zur Erklärung?Karlsson hat geschrieben:Tesla umgeht dann einige Blöcke von allein und nutzt den Akku anders.
Die 7104 Zellen sind in einer Matrix zu 74 Parallel und 96 Serie (74*96=7104) geschaltet. Somit kann man bei defekten Zellen entsprechende Stränge weg schalten. Die Kapazität geht zwar dann runter, aber der ganze Block funktioniert noch prima.
Zuletzt geändert von MKL am Di 3. Okt 2017, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig .... macht etwas mehr als als 1kW (85/74) die weg fallen. Da der Strom durch die Zellen aber begrenzt ist, und dir bei jedem Strang "ein 74stel" weg fällt, geht das eben auch nur begrenzt. Aber die Zellen sind mittlerweile sehr gut geworden.Helfried hat geschrieben:Das heißt, wenn 1 Zelle defekt ist, deaktiviere ich auch die anderen 95 Zellen dieser Serie und habe dann um ein Vierundsiebzigstel weniger Kapazität?
- Danke erhalten: 154 Mal
Hallo AlKl,AlKl hat geschrieben:Der Soul hat 192 (bzw. der neue 200) Zellen.
im CanBus finden sich in der 27KW Version 96Zellspannungen.
Nach Deiner Info währen das dann 2P 96S ?!
Handelt es sich hierbei wirklich um Zellen oder um in sich parallelgeschaltete Zellpakete
(ähnlich der Suppentüten innerhalb eines Donnerhimmel Blockes)?
Horst
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1267
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2596
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 433
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
- 1054
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 449
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
